Максимална скорост TDI
yossarian
Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
Местоположение: ...
Мнениеот yossarian » Пон 23 окт 2006 13:57
don hose написа:...
GPS
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Пон 23 окт 2006 14:14
Spunky написа:
Rabbit_TDI написа:Не може така да се разбере просто защото обортомера примерно на мен ми е разграфен до 4500 об. ,ама няма колата как да ги направи на 5-а при условие че максималната и мощност е на 4000-освен по нандолнище де :lol: Освен това километражите си имат солидно отклонение до 10-15км./ч.И пак повтарям идеята на темата е да се разбере как се държат колите при висока скорост-в смисъл обороти и т.н. и колко е нормално да показва скоростомера ,а не да се мерят........От там на татак на всеки на когото му показва доста повече или доста по-малко трябва да търси причините :cry:
Кое неможе да се разбере така? А и като макс мощност ти е на 4000 защо мислиш че колата ще спре точно тогава? Ти преди да стигнеш тази мощност как се движиш?
Именно защото няма да спре точно тогава.И именно заради спомената крива на мощноста+редица други фактори.Плюс сичко друго колите като се разработят почват да вдигат 5-10 км./ч. повече-ама не повече :!: Плюс това самия километраж има сазнателно отклонение.За това вместо да изчисляваме и размишляваме-просто всеки пробва,наблюдава и споделя. :wink: :024:
SLO
Регистриран на: Съб 02 юли 2005 19:00
Мнениеот SLO » Пон 23 окт 2006 18:53
versace написа:И понеже колегата SLO знае много и използва ненужно заядлив тон в една дискусия, в която всеки има право да си каже мнението:
@SLO гледам в гаража ти под аватара си "напомпал" Пасата си с някой нютонметър отгоре. Двигателят ти е 285 Nm и макосимална скорост 196 км/ч. Кажи как го постигна, че и ние да опитаме :lol:
Лошо впечатление ми прави изхвърлянето с тези 310 Nm.
Пич вече с този пост доказа за какъв 'разбирач' става въпрос,Фаштам бас на колите че ATJ e 310Nm!!!!!!!А и всичко което съм написал е вярно 1:1.Явно воопще не си запознат с нещата,ами само си дочул нещо и се обаждаш неподготвен,справка последните 10тина постове.Ще потърся скенер още сега и ще ти пуснам да погледнеш техническите данни точно на моя"напомпан" пасат.А баса си е валиден ако приемеш казвай?!?!
Последна промяна от SLO на Вто 24 окт 2006 12:11, променено общо 3 пъти.
SLO
Мнениеот SLO » Пон 23 окт 2006 18:56
А тона ще ми бъде и в бъдеще заядлив когато виждам че някой говори пълни глупости,и покрай собствената заблуденост заблуждава и други хора!!!
SLO
Мнениеот SLO » Пон 23 окт 2006 19:31
http://snimka.bg/profile.php?edit_photo ... id=1426261
Единственото което съм напомпал е к.с. 85kw x 1.36k.s.=115.6 k.s. а аз съм ги закръглил на 116!!!
Искам сега да ти видя умната физиономия mhihi И друг път преди да се излагаш,помисли си!!!!
klenbuterol
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 19:11
Мнениеот klenbuterol » Пон 23 окт 2006 20:02
Аз права 210км/ч но не съм сигорен защото ми подминава 200 и после няма разграфения.Но стрелката значително се отдалечава от 200.С Венто съм
pasajero
Регистриран на: Чет 28 сеп 2006 11:54
Мнениеот pasajero » Вто 24 окт 2006 11:48
А колко струва един спортен въздушен филтър за ААZ мотор пасат, по-назад видях че е станало въпрос.
versace
Регистриран на: Чет 08 дек 2005 19:57
Автомобил: Ex Touareg present Mercedes ML
Двигател: 320 CDI 224 Hp
Мнениеот versace » Сря 25 окт 2006 18:43
SLO написа:http://snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=1426261
Помислих и ето до какво стигнах:
http://www.einszweidrei.de/vw/pass19tdil1998-1.htm
Сега аз искам да ти видя умната физиономия!
SLO
Мнениеот SLO » Сря 25 окт 2006 18:46
Погледни годината погоре,а и този двигател от 99 нагоре се слага в Голф и Бора,кода му е AJM ако не се лъжа,ATJ е в Пасатите.Провери си инфото моля те преди да продължиш!
versace
Мнениеот versace » Сря 25 окт 2006 20:01
SLO написа:Погледни годината погоре,а и този двигател от 99 нагоре се слага в Голф и Бора,кода му е AJM ако не се лъжа,ATJ е в Пасатите.Провери си инфото моля те преди да продължиш!
Ето какво намерих по въпроса:
http://www.tdi.com.au/tdi_vw.html
http://www.babucke.com/site/chip.htm
http://www.dieseltuning.fi/carlist/volkswagenlist.htm
На всякъде ATJ и AJM се слагат под общ знаменател и с едни Nm.
А това е моята сервизна книжка. Мотора ми е 131 коня ASZ и е 310 Nm. Мотора който е близък до твоя и е доста по-нов 81 kw е 235 Nm
Твоя е 85 kw и е от предишната генерация на помпа-дюза
А за твоята сервизна книжка нямам обяснение! Ако някой друг от форума има двигател ATJ и сервизна книжка, да даде снимка.
SLO
Мнениеот SLO » Сря 25 окт 2006 20:16
Passat ( TDI, Variant ) AJM, AUY, ATJ 1.9 85 / 115 310 Nm 103 / 140 372 Nm PD 4
Сам ли си противоречиш или какво?!?!
SLO
Мнениеот SLO » Сря 25 окт 2006 20:22
И влез в официялен сайт на VW,провери там точни информации,а не от някави тунинг фирми.Колегата Wizi е с AJM,той ще ти каже данните от неговата книшка.
versace
Мнениеот versace » Сря 25 окт 2006 20:24
SLO написа:Passat ( TDI, Variant ) AJM, AUY, ATJ 1.9 85 / 115 310 Nm 103 / 140 372 Nm PD 4
А ти Variant ли си. Ако си тенекиджията ти е свършил много добра работа :lol:
Пасата ти е седан и щеш не щеш си е 285 Nm
Нещо да имаш да добавиш?
SLO
Мнениеот SLO » Сря 25 окт 2006 20:26
Абре ти си бил много....Кажи ми един двигател с код ХХХ,от една и съща година ТДИ да речем, има ли значение каде го слагат,дали в седан или комби?!?!
SLO
Мнениеот SLO » Сря 25 окт 2006 20:28
И щом данните ги взимаш от подобни сайтове нищо чудно че си в голяма заблуда.Моята книшка е от Илиенци за 2 лв. и да се чалъмам пред хората.Алооооуууу :screwy
