Колко дизел ви горят колите ?
Xaxy
Автомобил: Passat B5 1999
Двигател: AFN 1.9 TDI 110
Re: Колко дизел ви горят колите ?
Мнениеот Xaxy » Нед 06 сеп 2015 22:43
chef_ss написа:Както казах - не завиждам, а се възхищавам на прекрасния автомобил, който даже много желая да притежавам. Да разбирам ли, че се отказваш от облога?
538км за половин месец НЕ са в никакъв случай само градско каране на къси разстояния. Явно нямаш никаква представа, какво е градско каране на къси разстояния!
От залога не се отказвам,но трябва да го направим преди вторник,тъй като колата ще си има нов собственик.
BobyM
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 2:08
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1.9 TDI
Мнениеот BobyM » Нед 06 сеп 2015 23:09
Xaxy написа:Какво,айде без обиди? Първо се научете, да пишете като хората, а не да се опитвате да "храните" ,ако исках да лъжа,щях да пиша за разход от 3-4 литра,ама явно на някой хора , не им достига сиво вещество и са толкова,маумни и не могат да помислят малко....
Сипах я от туби,но момчето смяташе,че го лъжа затова,след това присипвахме нафтата в шишета от мин.вода които са по 10 литра. Каквото имах го казах!
Ние да се научиме да пишеме като хората? Тая дума ако я проверя в правоговорния речник дали ще излезе?
Или ми се струва, че се пише "малОумни" ?
Вързал се е някой за разхода явно и иска да я купува :) Дано видиме след време и негови мнения тук, а не само оплаквания ;)
stanimir1123
Регистриран на: Сря 29 авг 2007 17:44
Автомобил: b5 AFN
Местоположение: Димитровград / LONDON
Мнениеот stanimir1123 » Нед 06 сеп 2015 23:11
Пасат б5 АФН комби чип- 2900км от България до Лондон - 180л нафта.
Скорост 130-160км/ч през цялото време, натоварена добре, климатика ON +3 часа работа на място.
Разход около 6.2л/100км
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Нед 06 сеп 2015 23:20
BobyM написа:.......
....или може би е по-добре така: "научим", "пишем", "Тази" и "видим"? Или може би е по-добре да провериш, не в правоговорния, а в правописния речник. Точно ти ли се намери да даваш такива "уроци"!
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Пон 07 сеп 2015 0:00
Всяко следващо мнение извън темата поолучава официално предупреждение!
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 07 сеп 2015 11:15
Това с разхода е много, ама много относително. Аз имам Passat с 1Z, мой приятел имаше Beetle с по-нов аналог на 1.9 TDI 90кс. Аз с моята кола, комби, която 100% е по-тежка градско имам 6.2-6.8 л/100, извънградско - 5.5л/100. В никакъв случай не карам мудно, даже доста динамично, но не и излишно. Когато виждам че светофара ще светне червено например, не давам пълна газ докато стигна и там изведнъж да набия спирачки и да спра, както правят доста :smile. Та моят приятел имаше около и над 10 градско и рядко под 7-8 извънградско. Той не можа да си го обясни и разкара Beetle-то, макар че за мен беше ясно - да си свикнал с бензинови коли с мощност около 150кс и да минеш на дизел 90кс няма как да постигнеш пестене на гориво :mrgreen .
niki300
Регистриран на: Нед 16 авг 2015 15:32
Мнениеот niki300 » Пон 07 сеп 2015 13:46
Моята гори 6-7/100 градско.
betaserk
Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
Автомобил: Renault Zoe
Двигател: electric 2014
Мнениеот betaserk » Пон 07 сеп 2015 14:04
Много зависи и от гумите, ето например на моите гуми дават намаляне на харченето...
4.1% Reduction
2.87l /1 000km (114.8l/40 000km)
Има такива които качват!
На всяка гума си е индивидуално! Точно това означават тази картинки на гумите...
Моята в момента гори 9/10 градско на къси разтояния с климатрон, средно по борд 6.2 което не отговаря много на реалното, защото при засичане карах 85% извън града и 15% в града. Така че всичко дава отражение... Гуми, градско/извънградско, тежест на крака, скорост на шофиране и т.н. и т.н.
gergeto
Мнениеот gergeto » Пон 07 сеп 2015 19:40
Колегата betaserk,''много точна и компетентна намеса в последните секунди на мача'' :th_up
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 07 сеп 2015 23:02
Това с гумите е "ала-бала" :wink прасни им по 0.2-0.3 бара горница в повече въздух и дори с най-"лошата" гума ще има ефект както с най-"икономичната". Минимално е отражението оттам :exclaim
milmar
Мнениеот milmar » Вто 08 сеп 2015 8:16
А и колкото е по-икономична, толкова по-лош контакт има с асфалта. Твърдата гума (като мат'риал :smile или от по-високо налягане) ще се върти по-лесно, ще има по-малко загуби от триене с асфалта и от прегъване при мачкане на самата гума.
Странен ми е този параметър, не бих го взел предвид при избор на гума.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Вто 08 сеп 2015 12:08
Маркетингът е голяма работа. Нали трябва да се изтъкнат плюсовете на даден продукт, иначе как ще се продаде. Като напишеш "по-икономична" или "пести гориво", хората ги привлича това. А реално тая разлика дали може да се усети в ежедневното каране е съвсем друг въпрос :mhihi Щото 200 грама на 6 литра горива... с тях или без тях, трудно доказуемо е, че са дошли баш от гумите. :a045
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 08 сеп 2015 14:22
Ами да караме всесезонно с китайски гуми по 40-50лв.,като няма разлика за кво да си слагам зимата ''Бриджстоун''-примерно.Щом сцеплението не е от значение...Не говорете глупости ,тия щуротии важаха донякъде едно време за Жигулките и москвичите и гумите ''Видин'',Ако искаш да върви Жигулито зимата- напълваш багажника с павета и си ти...
гуми не се сменяха докато не им излязат телювете отсрани...
milmar
Мнениеот milmar » Вто 08 сеп 2015 14:53
:gruebel
Не знам на кого отговряш, но за мен пестенето на гориво основно зависи от десния педал на колата и био-софтуера на задкормилния процесор. Ако процесорът е 8-битов е добре, но ако е 2-битов и знае само газ и спирачка - лошо :smile . А гумите са основно за спиране, не за добро стартиране още по-малко пък за пестене на гориво.
gergeto
Мнениеот gergeto » Вто 08 сеп 2015 17:06
Oтговарям на тези ,които подценяват фактора гуми,не само за разход,но и за добро сцепление,което е равно на по-голяма безопасност ,особенно зимата.
Правилната гума,правилно напомпана осигурява оптимално сцепление=безопасност и икономия на гориво,вярно може би не голяма но е икономия.
Напълно съм съгласен ,че основно разхода зависи от ''задкормилното устройство'',но фактори като; качествено гориво,добри гуми, технически подържан автомобил са определящи за безопасно пътуване и оптимален разход на гориво.
