Голф 4 1.9 131 к.с. ASZ трака когато я запаля студена
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Re: Голф 4 1.9 131 к.с. ASZ трака когато я запаля студена
Мнениеот valiosport » Пет 05 юни 2020 22:51
И на мен на повдигач ми бие, но има вариант и от вала да е. Имал съм вариант паля студена, не трака не чука, при плавно ускорение пак не трака, при рязко подаване се получава тракане. След това минах още поне 100км с тоя вал, повдигача си имаше малка дупчица чак пружината се беше показала и колата пак си работеше меко, само имаше едно боботене все едно v6-так.
Някой път сутрин се получаваше тракането, понякога не. Общо взето симптомите на вала могат да са различни и може да изкара поне 10 000км докато се увеличи дупката в повдигача и не почне постоянно да трака. Сваляш капака на вала и оглежда за износване, като пипнеш гърбицата за клапана странично на върха ако има осенък за вал си. Може да не е заминал тотално, но е тръгнал.
Сега видях че при натискане на съединител изчезва. Това няма общо с вала.
Влизаш в колата натискаш съединитела и палиш и оставаш да работи без да пускаш педала 1-2 минути. После го пускаш и слушаш дали трака. Ако трака си за маховик
error99
Регистриран на: Нед 01 дек 2019 15:31
Автомобил: Golf 4
Двигател: Asz 2003
Местоположение: Razgrad
Мнениеот error99 » Нед 16 авг 2020 20:22
Маховика е сменен преди 5000км чисто нов Лук.. И тракането си остана
Valkotupalko
Регистриран на: Пон 14 авг 2023 18:36
Мнениеот Valkotupalko » Пон 14 авг 2023 18:46
Колега разбра ли си от какво прави така понеже съм със абсолютно същия проблем и ме пращат да сменям вал и хидравлици
Valkotupalko
Мнениеот Valkotupalko » Чет 31 авг 2023 19:51
Здравейте и аз съм с 131ца имам тракане и ще сменям скоро повдигачи и вала и се надявам да се оправи имам и гадното боботене като на v6 като я задържа на равномерна газ около 2k оборота отварях капака на клапаните вала беше леко износен от 3 ти към 4ти цилиндър и ако има промяна ще пиша стискайте ми палци :11
error99
Автомобил: Golf 4
Двигател: Asz 2003
Мнениеот error99 » Нед 09 фев 2025 1:43
Valkotupalko написа:Колега разбра ли си от какво прави така понеже съм със абсолютно същия проблем и ме пращат да сменям вал и хидравлици
Не, колата е продадена отдавна и такя и не разбрах какъв беше проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Marin nazarov и 72 госта
