Трудно палене на AHF Проблема разрешен
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 10 дек 2007 22:34
ми колега не си открил топлат вода колегата владко има тема малко по-надолу и тои е специалиста по прекодирането.
честито дано да няма и прекьсване в ниските обороти
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Мнениеот Ventoman » Пон 10 дек 2007 23:44
Sergo 23 написа:Първо благодаря на всички който писаха. Проблема вече е разрешен от човек от юнитрейд пренастроика на компа като му наведе данни че е автомат
Дефекта може да се поправи и без да се задава че е автоматик :wink:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 11 дек 2007 0:34
Ventoman написа:Дефекта може да се поправи и без да се задава че е автоматик :wink:
И аз мисля така :wink: Но докато не се намери друг безплатен и бърз начин мисля че всички ще предпочитат прекодирането,даже доста идват така от чужбина.Мисля да обединим мисли и да разрешим проблема както подобава,даже си давам колата за тестова и Ваг Кома :wink:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Вто 11 дек 2007 7:42
това не е решение,а заобикаляне на проблема
Sergo 23
Регистриран на: Пон 24 сеп 2007 21:38
Мнениеот Sergo 23 » Вто 11 дек 2007 12:07
kombito-tdi написа:ми колега не си открил топлат вода колегата владко има тема малко по-надолу и тои е специалиста по прекодирането.
колега аз ништо не съм открил казвам че колата вече си пали без проблеми без да прекъсва и да мени обороти който мисли че пак ще имам проблеми да сподели какво може да се направи ще съм благодарен
naktbg
Регистриран на: Нед 28 окт 2007 23:10
Мнениеот naktbg » Съб 15 дек 2007 20:29
Колеги , искам да ви запитам и за още нещо. Освен проблема с топлото палене ей сега завъртях да пала на студено - навън е сигурно към -10 и запалих с много -ама много зор. Взе да върти на тактове ако мога така да се изразя- все едно на 2 цилиндъра примерно и като запали задимих улицата за първите 5 секунди. цвета не моцах да го видя понеже е тъмно. Дали при паленето студено и топло да ми е общ проблема :) брат ми ми каза трябва да се отваря двиателя :(
мерси
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Съб 15 дек 2007 20:34
Първо си провери свещите дали са здрави и дали стига ток до тях, а за двигателя брат ти те е изъгал че трябва да се отваря...
kombito-tdi
Мнениеот kombito-tdi » Съб 15 дек 2007 23:42
ако отидеш в истински специализиран магазин и попиташ коя е наи-продаваната част за голф 4 ще получиш само един отговор ;
''СТАРТЕР''
струва около 460лв и е консуматив сменя се на 3 години
90% от топлото палене е от него .стандартно топла вьрти около 2-3сек с прекодирането просто пали по лесно има и др начини но това е наи -лесното .
слушаи дани94 и няма да сгрешиш
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 17 дек 2007 15:51
По въпроса за стартера - доста често се марси и с премонт и чистене се оправя-казвам го от личен опит.
tokata_87
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 17:04
Местоположение: Средец
Мнениеот tokata_87 » Сря 23 яну 2008 17:48
имам са6тия проблем пре4и ли ако махна буксата на температурния да4ик
Потребители, разглеждащи този форум: HukuTyY и 39 госта
