Пасат 6 2.0 TDI BMP проблем с подаване на газ
Miroipaco
Регистриран на: Нед 22 сеп 2019 20:23
Мнениеот Miroipaco » Нед 22 сеп 2019 21:11
Здравейте колеги.
Моля за помощ, че се видях в чудо с моя пасат. Началото на месеца купих пасат 6 2.0 tdi 2005г. BMP мотор. Малко след това се появи следния проблем: както си карам без значение на коя предавка и с какви обороти в един момент сякаш съм пуснал педала на газта и колата започва да намаля /педала на газта спира да реагира/. Ако натисна съединителя или спирачката се оправя веднага. Забелязах, че проблема се появява след като я измия. Един ден на слънце и няма проблеми до следващото миене. Правих две диагностики и нищо, грешки няма. Почистих с контактен спрей клемите на ЕКУ и клемата под волана на педала на газта, но ефект няма. Почистих и каналите за отводняване под кората на чистачките. Моля помагайте, не зная какво да правя. Колата я обслужих напълно /масла, филтри, ремъци/.
martintds
Регистриран на: Вто 12 яну 2021 0:55
Re: Пасат 6 2.0 TDI BMP проблем с подаване на газ
Мнениеот martintds » Сря 24 фев 2021 18:18
Колега реши ли проблема и как? Аз имам същия проблем
RusH_DeMoN
Регистриран на: Пон 12 юли 2010 23:13
Автомобил: Vw Golf IV
Двигател: AHF
Местоположение: Стара Загора (sTz)
Мнениеот RusH_DeMoN » Пет 19 апр 2024 19:08
Колега реши ли проблема, какво се оказа ?
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 19 апр 2024 20:18
Имаш проблемен датчик-или на съединителя,или на спирачката.По-скоро е този на педала на спирачката.
