Бора 1,9TDI AHF 110 коня трудно първо палене
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Re: Бора 1,9TDI AHF 110 коня трудно първо палене
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Вто 30 дек 2014 21:12
Тази сутрин в наше село беше -10 градуса. Имам клип от старта но нещо немога да го кача с телефона. Определено завъртя по мудно отколкото при -1 градус (акумулатор) но ми направи впечатление че пак си запали с "удар" и даже задържа обороти малко над 1000.
За протокола на 2-ри цилиндър не подгрява свеща заради разпаднала се лула. Предстои смяна но сега ми е много студено.
alex-paynera
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 20:25
Автомобил: Seat Leon 1P
Местоположение: Pyce
Мнениеот alex-paynera » Вто 30 дек 2014 22:19
Колеги искам да ви питам дали ако някоя от свещите не подгрява и лампата ще ми индикира на таблото.Питам понеже днес беше -8 градуса и при мен лампата за подгрев светва и изгася заедно с другите.На предните ми коли подгрева си стоеше поне 3-4 секунди а на Бората изгася веднага.За мен не е нормално.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 30 дек 2014 22:24
samo ra4na na zavoite написа:но ми направи впечатление че пак си запали с "удар"
Маховика на колата ти как е ?
А за колегата над мен , изгоряла свещ не индикира на таблото и не се отразява на продължителността на светене на лампичката .
alex-paynera написа:На предните ми коли подгрева си стоеше поне 3-4 секунди а на Бората изгася веднага.За мен не е нормално.
Може би имаш проблем с датчика на тройника . Смени го .
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Вто 30 дек 2014 22:25
На мен и 4-те не работеха и пак ми светваше лампата за около секунда-две и после изгасваше. Прав е колегата , тая лампа само индикира а не ти казва дали са ти здрави свещите
kokoshinko
Регистриран на: Пон 27 окт 2014 16:30
Мнениеот kokoshinko » Вто 30 дек 2014 23:40
Колеги, здравейте и при мен положението е зле, защото днес беше -7 запалих я пуши неизгоряла нафта, някои от цилиндрите май не пали, преди малко излязох пак да пробвам примерно с 5 подгрявания и същата работа тресе, пуши, въртя на стартер 3 4 секунди. Смених една дюза, но все още не съм я закачал на вага обаче има напредък когато беше 0 градуса със старата пушеше над 10 минути, със тази 15 секунди обаче сега на -8 градуса пак е зле . Като я закачих на вага преди да я запаля,когато бях със старата дюза, човека ми каза че като грешка ми излиза лампата на подгрева незнам какво значи това той каза, че не е проблем. Проверявах си свещите само 1 беше изгоряла и я смених но възможно ли е и здравите да не могат да подгряват защото едва ли са сменяни някога и просто да са се изчерпали. По принцип маховика ми е заминал, но не мисля, че той главната причина. Ще се опитам да направя клип тези дни. Да отбележа, че съм с AJM мотора.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 31 дек 2014 0:43
samo_pechka написа:
Маховика на колата
Колега знам че ти си наясно с нещата но неси обърнал внимание на колата ми в по горните постове.
Маховика ми е идеален с 1z съм :)
Като казвам че пали с "удар" имам предвид че го няма товаприпалване и зачудване доро и бавно да върти стартера. Когато е доста студено и върти мудно просто прави няколко оборота и пали без да дъвче. Това го споделям с цел да бъде като някакъв ориентир за другите колеги.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 31 дек 2014 1:03
Ясно , наистина не съм обърнал внимание :redface разбрах сега какво имаш в предвид .
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Сря 31 дек 2014 9:41
До тук добре. Сега ако някой сподели и по въпроса за предварението и как се постига това "ударно" палене и мисля, че нещата ще се подредят.
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 31 дек 2014 11:15
Моята центровка е меду средната и най горната линия , по скоро е по близо до най горната и пали с "удар"
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Сря 31 дек 2014 11:27
На моите кошници, гледам тайминга да е между 55 и 60 на загряла кола. И двете палят от раз :th_up Днес на -10 се представиха много добре.
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 31 дек 2014 11:49
Ами снощи след като при -7 колата едвам въртеше,ABC - светеше като луд и едвам запали картинката ми стана ясна :) Днес се обадих на един приятел и ми докара чисто нов FERA 80Ah сложих го на студена непалена кола и о чудо при -6.5 най-накрая запали както трябва!!!Дано всичките ми ядове да са били от този акумулатор ,ще покарам и пак ще споделя !
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 31 дек 2014 14:44
Аз като паля нямам навика да натискам съединителя, но тази сутрин го натиснах и завъртя по живичко въпреки ,че беше -10 гадуса.
Има и други фактори де предния ден имах едно пътуване та може акумулатора да се е позаредил повечко знам ли.
streetracer1
Двигател: BMT 2008г
Мнениеот streetracer1 » Сря 31 дек 2014 15:15
По моята статистика излиза, че тези с повечко предварение и по-ниски милиграми палят по-добре. Дали не е тук тайната в паленето? Отделно нали си трябват свещи, ревизиран стартер и здрав акумулатор.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 31 дек 2014 15:43
samo ra4na na zavoite написа:Аз като паля нямам навика да натискам съединителя,
Ако колата не е автоматик е неписан закон че се пали ВИНАГИ С НАТИСНАТ СЪЕДИНИТЕЛ,едно от гледна точка на безопасност /забравил си да изключиш от скорост/ и второ си мъчиш стартера освен коляновия вал да завърта при старт и първичния вал на скоростната кутия :a045
BOSS75
Регистриран на: Нед 02 ное 2014 17:23
Автомобил: VW Bora
Двигател: 1.9 TDI
Мнениеот BOSS75 » Сря 31 дек 2014 17:33
https://www.youtube.com/watch?v=3dNoJhdqqJg
Мнения относно това "палене"?
ПС: Весело посрещане на Новата Година довечера! :)
Потребители, разглеждащи този форум: paagrio, pe6o__ и 100 госта
