Здравейте колеги,
От известно време (1-2 месеца) усещам хоризонтални вибрации/клатене при нормално до по-бързо ускоряване, като за изпреварване. Случва се от около 1500 до коло 2000 оборта, най-вече на пета, но също и на четвърта. Не изглежда да се влияе от това дали колата е топла или студена. Първоначално се случваше рядко, но сега мога да го придизвикам кажи-речи през цялото време - внимавам да не давам излишно газ, но звучи и се усеща на повредено. Не се случва при нормално (спокойно) ускоряване, като потегляне на светофар когато не бързам или когато има тежък трафик около мен. Вибрациите/клатенето тресат купето настрани и е силно-забележимо.
Колата е Сеат Алхамбра, 2002г, 1,9ТДИ, 115к.с., 230 000км (аз я карам от 30к, в семейството е карана още 20к преди това). Скоростната кутия не е обслужвана. Повдигам скоростната кутия защото имам опит от преди няколко години със стария Голф на баща ми (Голф 4, 1,9ТДИ, пет предавки) - тресеше по сходен начин. В крайна сметка, пета предавка се счупи при мен докато изпреварвах (и ускорявах). Бях забелязал вибрациите/клатенето само на пета, но може да е било и на другите предавки. Ремонта беше нова скоростна кутия.
Сходно ли е в сегашният случай? Скоростната кутия ли е изобщо?
Поздрави!
Редактиране:
[РЕШЕНА] Потвърдено е вътрешно дясно каре и скъсан маншон. Благодаря и поздрави на отзовалите се!!
Сеат Алхамбра, 2002г, 1,9ТДИ, 115к.с - Хоризонтално тресене между 1500 и 2000 оборота
Последна промяна от doc7347 на Пон 10 апр 2023 21:03, променено общо 3 пъти.
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: Сеат Алхамбра, 2002г, 1,9ТДИ, 115к.с - Хоризонтално тресене между 1500 и 2000 оборота
Погледни тампона на кутията,може да е и вътрешно каре ако докато набираш тресе а когато върнеш газта спира мигновено да тресе
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
А скоростната кутия е ръчна или автоматична?
kukata_pasat написа:Погледни тампона на кутията,може да е и вътрешно каре ако докато набираш тресе а когато върнеш газта спира мигновено да тресе
Благодаря, ще легна под колата идните дни и ще огледам, така и така трябва да сменявам гуми.
goppa написа:А скоростната кутия е ръчна или автоматична?
Скоростната кутия е ръчна.
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Залагам на вътрешно каре, ядох го два пъти същият. Писал съм някъде.
Миналата есен при смяна на маслото видях, че имам скъсан маншон на дясното вътрешно каре-трипод, а имах ново с маншона взето от Германия за 20 евро и за по лесно го смених с новото и резултата сега е, че при тръгване на втора и трета ако подам газ почва да тресе, преди това не го правеше. Извода новото каре (трипода)пълен боклук, кога не ме мързи ще мия старото, ще му търся маншон за да си го върна.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
и аз съм за вътрешно каре
