Октавия MK2, 1.9 TDI 105 кс. BKC, изгасване на двигателя по време на движение
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Re: Октавия MK2, 1.9 TDI 105 кс. BKC, изгасване на двигателя по време на движение
Мнениеот dalgia-73 » Вто 14 мар 2023 18:38
Да не е пробито от пикаеща дюза бутало.
branimir_r
Регистриран на: Съб 11 мар 2023 10:15
Мнениеот branimir_r » Вто 14 мар 2023 19:24
kukata_pasat написа:Клапана на картерните газове не е наред той се намира в капака на клапаните свали го и го почисти има клипове в нета как се прави
Работи си клапана!
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Вто 14 мар 2023 20:31
dalgia-73 написа:Да не е пробито от пикаеща дюза бутало.
Тогава би трябвало да е напълнила картера с нафта в маслото и нивото на маслото да е смайващо високо.
branimir_r
Мнениеот branimir_r » Вто 14 мар 2023 20:38
24 компресия на всички движения.
При надуване с въздух от местата на свещите, трето движение не държи, яко изпуска.
Как мислите какво мога да очаквам?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 14 мар 2023 23:03
Сваляй главата.
branimir_r
Мнениеот branimir_r » Пет 31 мар 2023 19:58
Отворихме двигателя. Турбината беше гръбнала между другото. Компресорна част беше на парчета.
След замер цилиндрите и буталата са в норми. Смених сигменти обслужих глава. Взех турбина рециклирана Garett 1646. Сега направих лог и си мисля че турбината не е сякаш добре. Някой за съвет?
branimir_r
Мнениеот branimir_r » Пет 31 мар 2023 19:59
Log 31.03.xls
(22 KиБ) Свален 76 пъти
самкатааa
Регистриран на: Пон 09 яну 2012 17:06
Автомобил: Seat Ibiza 6L
Двигател: ATD
Мнениеот самкатааa » Пон 03 апр 2023 0:40
Действително на лога се вижда че има нещо нередно.Провери си вакуумните маркуета за пропуски. Актуатора сменен ли е при рециклирането , ако не е може и да не задържа вакуум.
