Проблем- Двигателя се тресе(нее само от тампони)+ кофти звук
CTaH4o
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 0:29
Мнениеот CTaH4o » Пет 14 дек 2007 0:39
здравйте на всички
имам поло 1.9 Sdi '98г.
Значи проблема е, че когато например оставя колата за 1 4ас и след това реша да я запаля (температурата е паднала около 70º и ми свети лампичката за подгр. свещи ) се чува един много отвратителен звук от двигателя (първоначално мислех, че се е запушила някоя дюза, но май не е това), а понеже и тампоните на двиг. (1ния със сигурност) са позамиращи, се получава и едно ужасно тресене на самия двигател
и като резултат колата не пали. след което някъде на 4тия опит (предишните 3 са с ефекта на 1вия) колата пали ок
случва ми се рядко чак да не запаля, по скоро някой път като остатъчен звук (чува се адски слабо, няма тресене и паля от раз)
сутрин - няма проблеми
1вия като ми се случи тази ситуация на 3тия опит набих педала на газта докрай (като на стара бензинка ) и колата леко се позадави, но направи опит заедно с гореописаната ситуация (тресене + звук) да качи оборотите.... след което на сл опит стана без проблем
само в описания по горе случай
Ще съм много благодарен ако някой помогне
Благодаря предварително
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 14 дек 2007 0:49
за да свети лампи4ката ,зна4и има нещо нередно-което компютъра го хваща;ходи на диагностика и тогава напиши каква е грешката тук
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Пет 14 дек 2007 0:51
niks76 написа:за да свети лампи4ката ,зна4и има нещо нередно-което компютъра го хваща;ходи на диагностика и тогава напиши каква е грешката тук
не имам в предвид нали ти показва на таблото, че ти подгряват свещите и като са готови тогава гасне и палиш
niks76
Мнениеот niks76 » Пет 14 дек 2007 1:09
да не ти е прецакан стартера :idea:
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Пет 14 дек 2007 1:52
niks76 написа:да не ти е прецакан стартера :idea:
това е един от вариантите, но мисля че не е стартер (поне по звука така съдя)
идейно е все пак да го погледна, но си мисля че ще го прави винаги, а не само на моменти
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пет 14 дек 2007 9:02
Това, което Ники написа в началото е, че не е нормално при температура на двигателя 70 градуса да ти светят подгряващите свещи освен стандартната диагностика при даване на контакт от около секунда.
angel71
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 10:15
Местоположение: Карлово
Мнениеот angel71 » Пет 14 дек 2007 12:30
Отиди на ВАГ а не :rocketwhore на посоки(прежали 20кинта(
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пет 14 дек 2007 21:04
Проблема на колата е че се нуждае от диагностика . Тогава тя сама ще си каже какво и има . По този начин ще спестиш много пари и нерви .
Успех с решението на проблема !
lupibal
Регистриран на: Вто 16 окт 2007 9:06
Мнениеот lupibal » Пет 14 дек 2007 21:31
За мен това е от стартера.Аз писах за това преди няма месец за Tranporter-a.Значи свали го и виж дали имаш втулка въобще в кожуха .поне при мен я нямаше и се чуваше чат пат такова "хъркане"като че ли са изронени зъби на маховика.При мен не само че я нямаше и трябваше с лепило да я фиксирам в кожуха за да върти стартера в нея а не в кожуха.
CTaH4o
Мнениеот CTaH4o » Съб 15 дек 2007 2:58
мерси много за идеите
все пак в понеделника ще я закарам на една диагностика
и ще погледнем малко тоя стартер :evil:
