Кое реле е за подгряващите свещи на голф 3 дизил
ivan20071983
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 23:44
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Съб 15 дек 2007 1:03
Релетоми май не изключва и незнам кое точно е .Търсих в търсачката но не открих нищо.Незнам може и да не го търся както трябва нещо.Ако някой го знае кое е да чукне два реда благодаря
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Съб 15 дек 2007 10:46
Все ми се струва, че релето за подгряващите свещи се намира отпред, в двигателния отсек, от дясната страна като застанеш с лице към автомобила (от страната на водача). Мисля, че има даже две винтчета на кръстата отверка, които се виждат под едно прозрачно пластмасово капаче.
perfekt
Регистриран на: Пон 23 яну 2006 22:12
Местоположение: Видин
Re: Кое реле е за подгряващите свещи на голф 3 дизил
Мнениеот perfekt » Съб 15 дек 2007 20:29
ivan20071983 написа:Релетоми май не изключва и незнам кое точно е .Търсих в търсачката но не открих нищо.Незнам може и да не го търся както трябва нещо.Ако някой го знае кое е да чукне два реда благодаря
Привет колега.Релетата за подгрева са две на брой.едното е разтоварващо и се намира на 12 позиция , а другото е по голямо и се намира на 13и14 позиция от http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/123/30596_884.BMP. По принцип сутрин като палиш свещите греят още 180сек (въпреки че двигателят е запалил) и тогава се изключват.Ако е така според мен няма проблем.Поздрави
perfekt
Мнениеот perfekt » Пон 17 дек 2007 21:42
Колега какво стана ? Би ли споделил с нас ?
ivan20071983
Автомобил: Passat
Двигател: AHL
Мнениеот ivan20071983 » Пон 17 дек 2007 23:06
Благодаря за помоща колеги. Проблема е решен вече . Наистина е развалено релето за подгряващите свещи. Намирасе отдоло при бушоните то е по дълго от другите и при мен е под номер 102.Тъпото реле не изключва а само подгрява. Затова са ми изгорели и свещите и затова започваше да нагрява ония дебелия кабел.В събота сутринта запалих колата и махнах релето и всичко си беше както по старому. Обаче в неделя сутринта се качвам да паля ииииии :( ужас има ток а не варти масата на стартера беше все едно с нож разрязана. Направо сам болен голям карък сам :banghead: защо пак наменннн.........
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
