Кой ,как запали тази сутрин?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Re: Кой ,как запали тази сутрин?
Мнениеот gancho » Нед 08 яну 2017 11:11
vanesto написа:Акумулатора се възбужда по-добре в студа и развърта по-бързо стартера. Аз го правя много рядко, под -10гр във Варна кога става - 2-3 дни в годината, нищо няма да им стане толкова на свещите. При изправен акумулатор това не трябва да го събаря.
Това е най-правилният отговор за двойното подгряване.
Доскоро бях с 10годишен акумулатор и си правех експерименти една седмица. С мултицета мерех преди да сложа ключа, подгряване, цъкане на релето , въртене и тн. Следях напрежението.
Мерих с мултицета в буксата на запалката, няма да мръзна отвън, естествено. Знам има пад по веригата, но го вземам впредвид.
И винаги палех от първия път :)
Съвет: Ако аку-то ви е слабичко-изчакайте 1сек след като цъкне релето за свещите и въртете.
След гасненето на пружинката минават 2-3сек и релето цъква. Веднага напрежението скочи с 0.5в
За читав акумулатор няма нужда от повече подгряване.
Последна промяна от gancho на Нед 08 яну 2017 12:13, променено общо 1 път.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 08 яну 2017 11:15
Нямах проблем с паленето, но преди студовете ''случайно'' се сетих да почистя клемите и да сменя акумулатора. :-)
А за китайските волтметри за запалка мога до ви кажа, че са нещо много добро, перфектно :-). Купил съм до сега 10-на и всичките са били с допустима точност. Не изключвам волтметъра въобще. Що се отнася до точна измевателна апаратура, имам достъп и работя с такава. И какво, при минус 15 ще отворя замръзналия капак да меря на клемите на акумулатора директно, при условие че няма друга причина? Да бе-е ...
andy_z
Регистриран на: Сря 30 ное 2016 21:21
Автомобил: Каравеле 2и4 и Голф 1и9
Двигател: 1994
Мнениеот andy_z » Нед 08 яну 2017 11:17
Обикновена нафта от Ромпетрол, без добавки, 2 подгрявания (второто за всеки случай) запали на първата секунда.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 08 яну 2017 11:38
https://fakti.bg/avto/29292-saveti-za-s ... t-ot-rusia
Мисля че е коментирано нещо такова в форума,ама все пак-как е тази теория на руснаците според вас-доказала ли се е във времето или...
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Нед 08 яну 2017 11:57
Запали без проблем, минах 1 км и умря в движение. А изрично го питах тоя на бензиностанцията дали са сложили добавка или да сипя литър 2 бензин. Вика ми - няма нужда бе сложил съм доволно добавка. Като е студено повече на GoPetroleum Житница НЕ. Умрях от студ докато ми донесат гореща вода да полея дюзите и ГНП-то и да запали пак.
ПП: Довечера на Круиз си отивам и си сипвам бензинец и 10 кила нафта, па ако ще минус 20 да става вече.
bombina
Регистриран на: Нед 20 юни 2010 13:25
Местоположение: Перник
Мнениеот bombina » Нед 08 яну 2017 12:23
Сутринта в Перник беше - 22 запалих с малко задържане на ключа,батерията ми 7 годишен "еас" обикновена нафта,без добавки.пасат авф.палих и Буда който имам насан дци запали от два оборота но батерията е нова
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Нед 08 яну 2017 12:27
Не запалих... първия път. След това един час на зарядното и от раз. Обикновена нафта без никакви добавки. В купето беше -8.
VW_passatOR
Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
Автомобил: VW Passat B6
Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Мнениеот VW_passatOR » Нед 08 яну 2017 12:27
От линка по-горе за опита на руснаците, още един начин когато няма ток и няма кой да бута споделен от същите :eek
lion_heart002
Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Мнениеот lion_heart002 » Нед 08 яну 2017 13:04
Това е старо като света, но е леко неприложимо за дизел, поради простата причина, че трябва да имаш добър заряд за подгрева и някой да върти в подходящия момент колелото... а и с високата компресия не знам колко трябва да си як...
pa4o_ivanov61
Регистриран на: Сря 12 фев 2014 8:38
Автомобил: VW BORA
Двигател: AGR 98
Местоположение: Ловеч
Мнениеот pa4o_ivanov61 » Нед 08 яну 2017 13:08
Тази сутрин запалих от първия път-12 гр. Не съм слагал добавка и нямах проблеми, но преди години и аз като колегата угаснах след 5 км при -19 гр и ми се разказа играта. След този случай преправих системата и туба 5 л от мазата излишната нафта в нея и така изкарах зимата на къси разстояния.Нафтата криво ляво я лъжем а дали двг. масло не върви на фиде. При ниски температури съм виждал масло , което не иска да течее през пробката.
gergeto
Мнениеот gergeto » Нед 08 яну 2017 14:23
bombina написа:Сутринта в Перник беше - 22 запалих с малко задържане на ключа,батерията ми 7 годишен "еас" обикновена нафта,без добавки
Браво ,засега си номер 1 в темата за тая година,че и без добавки.... :screwy
Рекорда тая сутрин е Кюстендил-26 минус,някой колега оттам да каже как е запалил?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 08 яну 2017 14:35
Според националните измервания най-ниската темп. е била -16 за периода който цитираш,ама може и да не съм чел както трябва !
Последна промяна от Stivi на Нед 08 яну 2017 17:45, променено общо 1 път.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Нед 08 яну 2017 15:15
Мен ми се струва,че една кола ако не ще да запали на минус 12,13 ,то още на минус 3-4 прави маймунджилъци.
gancho
Мнениеот gancho » Нед 08 яну 2017 15:20
AFN, -13,5° по табло(-14° по сайтовете) с първото подгряване, гаснене на пружинката ( без да чакам цъкването на релето) и запали нормално.
Вдигна 1100об и ги държа 1-2мин.
Аку- нов, нафта-Круиз, без добавки.
Покарах 30 мин, без проблеми.
П.п Педала на съединителя се връщаше мудно в началото......голям студ.... :scare3
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Нед 08 яну 2017 15:40
Stivi написа:Според националните измервания най-ниската темп. е била -16 :mhihi
Колегата е по Фаренхайт :mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: miro_hack и 81 госта
