Touareg 2.5 TDI 174 к.с - Трудно палене, свети ESP и ABS
Touarega
Регистриран на: Съб 08 апр 2017 1:03
Мнениеот Touarega » Вто 30 ное 2021 14:40
Здравейте,
Става въпрос за Туарег 2.5 тди 174 к.с от 2008г.
Има проблем с паленето. Ще се опитам максимално точно и кратко да обясня горе долу какво се случва.
Без значение дали е топъл или студен понякога ми отнема над 15-20 минути докато запали.
Нещата протичат по един от следните варианти:
1. Давам на контакт - лампите на таблото угасват, но лампата на ESP и ABS продължават да светят, като лампата за подгряване въобще не е светвала - след това опитвам да запаля, но дори не тръгва да върти. Все едно нещо не позволява дори да завърти. Понякога изписвa "Break fault! Service now".
След това връщам ключа в начално положение и минавам през същата процедура, докато не се случи заедно с другите лампи да мигне и лампата за подгряване - тогава след като изгаснат всички лампи и завъртя да запаля има два варианта - изгасват всички останали лампи, колата започва да върти и след няколко опита пали ИЛИ след като изгснат всички останали лампи светва само лампата за ESP и отново не позволява да завърти стартера.
Общо взето около 15+ минути седя и въртя, връщам, въртя, връщам докато не светне лампа за подгрев и да опитам да завърти и запали.
Няма никакво значение дали допреди 2 минути е работил или не е пален 5 дни.
Някой има ли идея какво е това чудо ?
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Touareg 2.5 TDI 174 к.с - Трудно палене, свети ESP и ABS
Мнениеот Pet_rov » Вто 30 ное 2021 16:05
Диагностика правена ли е? Тая грешка за спирачките да не се окаже, че е в стоп-машинката?
Kiofre
Регистриран на: Сря 29 май 2019 7:19
Мнениеот Kiofre » Вто 30 ное 2021 16:10
Свалян ли е двигателят за ремонт? Изобщо някакъв сериозен ремонт около него?
McLane
Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
Автомобил: SeatToledo
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Вто 30 ное 2021 16:11
Без диагностика никой не може да ти каже .
Touarega
Мнениеот Touarega » Вто 30 ное 2021 16:17
В началото като започна да прави така я закарах на диагностика, при човек, който основно се занимава с VAG групата, но не му излезе никаква грешка.
Преди около 2 години смениха водачи на клапаните и гарнитура на капака. Друго не е пипано. Но след ремонта нямаше проблем с паленето. Проблемът се появи преди няколко месеца.
McLane
Двигател: AGN
Мнениеот McLane » Вто 30 ное 2021 16:26
ESP е сложна система включваща още няколко ASR,EBD,EDS...според мен там е заровено кучето и колата ти влиза в авариен режим
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Вто 30 ное 2021 18:38
Имаш корозирала и прекъсваща маса към двигателя.
Touarega
Мнениеот Touarega » Сря 01 дек 2021 13:54
Благодаря за отговорите.
Как може да се установи дали е от проблем с прекъсваща маса към двигателя или да се търси друго ?
Kiofre
Мнениеот Kiofre » Сря 01 дек 2021 14:27
Трябва да се елиминира като възможност, защото признаците са подобни. Не познавам твоя двигател, но аз правя така - в ELSA има точките на замасяване, набелязвам и слизам в канала...
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Сря 01 дек 2021 14:34
На пасата ми светеха тези лампи, и нямах абс, на диагностика ми показваше грешка за дебитомера. Смених го и се всичко заспа, но пасата ми е 1,8т
Touarega
Мнениеот Touarega » Пет 03 дек 2021 9:48
Интересно е, че за почевето проблеми с ESP ABS и т.н които съм чувал се проявяват и в движение и при запален двигател.
При мен проблемът е само докато запали (ако запали). После всичко гасне и работи добре - както двигателя, така и системите.
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пет 03 дек 2021 10:37
АБС-а по спомен записваше грешка ако напрежението падне под някаква граница. При палене бяха първите симптоми на проблеми с акумулатора. Зареди го и виж дали паленето след зареждане ще е ОК или с проблеми.
Touarega
Мнениеот Touarega » Вто 07 дек 2021 16:58
Ето това се повтаря 10-15-20 минути всеки път, без значение топло, студено и т.н
[ Play Quicktime file ] Video.mov [ 1022.26 KиБ | Видяна 2021 пъти ]
