Тропане на помпата за високо налягане на туарег 3.0 тди
gele2007
Регистриран на: Нед 23 май 2010 18:46
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Местоположение: софия
Мнениеот gele2007 » Чет 12 фев 2026 9:17
Здравейте колеги на кратко ще разкажа
Сменях семеринг на коляновия вал и гарнитури на охладителят на маслото защото течеше и от там.след като я сглобих и запалих почна да трака помпата за високото налягане смених клапана който регулира но без промяна сложих друга помпа но и със нея няма ефект къде може да е проблема
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Тропане на помпата за високо налягане на туарег 3.0 тди
Мнениеот goppa » Чет 12 фев 2026 13:40
Дали е зацепена правилно?
gele2007
Автомобил: pasat
Двигател: afn 1998
Мнениеот gele2007 » Пет 13 фев 2026 13:45
Тя няма белези за зацепване както я зацепиш все работи
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 15 фев 2026 9:20
По принцип както и да я зацепиш работи, но има белези със сигурност или пин с който да се блокира. Другия вариант да трака е ако е оставена ролката за ангренажния ремък леко хлабава или пренатегната да трака ролката
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 15 фев 2026 10:53
Тоя мотор не е ли с вериги?
kalin09
Регистриран на: Нед 30 юли 2006 9:06
Местоположение: Своге
Мнениеот kalin09 » Нед 15 фев 2026 21:35
Ранните версии на мотора са със 4 вериги ,но помпата е със ремък, отпред. На следващите е със 2 вериги ,и помпата е на едната ,отзад. Ама какъвто въпроса ,такива и отговорите...
