Polo 9n 2007 1.9 тди 101 к.с. странен звук при отпускане на педала на газта
mirliva1444
- Регистриран на: Вто 02 фев 2021 10:22
- Автомобил: VW CrossPolo
- Двигател: 1 9 TDI 2007
Здравейте. Карам поло 9н 2007 1.9 тди 101 к.с. При отпускане на газта се чува някакъв нехарактерен звук за секунда, нещо като стържене, триене на метал. Чува се само когато леко пипна и си махна крака от газта, на обороти от 1400 до около 1800. На по-високи или на по-ниски обороти звука го няма. На свободна не се чува нищо. Прави го на всяка предавка, като най-ясно се чува на пета. Днес мисля че чух същия звук и при натискане на съединителя, но може и да си въобразявам, не съм сигурен.
