Не ускорява при подаване на газ Golf 5 2 tdi
noname007
Регистриран на: Вто 27 май 2025 17:54
Мнениеот noname007 » Пет 13 юни 2025 15:13
Имам следния проблем с колата: докато я карам, усещам как "забива муцуната", все едно я изкарвам на свободна скорост. Когато натисна педала на газта, изобщо не ускорява. Това състояние продължава, докато не върна една предавка назад или след няколко секунди не се оправи от само себе си, но само временно. След няколко минути проблемът се повтаря. Веднъж стана толкова зле, че не можех дори да потегля от място — педалът на газта отказваше напълно и успях да тръгна някак си и ускорявах с темпомата.
При направена диагностика се показа грешка в датчика на коляновия вал. Смениха го, но проблемът не беше отстранен. След това се появи грешка и в датчика на разпределителния вал – смениха и него, но въпреки това проблемът остана.
Попитах дали проблемът може да идва от потенциометъра на педала на газта, но ми казаха, че не е възможно да е от него.
Колата се е гледала на диагностика vag-com и пак нищо...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: Не ускорява при подаване на газ Golf 5 2 tdi
Мнениеот Pichaga » Пет 13 юни 2025 17:54
напиши двигател конски сили
nikidimow
Регистриран на: Вто 04 авг 2020 21:09
Автомобил: VW sharan
Двигател: BRT 2008г
Мнениеот nikidimow » Пет 13 юни 2025 18:55
Блокирала геометрия на турбината според мен .
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Пет 13 юни 2025 19:13
Трябват живи данни в движение, след като го прави толкова често, лесно ще се хване откъде идва проблемът.
