Сипвате ли масло в нафтата ?
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Re: Сипвате ли масло в нафтата ?
Сега очакваме някой да разясни поста на колегата Matematiks по-горе. То вярно размерните вериги на детайлите в ГНП-то са яко навързани и допуските в размерите на елементите са направо плашешти за което си иска и адекватно мазане ама то пък сега маслото лепи по перката на турбината. Някой от колегите който е карал с масло 2т да е свалял турбото скоро и да е констатирал, че маслото няма пълно изгаряне или геометрията се оаква по-бързо? Хайде споделете, че да знаем да сипваме ли още или не, че то аз наливам здраво на пасатят.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Наистина мо го каза човек,който доста ги чува нещата
и съм склонен да му вярвам
,Аз не мога да се обоснова отвъд това,което вече поясних
.Има логика обаче бих казал
Пъ Съ човека се занимава с турбини
Според мен за недоизгарянето има вина пропорцията масло:нафта. Обосновавам се веднага. Имах симсон, на него аз си му мешах маслото, като спазвах пропорциите уж, но си послагвах повече, та да му е блажно на душата. О.К. Но като свалех кривката или иначе казано изпускателния колектор - доста нагар. В последствие се оборудвах с една хонда пак 2Т, но с разделно мазане, смисъл сама си го смесваше. Карах с Мотул бездимно... Свалях ауспуха за боядисване и кривката беше абсолютно чиста. Това е мотор, който беше на 30 000 км. по километраж.
Просто точната пропорция масло изгаря, ако е повечко - остава или по-скоро изхвърча неизгоряло. Мисля си, ако се слага по 10-15 гр,. на литър не трябва да има проблем. Нормата е 25 гр. на литър за 2Т. Почти наполовината е.
BG_POLICE
- Регистриран на: Нед 05 юли 2009 14:30
- Местоположение: sofia
Колеги само да добявя още нещо освен пропорцията зарежете ги тези минерални мала на Приста, Лукойл и други такива лайна! Аз честно Ви казвам сега с такива масла си смазвам само пантите на вратите на село
Майтапа настрана наистина ако ще пробвате тази манипулация гледайте поне да е с читави масла на доказани производители и поне минимум полусинтетични! Поздрави
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
много "специалисти" ..
пак да ви кажа .. като човек дето търгува с масла ..
rado_mit написа:точно така .. на 1-ва стр. на темата съм ви написал .. при всички "стари" дизели .. най добре е да се ползва масло със сертификат JASO FC защото е бездимно .. другото на пазара JASO FB - демек ниско димно .. но не при всички марки е наистина "ниско димно" .. JASO FA е забранено за Европа ..
- bulaki
- Регистриран на: Нед 12 ное 2006 14:41
- Автомобил: VW Passat B8 variant Hight Line
- Местоположение: София,кв. Горубляне, ул. Лазар Плачков 10
Само не разбрахме тези с Помпа-дюза може ли да се слага масалце в нафтата или не-да речем нещо около 100/200 гр на един резервоар 70 л и евентоално има ли последствия след това?
Аз лично съм скиптично настроен към това с двутактовото масло да се слага и то по доста(особено 300/400/500 гр
),точно заради отлагането на неизгоряло масло по изпускателната система(турбо,колектори и катализатор),а от там и още пари за почистване на геометрии,колектори и т.н.Та малко става безмислена работата и даже доста по-скъпа,отколкото да си сипваме добавка Кастрол ТДА(16,79/250 гр за 250 л лв в Метро),която е комплексна за всички части по системата(смазване,замръзване,почистване на дюзи и система,повишаване на цетановото число).
Аз лично сипвам само такава добавка "зиме и лете"(само дето я крият през лятото
)-проблеми до сега не съм имал,а от както имам книжка(вече 10 г) карам само на нафта с 4 бр Фолксвагена
Нека,ако има колеги,които редовно си сипват двутактово масло на ПД да споделят какво е положението и има ли изобщо смисъл от това
)-проблеми до сега не съм имал,а от както имам книжка(вече 10 г) карам само на нафта с 4 бр ФолксвагенаНека,ако има колеги,които редовно си сипват двутактово масло на ПД да споделят какво е положението и има ли изобщо смисъл от това
BG_POLICE
Колеги само да Ви споделя, че ако двутактовото мосло е наистина добро се смесва напълно с горивото и също така изгаря напълно! Колкото имате отлагания от горивото с добавяне на качествено масло и то в такива малки пропорции няма как да има повече отлагания
аз пробвах с пропорция 50г. на 10 л. и определено мотора работи по меко . голф 4 тди 110 ASV мотор
76presley
- Регистриран на: Пет 08 окт 2010 21:38
- Местоположение: пловдив
Аз не разбирам много, а пък и имам 1,9 ТДИ Пасат АФН само от няколко месеца, но четох темата и реших
да пробвам с 2-тактово масло в нафтата!
Зареждам или на ЕКО или на РОМПЕТРОЛ (имам вътрешна информация, че там горивото е най-качествено) и
сложих МОТУЛ 510 2Т (покрива най-високия бездимен стандарт JASO FD!!!) - 330 ml на цял резервоар - 60 литра!
