Здравейте колеги
Някой знаели каква е проблема
Vw crafter2.0 tdi 109 коня 2012г
P2BAC надвишаване на азотни окиси.деактивиране на egr
От какво може да е
А другата
P0299 састояние на ниско усилване на турбозарядното/турбокомпресор "А"
Минава в авариен режим .като го изгася и запаля работи нормално и след известно време пак мига чека и подгревните свещи
Благодаря предварително
crafter2.0 tdi 109 коня 2012г. P2BAC надвишаване на азотни окиси
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: crafter2.0 tdi 109 коня 2012г. P2BAC надвишаване на азотни окиси
С Делфи ли е четен тоя Крафтър? Или намерете по-истински клонинг,или я прочетете с ВАГ КОМ.
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
Много добре си е дадено на диагностиката на Делфи/Аутоком. Този код P2BAC е само информативен, той показва, че има проблем в системата за рециркулация ЕГР. Реално този код винаги върви заедно с друг код задължително, който насочва конкретния проблем. В твоя случай проблема е P0299, тоест не ти надува турбото достатъчно, поради ред причини, които трябва да се изяснят. Затова получаваш и неправилна работа на ЕГР системата, откъдето пък Делфи/Аутоком ти показва този информационен код. Когато се отстрани проблем с налягането, автоматично ще се реши и проблема със системата за рециркулация.
