Здравейте Колеги
Появявя се проблем при тръгване /потегляне/ се получава забавяне и когато стигне 2000 оборота , колата тръгва на бургия. Става въпрос за Пасат 8 с DSG кутия , 150 К , 2015 година.Него прави винаги , но доста често и то само до трета предавка.
Ще съм благодарен , ако някой сподели със същия проблем , как е отстранен.Обиколих доста сервизи и всеки вдига ръце.
Passat B8 2.0 TDI 150 DSG - Забавяне при тръгване на ниски обороти
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B8 2.0 TDI 150 DSG - Забавяне при тръгване на ниски обороти
Усещаш ли удар при тръгването?
Няма удар, когато мотора работи на високи обороти/регенерация например/, този проблем го няма
- KGL
В кои сервизи си ходил?
Каде ли не.Препоръчай някой в Пловдив
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
