Здравейте, сблъсквам се със следния проблем на моят
Golf 5 1.9 tdi 105 BXE, 6 скорости, 2007 година.
Колата понякога пали и гасне веднага след това, а когато запали е с претрисане. Прави го без значение дали е студена или топла. Може да съм бил до магазина, влизам да я паля и го прави.
Стойности на дюзи по ваг са близки до нула.
Когато запали се вдигат оборотите.
Чрез ваг ком ми даде грешки на четирите подгревни свещи.
P161.
Също така се колебая дали е от свещите или от имобилайзера, защото понякога се е случвало да се заключи сама.
Golf 5 1.9 BXE пали и гасне
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Golf 5 1.9 BXE пали и гасне
Ако запали и веднага угасне, ми намирисва на имобилайзер.
При този автомобил при проблем с имобилайзера не би следвало изобщо да позволи да се завърти стартера, отделно, че ще свети или мига лампата на таблото за имото, така че не може да е от имобилайзера.
Колегата пише, че когато запали е с притрисане, вади му грешки в подгревните свещи, може би е добра идея да се подменят на първо време. Дюзи през VCDS не се проверяват.![a045 :a045](./images/smilies/a045.gif)
Благодаря колеги, качих я отново вчера и изписа грешка за датчик колянов вал, какво ще кажете? Да сменям свещите и датчика и да видим?
Датчик позиция разпределителен вал* поправка
Смени датчика тогава и виж как ще е след това. При сегашните температури навън подгревните свещи не участват в паленето и може грешките в тях да бъдат заради датчика. Ако ги има и след като го смениш - и тях смени.
