1.9 ТДИ настройка на количеството впръскване на гориво
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Re: Настройка на количеството впръскване на гориво на 1.9 ТДИ
Мнениеот pivv » Сря 21 окт 2009 22:05
ок. колеги, благодаря ви. Ще се опитам да променим нещо по тези настройки, и ще пиша за резултата.
rmk
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 19:37
Автомобил: KIA Sportage 3
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Чет 22 окт 2009 8:41
Zinoto написа:... За твоя мотор оптималната центровка е 0.9-1.1 BTDC също на загрял мотор...
Колеги, а как знете какви са оптималните центровки за двигателите ?
Някакви таблици ли има ?
Интересно ми е да погледна на моя(AHF) каква е, но като не знам каква трябва да бъде...
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Чет 22 окт 2009 23:23
За твоя мотор 1.5 - 2.0 BTDC е най-добре ама и на 1.3 BTDC ще работи освен ако нямаш проблеми с паленето.
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Пет 23 окт 2009 12:28
rmk написа:
Със същия мотор съм.
Прочети това : http://www.tdiclub.com/TDIFAQ/TDiFAQ-7.html#k
Ако ти се занимава поиграй си с #4 , но неочаквай чудеса.
Истината е качествен чип.
Поздрави.
rmk
Двигател: 1.6 GDI
Мнениеот rmk » Пет 23 окт 2009 13:03
Благодаря колеги, ще проверя нещата като ми остане време.
PS:
Тази вечер ми остана време и проверих стойностите:
Specified: 1.3 BTDC
Actual 1.3 - 1.8 BTDC
BRANDENBURG
Регистриран на: Чет 01 мар 2007 20:41
Re:
Мнениеот BRANDENBURG » Сря 18 ное 2009 20:18
uBO_1 написа:Аз паленето го оправих като сложих чип ама тресенето си остана и сички казват 4е е от маховика
Колега мойе л ида опишеш тресенето по подробно кога и защо.
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Чет 24 дек 2009 3:31
Прочетох цялата тема. При мен паленето е трудно само сутринта. Пали на 1000 оборотаи след 10-15 секунди падат до около 950 и след 10-та минута двигателят си бачка на 900 оборота :oops:. До тази 10-та минута пуши като "оловно-цинков комбинат" и след това намалява. Един лисунгер тука доста ми ровише в двигателя и сега... само ядове. Незнам нищо, освен че от мадрид до вкъщи трудно ще се прибера и че ше ми трябва един истински майстор... Весели празници ! :beer
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Чет 24 дек 2009 10:31
зници ! :beer
Здравеи колега радвам се 4е и ти пи6е6 от испания.аз сам вав памплона ако има6 пат на тук обади се да пием по бира и да оправим колата.тела ми е 671524737 георги.6те ми баде приятно а на тапите испанци много не им даваи да ти ровят колата 4е са малко индянци и много не знаят за какво става вапрос.успех и весели празници на вси4ки
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 18 дек 2015 23:54
Я да видим сега скоро някой изкопавал ли е по-древна тема!? :mhihi
Въпросителна!
Преди 2 дена си сменях гарнитурките на главата на нафтовата помпа (на AFN става дума), че текна и взе да смърди в купето.
Всичко много хубаво, затворих, стегнах, бучкам VAG-a и ми показва порцийка 4.2 при все още студен мотор (около 45*С)
Преди при загрял беше на 3.2. Замислих се да го направя да е около 2.4-2.6mgr.
И разхлабих пак болтчетата да бутна лекичко главата.
Толкова лекичко я бутнах, че отиде на 0.0 при хладкия мотор! :banghead
Ай върни обратно - аааа... много! 10!
И от там като се почна едно напред-назад - свят й се зави на тази глава да я мърдам!
Ама вече бях променил и адаптацията в канал 1.
Стигах до положение, че бутна ли леко напред - не пали. Върна ли назад - отива на 12-13мгр.
Накрая се усетих, че дори само да разхлабя болтовете и да ги затегна в друга последователност - пак мени порцията! :rolleyes
Та въпросите ми са основно 2:
1. Има ли шанс да не съм уцелил щифтчето на плунжера вътре (според мен не, защото при подаване на газ си се мени адекватно порцията)
2. Има ли шанс да шашкам нещата, защото бутам главата механично без да съм направил стойността порцията на подразбиращата се (32 768)
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 19 дек 2015 8:59
Според мен грешката ти е че го правиш при 45гр, трябва да е загрял моторът.
ivel
Регистриран на: Нед 18 дек 2011 17:03
Местоположение: кранево
Мнениеот ivel » Нед 20 дек 2015 7:26
и болтовете се охлабват съвсем леко ,като всичко става с почукване,разбира се както ти е казал колегата на загрял мотор
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 дек 2015 8:58
В събота загрях мотора до около 80*.
И развих болтчетата леко, та като се заиграх с чука, сега има стружки около капака :mhihi
резултата е, че го докарах до около 7мгр, после с 'Адаптация' до към 5.6...
Ама нещо не ме кефят нещата
Има ли шанс да съм объркал нещо при поставянето на главата? По-конкретно - може ли да съм поставил щифта на потенциометърчето така, че в момента да мъчи да завърти на обратно (аз, че мога - мога! Както вече е известно глупостта е безгранична! :mhihi ) По-скоро въпроса е ако съм направил тази магария - ще отчита ли промените при подаване на газ?
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пон 21 дек 2015 10:59
Махал ли си плочката или само си разхлабил болтовете. Ако не си е махал, не би трябвало да объркаш нещо. Ако искаш пиши на лично или се обади на 0897 716 пет, нула, нула
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 21 дек 2015 15:23
Махал, махал... :c022
Иначе няма как да сменя гарнитурката отдолу.
ivel
Мнениеот ivel » Пон 21 дек 2015 19:24
нищо не си сбъркал,просто иска търпение всичко
