Passat b6 2.0 tdi CBAC шумна работа на мотор
stakuuuf
Регистриран на: Пон 11 яну 2010 18:49
Автомобил: vw passat b6
Двигател: cbac 2010
Местоположение: pomorie
Re: Passat b6 2.0 tdi CBAC шумна работа на мотор
Мнениеот stakuuuf » Чет 28 авг 2025 20:03
goppa написа:
stakuuuf написа:Не вярвам да не е зацепен правилно в Швейцария.
Не бих спал на това ухо.
Консултирах се с механик ,каза ми че комън рейл ако не е зацепен правилно ще светят грешки.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Чет 28 авг 2025 21:33
Това не е вярно. Проверете помпата дали е на белег.
Traytor
Автомобил: Passat B8
Двигател: DSRB
Мнениеот Traytor » Чет 28 авг 2025 22:47
Това което майстора ти е казал е вярно за по-новите(ЕА288 и ЕА288 evo), при 189 зависи от това колко е избягала центровката на помпата. При условие, че не си сменял ангренаж не виждам смисъл да те питам има ли загуба на ускорение, нямаш отправна точка, ама поне как пали? Има ли излишно въртене преди да успее да запали колата?
stakuuuf
Двигател: cbac 2010
Мнениеот stakuuuf » Пет 29 авг 2025 5:21
Traytor написа:Това което майстора ти е казал е вярно за по-новите(ЕА288 и ЕА288 evo), при 189 зависи от това колко е избягала центровката на помпата. При условие, че не си сменял ангренаж не виждам смисъл да те питам има ли загуба на ускорение, нямаш отправна точка, ама поне как пали? Има ли излишно въртене преди да успее да запали колата?
Паленето е перфектно според мен,на четвърт пали.Има една тромавост сякаш при ускорение.Отдавам го на това че е с дизелгейтски софтуеър.Едно замисляне има като подам газ.
stakuuuf
Двигател: cbac 2010
Мнениеот stakuuuf » Пет 29 авг 2025 5:27
Пробвах софтуеъра да сменям ,там където отидох ,не можаха да го сменят.Казаха ,че компютъра е заключен.Четох че замислянето и честите регенерации се дължат на софтуеъра , а на книжката пише ,че е влизала 2016 г в сервизна акция.
PzKpfW
Регистриран на: Нед 02 ное 2008 3:48
Автомобил: Golf 6
Двигател: CAYC
Мнениеот PzKpfW » Пет 05 сеп 2025 21:05
На моя Голф заводски не бяха зацепили помпата правилно, разликата беше много малка, но достатъчна за да има неравномерна работа и да кряка в определени ситуации. Малко след като излезе от гаранция видях, че при средна температура има момент, когато двигателя започва да се клати напред-назад и да мени оборотите. Във Порше-Изток направиха софтуерен ъпдейт който замаза нещата, но двигателя "заспа" години след тоова след като с един колега сменихме ангренажа и много се постарахме при зацепването на новия ремък щифтовете навсякъде да могат да се вкарват без усилие. За всеки случай въртяхме доста двигателя и проверявахме, докато не се убедихме, че няма проблеми. Веднъж зацепен правилно после няма проблем. Миналата година смених още веднъж ангренаж и щифтовете си влязоха без проблеми.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 130 госта
