1.9 TDI 1Z 94 - бяло-синкав дим ?
n3bu1a
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 9:27
Мнениеот n3bu1a » Вто 25 сеп 2007 18:57
Здравейте колеги,
Каква може да е причината, за да пуши колата бяло-синкав дим?
Вземете под внимание следното: Изтраква нещо докато се прибирам от работа, но се прибирам до вкъщи, тракайки. Сутринта не пали. В сервиза свалят главата и установяват, че повдигачите са счупени, но не откриват причината. Сменят ги, сменят всички гумички и гарнитури, свалят ГНП - то, турбината, тестват ги - някаква поправка на ГНП-то, махат нагара на клапаните. Сглабят, палят и пак трака докато не чупи нещо на место. Пак свалят - този път са счупени повдигачите+изпускателните клапани. Сменят ги пак сглабят. Палят я -отново се чува тракане. Гасят я и откриват, че зъбчатката на коляновия вал всъщност е превъртала сменят я. Колата пали и не трака :) карат я да и "зацепят" ГНП-то (на компютър) - оказва се, че всички детектори дават грешка - компютъра се бил скапал. Карат го на някакъв друг спец, който го поправя. И така сега колата върви, но пуши бяло-синкав дим, а и чувам ритмично притракване, което не е нормално според мене. Някои да даде идея какво да очаквам скоро? Или добър сервиз за диагностика на дизели?
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Вто 25 сеп 2007 21:01
след ремонт е нормално да пуши ден два заради маслото по частите и трябва да спре .ако не спре поне пиши кои е сервиза та да спасиш някои колега от "маисторите".и ако не е таина колко ти излезе ремонта в пари части и време за ремонт. за ретмичното чукане :seeex може да е от клапан но и тои до ден два ако не спре кофти
n3bu1a
Мнениеот n3bu1a » Вто 25 сеп 2007 21:20
Цялото чудо трая две седмици, всичко пара ми излиза около 900 лв и най-лошото е, че май това не значи, че всичко е ОК сега...
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Вто 25 сеп 2007 21:30
за толкова кинти се правят 3 ремонта
утре сте ти направя калкулация на частите като цена .
ама ми е кофти като чета
Passat_bs
Регистриран на: Пон 08 авг 2005 22:43
Мнениеот Passat_bs » Сря 26 сеп 2007 3:34
Колега, тия майстори направо са ти одрали кожата. А и не се знае до колко добре са направили колата.
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Сря 26 сеп 2007 7:30
Такива майстори са да ги фанеш и да им чупиш ръчичките :smackbum Нестига че са зели сума за одновен ремонт с бутала и май не е имало нужда ,ами и нищо не са напрайли :cry:
n3bu1a
Мнениеот n3bu1a » Сря 26 сеп 2007 10:18
Случва се - трябва понякога да ни е гадно, за да можем да оценим, когато ни е хубаво :D . Сега ми е малко натоварено, но другата седмица ще проверя дали всичко е както трябва с двигателя, ако не е ще кажа къде е сервиза, за да не се подлъже някой друг.
