Виж тези "тъпаци" какво масло дават за твоя мотор- с какъв визкозитет и при колко градуса трябва да се кара!!!
http://www.kappa-bg.com/oilsfind.php?PGName=oils
LONGLIFE 5W30 го дават от -15 до +15 градуса на околния въздух!!!
С какво масло карате дизелите си?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: С какво масло карате дизелите си?
Да преведа за тези, които не са на ти с английския.
Информацията се касае за определена марка масла, но може да служи за отправна точка.
Употреба : Нормална
Интервали за смяна : 15000 km / 12 месеца (точно така сменям и аз)
Продукти
:над -15 OPALJET FUTURA 5W40
:целогодишно OPALJET ENERGY 3 5W30
:над -15 OPALJET 24S 5W40
:от -15 до 15 OPALJET LONGLIFE 3 5W30 (това все пак е за определена марка масло)
:целогодишно GI-V 9 5W50
Това са данни за AAZ и не знам дали на някой му направи впечатление, че с тези вискозитети са само синтетични масла. Като гледам колко смело хората сипват полусинтетика на доста по-модерните от моя кошник TDI-та лошо ми става.
Употреба : Нормална
Продукти
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
....ако някой им повярва на този сайт ....
и на мен лошо ми става !!!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
kn9453 написа:....ако някой им повярва на този сайт ....
Ако поровиш малко из нета и потърсиш подобни конфигуратори на други производители на масла ще останеш изненадан като видиш, че информацията е почти същата.
Да ти спестя малко търсене виж какво препоръчват Castrol за предкамерен турбодизел за UK където знаем, че температурите не падат толкова ниско (нямаше за България):
Последна промяна от radi_nrj на Чет 03 май 2012 22:29, променено общо 2 пъти.
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
Тези конфигуратори са меко казано "парлама" . Някой желаещ да провери за Форд Транзит 2.5 дизел 1986-1988 г.През тези години на производство надали някой е ползвал такива вискозитети .
айде ще го цъкна да се уверите ..
:year-round OPALJET LUBE P 5W30
:Above -15 OPALJET 24S 5W40
:Above -30 GI-V 9 5W50
:Above -15 OPALJET 16S 10W40
:Above -10 GI-V 7 10W50
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Това, че нашенци сипват каквото им падне не значи, че е правилно
red rider
Всеки си прави сам сметката
, защото друг после няма да я плаща /ако не е набутал на някой щастливец колата вече разбира се / . Принципно всяка сложна работа е съставена от няколко прости
. Всеки производител на автомобили или поне по сериозните
има норми , спецификации бла бла . Ако знаем какви са изискванията на VW 505 например , ще търсим масло по спецификации да е в тия граници и ако може да има някои по- добри показатели .Има масла 10w40 и 5w40 с почти еднакви показатели , разликата в цената е над 30-40 % . В случая понеже говорим за дизели , при тях работата все повече загрубява , все по-прецизни и натоварени системи , които изискват точно определени вискозитети .
radi_nrj с по - горния пост исках да кажа , че през тия години не са използвани вискозитетите които се препоръчват в онлайн каталозите . Защо сега искат да ни ги набутат
А по темата с какво масло карам дизела си .. /макар и служебен/ ..по спецификация и с не повече от 8 лв литъра
! Мога да дам отчет поне за 5 буса HDI , CDI , обикновенни атмосферки , като единия за три години има около 210 000 км по нашите хубави пътища . Абсолютно никакви проблеми свързани с тема масло !
Стана 24 часа докато го напиша това мнение ..време е да се прехвърля У другия сайт
, защото друг после няма да я плаща /ако не е набутал на някой щастливец колата вече разбира се / . Принципно всяка сложна работа е съставена от няколко прости radi_nrj с по - горния пост исках да кажа , че през тия години не са използвани вискозитетите които се препоръчват в онлайн каталозите . Защо сега искат да ни ги набутат
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Виж сега, проблема с избор на подходящо масло при атмосферните дизели не е голям. Сам виждаш, че един такъв калкулатор дава за транзита вискозитети от 5W30 до 10W40. Проблема е при мотори с турбо компресор при това се касае дори и за бензиновите. В двата края на оста на турбото има 2 втулки от някаква по-мека сплав, които го играят лагери (точка 5,2 Плъзгащи лагери). На снимката се виждат 2та лагера и маслените канали в турбото, през които трябва да подава масло за лагерите. Преди време бях пускал клипче на различни масла при -22 градуса и ако смятате, че при студен старт през тези каналчета маслената помпа ще успее да прекара масло с гъстотата на захаросан мед слагайте какво искате.
Трябва ли пак да напомням колко е важен масления филм между плъзгащия елемент и корпуса на лагера и как в един турбо компресор трябва да издържа на високи температури и високи обороти.
Да не забравяме, че едно ново турбо е 4 цифрена сума.
Последна промяна от radi_nrj на Пон 05 авг 2013 9:53, променено общо 1 път.
gancho
- Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
- Местоположение: българия,София
Много добро обяснение на колегата над мен
А ето и аз да покажа нагледно http://www.youtube.com/watch?v=cL6uMHqSSJ4&feature=relatedв подкрепа на горното,при зимни условия (тази зима в БГ беше и по-зле дори
А пък който иска да си кара целогодишно с 15W... турбиниран дв.
)А пък който иска да си кара целогодишно с 15W... турбиниран дв.
Да ви споделя моя опит:
Автомобила е Passat 2002г, 3B 1.9 TDI 74kW, в момента е на 145 хил. км.
слагам само
CASTROL EDGE TURBO DIESEL 5W40
и добавям една опаковка Bardahl - Long Life 6 в 1 - Фюлеринова добавка за масло
добавката се слага на всяка втора смяна на масло.
Излиза малко по-скъпо, но двигателят утихва изключително много и работи много мазно, и най-интересното е че не доливам масло до следващата смяна на 15 хил. км.
На всичкото отгоре и слагам в горивото добавка Кастрол ТДА, има я навсякъде и не е скъпа, разрежда се 1/1000, има удобна мерителничка на шишенцето. Двигателя е много тих, харчи малко по-малко, леко се повишава мощността от лекото вдигане на цетановото число.
Фюлериновата добавка на Bardahl много щади двигателя също.
Опитайте.
слагам само
Опитайте.
wolff1
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
- Местоположение: plovdiv
nikivoy написа:Да ви споделя моя опит:
слагам само
Опитайте.
по добре си сменяй маслото на 10 000км. и не слагай добавката на бардал. аз така бих направил
за дизела може.-
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Специално за фюлерина лоша дума да не съм чул
Много пара това бре, хора. Ако го сипваш на всяка смяна...трябва в един момент да сключиш брак с колата и да си я държиш доживот
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
Около ноември, преди зимата си слагам 5W/40 и карам с него до към края на Април. Началото на май,слагам 10W/40 за лятото...Сменям маслото на 7000км и си свиркам...Сега съм със Mannol 10W/40 Extra Diesel,много съм доволен ,макар и маслото да се прави от отработена база си има нужните присадки за турбо-дизели ...мотора мърка като загрее до работна температура.
wolff1
Golf_Blade написа:Около ноември, преди зимата си слагам 5W/40 и карам с него до към края на Април. Началото на май,слагам 10W/40 за лятото...Сменям маслото на 7000км и си свиркам...Сега съм със Mannol 10W/40 Extra Diesel,много съм доволен ,макар и маслото да се прави от отработена база си има нужните присадки за турбо-дизели ...мотора мърка като загрее до работна температура.
само където с 5-40 можеш да си караш целогодишно и не е нужно да правиш другата операция ама айде
