-19 С, с мъка , но запалих
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Re: -19 С, с мъка , но запалих
Мнениеот Dobromirski » Сря 01 фев 2012 9:57
Аз да се оплача :(
Като оставим на страна слабият акумулатор (направи 3 тегави оборота и умря ), след подаване на ток колата запали много гадно. При въртенето на стартер пали само един цилиндър, и след 3-4 секунди на задържан стартер се обадиха и другите и заработи без стартер. Отзад бял пушек...чудо. Работи твърдо първите двайсетина секунди и лютииии, лютиии. После се оправя. Ядоса ме и проверих свещите с мултицет, и има само една електрически здрава. :banghead: Ама при -20 няма да ги сменял , бал съм ги .
Кат се отопли тогаз.
sam_boha
Регистриран на: Съб 13 мар 2010 12:01
Мнениеот sam_boha » Сря 01 фев 2012 10:01
Не знам какво ми се хвалите тука с тия минус 20. :Mr Green Fun Я четете сега за целзии.
Действието се развива вчера в ... Кнежа. Поглеждам шишето Кастрол ТДА - станало на желе. ОК, за нафтата е ясно и си тръгнах пеша. Баща ми подминава шишето, излиза на улицата, качва се в колата (поло СДИ), върти един път - не ще, върти втори - пали и отива да си върши работа. Вечерта ми казва -" ти тия смещи уж ги сменява, пък ей на - въртях два пъти. Такава ти е цялата работа, аз ако бях, щех да взема едни , дето...", натам се почват примерите на моите години какво е правил и т.н. семейна идилия.
Та аз съм горд - при минус 29 сутринта, хайде в града е било по-топло, а и е няколко часа след най-студото време, Поло-то стартира, е , със зор, но мисля, че е геройство.
П.П. Нафта половин резервоар от Лукойл + Кастрол ТДА. Колата спи на улицата, акумулаторът не е свалян или зареждан.
Оказа се, че е въртяла мудно, което говори, че е паднал, а и не беше палена предишния ден, така че е нормално. Май ще го сваля, за да постои на зарядно.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Сря 01 фев 2012 10:11
Dobromirski написа:Аз да се оплача :(
И при мен така... В понеделник в 5 часа запали от третият път... Във вторник сутринта след въртене по 10-15 секунди и то 3-4 пъти, запали и се стрисаше доста... Вчера проверих свещите, то здрава само на първи цилиндър... Бегом към магазина и закупуване на 4 нови NGK... Тази сутрин, както угасна лампата, запали от 1/4 оборот, без притрисане :banana
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Сря 01 фев 2012 10:12
sam_boha написа:Не знам какво ми се хвалите тука с тия минус 20. :Mr Green Fun Я четете сега за целзии.
Колега, ти си рекордьор за тази зима, а и останалите с дизели в Кнежа който палят. Аз днес при - 20С не можах да запаля и внесох акумулатора да се зареди, след обяд ще запаля, но ми писна от този студ, да се маха!
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 01 фев 2012 10:24
При тия температури определено свещите вече са важни и при ТДИ, до -5 ако е в добро здраве пали и с изгорели свещи.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 01 фев 2012 10:37
1Z при -10С палеше на втория оборот но без свещи и умерен бял пушек за около 5сек. Предпазителя беше прекъснат, като купувах колата.
lozan_87
Регистриран на: Съб 18 юни 2011 10:53
Местоположение: Силистра
Мнениеот lozan_87 » Сря 01 фев 2012 10:46
Днес беше най ужасния ден за моя пасат най трудното палене. Снощи заредих 20л дизел от ромпетрол + добавка Хелиос против замръзване на нафтата. Сутринта ставам подгрявам подават ми ток (защото моя пак свърши докато опитвам да запаля самостоятелно) върти и не припалва даже, но днес доста дълго въртене падна може би 6-7 пъти за по 10-15 секунди, след което запали много измъчено (чак жал ми стана). Преди това погледнах нафтата данеби да е замръзнала бръкнах с едно маркуче в резервоара от маркучето прокапа бистра нафта дори не беше гъста.
Моля ви кажете какво може да се скапва от ниската температура че да не иска да пали???
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Сря 01 фев 2012 10:50
Свещи :hmmmm
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Сря 01 фев 2012 10:51
Да се похваля и аз ,че тази сутрин запалих :bishop има си разлика с по-рядкото масло ,усеща се осезаемо как по леко върти акумулатора и не се изтощава ,ама за всеки случай си я подгрях 3-пъти все пак е -20 и наистина падна въртене от около 10 секунди ама поне запали ,а за нафтата на ОМВ дето казват че е с добавка си е чиста рекламна измама същата си е като другата та днес ще си сложа аз добавката на Кастрол .
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Сря 01 фев 2012 11:14
lozan_87 написа:Днес беше най ужасния ден за моя пасат най трудното палене. Снощи заредих 20л дизел от ромпетрол + добавка Хелиос против замръзване на нафтата. Сутринта ставам подгрявам подават ми ток (защото моя пак свърши докато опитвам да запаля самостоятелно) върти и не припалва даже, но днес доста дълго въртене падна може би 6-7 пъти за по 10-15 секунди, след което запали много измъчено (чак жал ми стана). Преди това погледнах нафтата данеби да е замръзнала бръкнах с едно маркуче в резервоара от маркучето прокапа бистра нафта дори не беше гъста.
Горивен филтър, погледна ли дали идва бистра течност от прозрачният маркуч или само пяна?
lozan_87
Мнениеот lozan_87 » Сря 01 фев 2012 11:26
Не съм гледал филтъра но предполагам че идва защото е на 5 месеца, а и като запали може да си я форсираш колкото искаш подава си достатъчно гориво и нито подскача нито угася.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Сря 01 фев 2012 11:48
На -15 тая сутрин запалих от раз, с няколко подгрева. Вчера сипах малко бензин, вечерта я припалих и днес е есктра :mrgreen:
Aprilia
Регистриран на: Съб 15 мар 2008 0:44
Местоположение: Торино, Италия
Мнениеот Aprilia » Сря 01 фев 2012 12:10
Нарочно оставих мойта снощи да спи отвънка защото казаха че днеска ще е най-студения ден и тука, слизам сутринта в 6:30 -13, малко зор влязох в колата де mhihi въртя ключа 1 подгряване и пали от четвърт, тоя път без претрисания :shock :shock Странно животно е тоя АХФ колкото му е по-студено по-добре пали и работи mhihi
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Сря 01 фев 2012 12:23
Andonov написа:1Z при -10С палеше на втория оборот но без свещи и умерен бял пушек за около 5сек. Предпазителя беше прекъснат, като купувах колата.
Точно това доказва, че при първите симптоми за трудно палене в началото на зимата при температури около нулата за дизел с директно впръскване свещите са последното нещо което трябва да се провери. В много теми "специалистите" съветват винаги "свещи" и "въздух", да ама не mhihi
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 01 фев 2012 12:28
Дам. Помпа или дюзи, компресията е последното нещо от което ще страда едно ТДИ.
