Свети лампата на ABS при палене
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Свети лампата на ABS при палене
При мен беше същото и един ден акуто тотално умря при светнал АБС и не се изгаси.
- VW-GOLF-1,9-TDI
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
и аз не мисля ,че е от акумулатора моя е чисто нов от преди 2 седмица и при мен светва ABS-а при завъртане на ключа.Абе нали угасва това е най-важното
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
А като не излизат никакви грешки с ваг ком?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Здравейте на всички, използвам тази стара тема, защото проблема ми е същия. Колата е голф 4 ТДИ ПД ARL, при подаване на контакт премигват 3 пъти двата символа ЕСП И АБС. Стартера наистина завърта мудно, но акумулатора е на 4-5 месеца.. Има ли някакъв проблем или имам утечка някъде и пада акумулатора?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Ами мери консумацията. С мултицет.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
то и акумулатора,че е нов не гаранция,че е читав, алтернатора зарежда ли добре с включени консуматори
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Писано е, че лампата за абс свети, когато напрежението е под 12V. Но за мигащи две лампи, може и някаква грешка да има записана за esp. Стартер правил ли си? И алтернатора провери.
valiosport
Правил съм сгартер да, преди 2-3 години, но проблем с въртенето нямам, просто като дам контакт мигват 3 пъти двете лампи заедно. Генератора си зарежда 13.8 13.9
Премерих за утечка 0.03А и товае в нормите. Ще пробвам да смена акумулатора с този на пежото. Въпреки че на пежото е стария от голфа. Верно че не карам колата всеки ден ама не е нормално за 2-3 дена да се изтощава
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