Първо смесих маслото в бутилка с нафта и му добавих 60 мл CASTROL TDA и после го сипах в резервоара, след което
долях нафта догоре (този път заредих на ЕКО)!
Вече съм изгорил 2/3 от резервоара и резултатът е следния:
1) Силно намален шум - работи почти като бензинова кола, особено като загрее!
2) Имам усещането, че е малко по-плавна и повече дърпа колата;
3) Разходът падна с около 0,5 л/100 - ??? за това нямам обяснение, но е факт!
Не виждам и не усещам никакъв негативен ефект от маслото в нафтата засега, но все пак е рано да се каже!
Изобщо не съжалявам, че слагам 2Т масло за 18 лева - излиза ми 6 лева повече на резервоар - 60 л,
т.е. 10 ст на литър - 5 ст карта за отсъпка = с 5 ст. ми се оскъпява литъра, заради маслото, което за
мен е приемливо при този ефект за колата!
Никога не бих сложил минерално масло за 4-5 лева в нафтата! Дори и да не разбирам - евтиното винаги излиза скъпо!!!
След известно време ще ида да ми проверят турбината, за да видя дали има някакви остатъци от масло по нея и ако
няма проблем, така ще си карам!!!
Видях и дръг вариант, но все още го няма в България - добавка на ЛИКИ МОЛИ!!!
Води се DIESEL LUBRICATION ADDITIVE, art.5122, за 80 л гориво една опаковка - има я в немския сайт на фирмата!
В Сенакс я нямат все още и не знам цена?
- esto
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 20:09
- Автомобил: caddy ecofuel
- Двигател: BSX
- Местоположение: Хановер
bulaki написа:Само не разбрахме тези с Помпа-дюза може ли да се слага масалце в нафтата или не-да речем нещо около 100/200 гр на един резервоар 70 л и евентоално има ли последствия след това?
Аз лично съм скиптично настроен към това с двутактовото масло да се слага и то по доста(особено 300/400/500 гр),точно заради отлагането на неизгоряло масло по изпускателната система(турбо,колектори и катализатор),а от там и още пари за почистване на геометрии,колектори и т.н.Та малко става безмислена работата и даже доста по-скъпа,отколкото да си сипваме добавка Кастрол ТДА(16,79/250 гр за 250 л лв в Метро),която е комплексна за всички части по системата(смазване,замръзване,почистване на дюзи и система,повишаване на цетановото число).
Аз лично сипвам само такава добавка "зиме и лете"(само дето я крият през лятото)-проблеми до сега не съм имал,а от както имам книжка(вече 10 г) карам само на нафта с 4 бр Фолксвагена
слагай смело,аз вече минах към 8 000 км. с масло /300гр. на един резервоар/ и ще продължа да слагам.
alexandar.iskrenov
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:22
- Местоположение: Veliko Tarnovo
Като прочетох темата реших да пробвам и аз и сложих на Репсол просто това намерих.Значи на 20л. нафта сложих 100гр. двутактово масло и да ви кажа честно няма никакъв ефект поне при мен даже мисля че стана по шумен двигатела 1.9 ТДИ 110к.с. Пасат 5 незнам може и да си внушавам.Ефекта веднага ли се усеща или след известно време?
- policaqqq
- Регистриран на: Пон 07 апр 2008 0:34
До преди да си дам ГНП-то на ремонт, карах с 60/40% нафта/масло. Доста по-добре работеше, нямаше проблем с сутрешно палене, нямаше гадни облаци и пушеци от ауспуха. Слагал съм от 0/40 до 10/40. Преди да го налея обаче прецеждах всичко което влиза в резервоара, защото махнах горивния филтър. Причината за махане беше такава, че така и така заминала помпата, 1-2 прашинки няма да попречат на работата на мотора. И така си беше
Да попитам само, защо си мислите, че маслото ще ви прецака колите ? ( В двигателите ви има достатъчно
Имам познат таксиджия с пассат Б5 ПД на над 1 М (милион)км на всеки резервоар блъскал по литър двутактово, щом за 1М не е спрял тоя пассат едва ли вашите коли ше спрат. Да не става въпрос, че го карат двама и не спира тая колица.
На моята Б5 ца ПД и хакам на всеки 2000 км.
На голфЪ дето е 2.3 и на него му сипах, там промяна в звука не забелязах.
Иначе ако искате истинска промяна в звука, вечерта 2 панички фасул и готово
)Имам познат таксиджия с пассат Б5 ПД на над 1 М (милион)км на всеки резервоар блъскал по литър двутактово, щом за 1М не е спрял тоя пассат едва ли вашите коли ше спрат. Да не става въпрос, че го карат двама и не спира тая колица.
alexandar.iskrenov
Колеги да споделя и аз на моя пасат разлика няма,но на моя приятел мерцедеса тракаше като трактор познавах го само по шума на двигателя без да го виждам и му казах за маслото ами да пробвам няма нищо да загубя и сега след един резервоар гориво колата е друга вече не трака така работи много по добре преди менеше обпрптите сега не ги мени наистина има голяма разлика.Само аз не усетих на моята.
- policaqqq
Зимата намалете количеството на масло в нафтата, защото от студеното маслото се утаява на дъното и сутрин по тудно пали.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 104 госта
