Имам въпросният голф от 3 месеца напълно обслужен, масла, филтри, ролки, ремъци, водна помпа.
Карам го предимно градско с добавка в нафтата RDC, но разхода ми е 9,4 л/100 км.
Като единствен проблем мога да посоча че турбината ми просвирва леко между 1500 и 2000 оборота при смяна на предавките.
Прилагам лог файл за работата на дюзите и моля за съвет за тест на турбината и дебитомера:
https://mega.nz/file/XNlk1DiJ#R3dln3DuMu1x275iMWk-nehFrIRVddRYdERyla9j8Po
VW Golf MK5 2004г. BKC - висок разход
ton4o7601@abv.bg
- Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
- Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
- Двигател: BKC 2004
Re: VW Golf MK5 2004г. BKC - висок разход
Втора и четвърта дюза дават една идея по-големи отклонения, но не е болка за умиране, имат още хлюб и е невъзможно от тях да ти качва толкова много разхода.
За дебитомера пак с логове можем да видим, турбината дори и да е тръгнала няма да ти качи толкова разхода. Провери си датчика за температурата - ако лъже колата, че е студено може да впръсква повече гориво.
9,4/100 км е много за градско освен ако не ти тежи крака, с пасат 6 2.0 дсг ми се движи между 8-8.5. Най-точно засичане на разхода можеш да хванеш по колонка пълен резервоар, градско 100 км и допълване до горе. Ако е по борд толкова, може да те лъже.
ton4o7601@abv.bg
По колонка ми е разхода пълно/празно.
На таблото нямам отчитане на външната температура и не мога да преценя дали работи температурния сензор.
ton4o7601@abv.bg
https://mega.nz/file/HJ8UnCRL#iFTgJTZjgXDEuvQG-vcKgEqwYiFwMe24jynAsGy3rbA
Това е теста на турбината и дебитомера.
по колко км на ден минаваш ?
На мен в събота BXE DSG за 12км ми наби разход 11,2/100 в София по борд.
Иначе извънградско с развален термостат 6/100
ПП: ЕГР-а чистен ли е, затапен ли е ?
ПП2: Кололко показва борда при загрял автомобил на празен ход ?
ton4o7601@abv.bg
Минавам двайсетина километра на ден през седмицата, а през уикенда повече.
ЕГРа не съм го чистил и не е затапен.
A_L_E_X
- Регистриран на: Сря 25 юли 2012 17:23
- Местоположение: Sofia
5+ години карах такъв голф с този мотор и 9.4 е наистина много, но постижимо при условие, че се кара на кратки разстояния, основно студен и с постоянен климатик и в софийски/силен трафик.
Провери центровката, оптимума е около -0.5 градуса и нула. (https://www.youtube.com/watch?v=AW1EKBbDE1s)
ton4o7601@abv.bg
Моята е -1, но майстора при който ходих каза че не е фатално и дори да я направи 0 това няма да ми свали разхода.
