Golf 7 2.0 TDI 2015 г - Харчи 1 литър масло на 1000 км
domina7or
Регистриран на: Съб 23 ное 2024 19:59
Автомобил: Golf 7 Variant 2 TDI 150 hp
Re: Golf 7 2.0 TDI 2015 г - Харчи 1 литър масло на 1000 км
Мнениеот domina7or » Чет 30 окт 2025 22:24
pe6o__ написа:А предходното масло на коя марка е било?
Предното беше FUCHS Titan GT1 PRO C3 5w30, половин година не беше мръднало с дори микрометър. После смених двете водни помпи и започна да изчезва като спестяванията ми. Доливах Castrol 5W30 2-3 пъти преди да сменя с Shell 0W30, защото предния собственик бил използвал такова.
papa franku
Регистриран на: Чет 06 авг 2020 19:22
Мнениеот papa franku » Чет 30 окт 2025 22:35
Може да е комбинация от картерна вентилация, гумички на клапаните, турбо, запечени сегменти и лошо масло. Може да смениш картерна вентилация и да направиш прочистване с добавка за масло с идеята да разтвори отлаганията по сегментите. В подфорума за тигуан някой го беше правил и му намалял разхода. Пълни я до половината на щеката и карай така, може и по-слабо да го гори.
Преди да сменяш бутала и сегменти сметни колко ще ти струва и после колко ще ти струва да си доливаш масло следващите няколко години и ще си отговориш на въпроса има ли смисъл. А за дпф - с или без разход на масло ако ще си ходи ще си ходи ..все тая
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Пет 31 окт 2025 9:59
Съвсем не е все тая за DPF-a. Дори напротив. Запушването на DPF е пряко свързано с разхода на масло, защото точно изгорялото масло го блокира. Има коли карат по 500+ к км без проблеми с DPF.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Нед 02 ное 2025 10:17
Интересно е авторът да даде по-дългосрочно наблюдение, като понатрупа пробег.
domina7or
Мнениеот domina7or » Нед 09 ное 2025 7:20
Ще се опитам да не забравя. :th_up
domina7or
Мнениеот domina7or » Вто 23 дек 2025 6:24
Температурите паднаха и нивото падна от златната среда почти до минимума за 2 дни. 1500 км не беше мърдало. Ще наблюдавам. Километрите не знам дали имат значение вече в този случай вече.
