Golf 5 Variant 1.9 105 BLS Картерна Вентилация
Philip Vladimirov
Регистриран на: Вто 28 сеп 2021 15:38
Мнениеот Philip Vladimirov » Вто 06 фев 2024 11:17
Здравейте,
Всъщност не знам дали имам проблем с картерната вентилация, но до колкото съм разбрал филтъра за картерни гаове е вграден в капак ана клапаните и просто се чудех щом всички филтри се сменяват на Х километри не трябвали и този да се смени по няое време
Не знам дали някой го е сменявал преди мен. Гледам че не е евтино като резерна част (капак на клапани) Не успях да намеря конкретен отговор на въпросите си в нета за това реших да попитам тук, аконякой може да ми обясни как се процедира.
Предварително Благодаря
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Re: Golf 5 Variant 1.9 105 BLS Картерна Вентилация
Мнениеот railfan » Вто 06 фев 2024 12:05
Твърди се, че според VW, т.е. разбирай в дебелите книги, този филтър се сменя на 80 хиляди км.
За евтиното - не е, оригинален гони 500 лв, отделно, че можеш да си отвориш беля по смяната му ако не се направи грамотно може да започне да хвърля масло от гарнитурата.
Чисто моят съвет е, че ако нямаш някакъв завишен харч на масло или друга основателна причина да го сменяш - по-добре да не се пипа.
Bojidar Todorov
Регистриран на: Пет 27 яну 2023 21:53
Мнениеот Bojidar Todorov » Нед 11 фев 2024 16:15
Здравей. В моят случай с 1.9TDI PD.
При мен имаше теч на масло от деформиран капак на клапаните. Отгоре също, като теб е с вграден с дупка за картерните газове и не знам дали беше запушен. Реших да го сменям целият и досега след 30к километра няма никакъв теч на масло. Има клипчета в нета как се прави ръчно с пробив в картерната капачка, ако е запушена. Според мен, ако нямаш проблем със смаият капак просто виж гарнитурата или пробвай да си оправиш картерната вентилация. Успех.
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 11 фев 2024 17:51
По принцип продават само мембраната и може да се смени има руски клипове как става.
https://www.olx.bg/d/ad/membrana-karter ... 8ppRq.html
Bojidar Todorov
Мнениеот Bojidar Todorov » Нед 11 фев 2024 18:17
kukata_pasat написа:По принцип продават само мембраната и може да се смени има руски клипове как става.
Супер. Така много пари могат да се спестят!!
kukata_pasat
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Нед 11 фев 2024 19:10
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 62 госта
