Passat B5 98г. 110 кс. AFN- Вибрации след смяна на тампони
Georgi_94
Регистриран на: Чет 20 окт 2022 17:14
Мнениеот Georgi_94 » Чет 20 окт 2022 17:25
Здравейте, форум
След смяна на всичките тампони на двигателя и скоростната кутия, вибрацийте на празен ход в купето се увеличиха, преди подмяната вибрациите бяха по-малко (в рамките на нормалното). Старите тампони бяха в ужасно състояние. При движение или при увеличаване на оборотите над 1100 вибрацийте спират. Не се чуват никакви тракания или лопане от към двигател или скоростна китуя. Възможно ли е причината да е в новите тампони или да се съмнявам в маховика.
Благодаря за отговорите!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Passat B5 98г. 110 кс. AFN- Вибрации след смяна на тампони
Мнениеот radotom » Чет 20 окт 2022 18:26
От тампоните е
Навремето на бензинов двигател (2Е) смених задния тампон с Topran Това се е случило в събота
Резултата беше, че в сряда (помня го ясно! ) се откърти огледалото за обратно виждане от предното стъкло! :horror
Ама слой от стъклото се откърти, човек! :no
В следващата събота сложих на Лемфьордер
Кееефффф.... до втората седмица, когато лемфьордерския боклук толкова се сплеска, че двата щифта отгоре и отдолу на тампона взеха да чукат на метал едно в друго.
Поради липса на алтернатива - морга, оригинален и 5-6 години след това с него продадох колата
Таааа.... ако искаш да си решиш проблема - оригинални от ПоршеБг и си ти!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Чет 20 окт 2022 20:02
За надлъжен мотор не съм чувал да има читави афтърмаркет тампони за мотор. Всички се оплакват от вибрации след смяна, и после сменят новите тампони с такива от морга.
cecoa1
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 20:21
Автомобил: Passat 4motion[откраднат вече]
Двигател: AVF
Мнениеот cecoa1 » Чет 20 окт 2022 22:20
Абсолютно подкрепям, също от личен опит но на Ауди. Трябват оригинални тампони.
Те са вътре с масло нещо... При дизела много се усеща разликата, а и са на купето, а не на "магарето", като на по-стари модели.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 21 окт 2022 9:34
radotom написа:....
Поради липса на алтернатива - морга, оригинален и 5-6 години...
И аз съм преживявал това с Пасата 1Z. Започна се заради скъсан тампон, смяна на всичките... След двукратна смяна с различна марка нови тампони и съвети как моторът или поне коляновия вал или маховикът "са дали фира", решението беше същото- моргата. Има 6 или 7 години от тогава и колата ми си е още в движение и не е имало повече проблем с вибрации.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 29 окт 2022 18:07
Поръчал съм на две три места за втора употреба тампон и за мен. Наложи се да сменя единия , сложих времянка нов на лемфьордер. Като се нагрее ( тампона ) , не се трае в купето на светофара, студен няма проблем. Знаех си, че ще е така , ма....
Не съм питал скоро колко пари са нови оригинални. Преди бяха пара, не, че и сега няма са.
Някъде бях мяркал на Avon , но ся.... Те мисля са производителите на оригиналните тампони.
bundy_rs
Регистриран на: Пет 21 авг 2015 21:11
Мнениеот bundy_rs » Чет 29 юни 2023 21:38
тази тема трябваше да я видя по-рано, миналата седмица и аз като сменяхме тампоните на скоростната, реших да сменя и на двигателя викам да обера вибрациите още повече...да ама не... засилиха се, сега фаровете ми ще паднат чак :(
С пасат 5.5 1.9 131кс съм
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 65 госта
