Здравейте.Имам следният проблем.
Когато времето е студено,даже при отрицателни температури след подаване на контакт и "цъкане" на релето за подгрев колата пали веднага без никакъв проблем.
Когато времето е топло и релето за подгрев не "цъка" при палене колата запалва трудно.Стартера върти няколко секунди и при запалването от ауспуха излиза бяло-сив дим и мирише на нафта.
Мотора е АФН 1.9 110к.с.
Трудно палене при топло време
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Трудно палене при топло време
почти сигурно е центровката на помпата
