голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем с палене
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Re: голф 4 1.9 ТДИ ASV проблем с палене
Мнениеот streetracer1 » Сря 19 фев 2014 9:15
Според всеки в моя град милиграмите са ми в норма и не желаят да пипат в такъв случай... По всичко личи, че ще се кара така...
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 21 фев 2014 19:07
да се включа и аз в темата, преди време карах голф AGR 90к,с, , при мен се получаваше следното, първото палене независими от градусите навън си беше тегаво, въртене въртене и те така, понякога палеше на 4-ти оборот понякога на 7-ми 8-ми че и 10-ти, за следващите действия се сещате, диагностики, филтри, маркучи, помпи,,,,,, докато не смених ( за незнам кой път) горивния филтър, тогава при ваденето счупих клапанчето което държи налягането, Купих ново за 12лв(менте) и колата въобще не запали (естествено), клапана се оказа дефектен и си купих от VW плевен ( не помня точната сума) И,,,, чудо проблема с първото палене изчезна, Според майстора, ако проблема е бил в клапана колата е щяла да има проблеми със всяко палена а не само с първото, ДА АМА НЕ при мен колата имаше труден старт и след това си палеше от раз, а след въпросната смяна трудния старт изчезна безвъзвратно, Толкова за моята история и дано съм бил полезен на някого
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пет 21 фев 2014 22:29
Странна работа вчера съвсем случайно забелязах че и при мен клапанчето е счупено ,отидох до магазина и си купих едно за 15 лв. и сега като ти прочетох поста слезнах да запаля бегачката че от снощи стои пред блока и за голяма изненада запали от четвърт :icon_lol ще я наблюдавам известно време да видим как ще се държи за напред !!!!
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Нед 23 фев 2014 0:38
Имате предвид тройника върху горивния филтър ли? Него съм сменял, но не с такъв от Порше. Бих ги разменил с този на аудито, но имам 100% съмнение, че няма да има никаква файда. Когато мога ще гледам да бутна милиграмите на 2,6-2,8, сменям горивния сега като дойде маслото и се предавам ако не се оправи :banghead Е*си и мистериозния дизел. :banghead
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 26 мар 2014 23:32
Смених горивния филтър и отново о-пръстените на клапанчето на филтъра. Ще наблюдавам няколко дни и ще пиша пак. :mhihi
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Чет 27 мар 2014 10:43
Аз онзи ден смених минусовата клема на акумулатора, защото бях сменял само плюсовата. Видимо нищо и нямаше на минусовата, ама се усъмних в нея защото беше медна и отвътре може би се беше окислила. Сложих нова оловна, засега пали перфектно при 7-8гр, ама ще видим, продължавам с тестовете.
Последна промяна от vanesto на Чет 27 мар 2014 14:10, променено общо 1 път.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 27 мар 2014 13:12
Днес при 11,5 по бордовия си показа пак старите номера. Тоест файда от новия филтър няма... :screwy Остават ми милиграмите от 3,6 да се свалят на 2,6... Някой да е попадал на информация на къде трябва да се мръдне плочката? Да отбележа и, че отзад докато позагрее на 60-70 градуса грубо си мирише на нафта... Като беше по-студено си пуфкаше едно беличко такова... :mhihi Катализаторът ми е избушен, държа да спомена. Да не би нещата с мириса на нафта и паленето да са навързани :screwy
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 27 мар 2014 14:05
Е то белият дим е като въртиш повечко - неизгоряла нафта, и на мен ми пушеше зимата, ама само при палене. Видя ли какво съм писал за клемите?
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Чет 27 мар 2014 15:37
Да, колега, ще погледна и тях. :th_up
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пет 28 мар 2014 15:09
Белият пушек е от изпарена нафта, лошо изгаряне, налягането в цилиндъра е по-малко от нужното.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пет 28 мар 2014 15:29
А причините какви могат да са? :screwy
rufkata
Предупреждение за вечен БАН
Регистриран на: Съб 18 сеп 2010 11:06
Автомобил: Seat Ibiza 1.9 TDI 305 Nm
Двигател: 1.9 TDI ASV
Мнениеот rufkata » Пет 28 мар 2014 16:14
Износени сегменти, компресия мерил ли си?
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Пет 28 мар 2014 16:45
Не съм, но върви прекалено добре, че да е компресия.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пет 28 мар 2014 16:53
Кой е основния фактор за налягането, освен компресията? Защо на студен мотор впръскваното количество гориво за един цикъл е почти двойно повече отколкото на топъл?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пет 28 мар 2014 17:07
Защото въздуха примерно, по студен е по богат на кислород,който пък от своя страна спомага за по доброто му изгаряне icon_idea
Zinoto написа:Белият пушек е от изпарена нафта, лошо изгаряне, налягането в цилиндъра е по-малко от нужното.
Или също така от "пикаеща"дюза,а също и от въздух в системата!(когато няма нужното количество гориво ГНП не може да направи необходимото налягане и да го впръска в ДВГ)
