Вижте, с Пасат 6, 08.2006 г., BKP мотор, 140 коня, 2000 куб. съм. От порше -изток ми казаха за акцията, като обясниха, ме сменят дюзите само ако сда от определени каталожни номера, което се вижда при сваляне на главата. Ако не са - връщат всичко по местата му, ако са ги сменят. Отидох, за 2 ч. и половина ме извикаха и казаха - Лъчезар Гюзелев апропо бе приемчика - сменихме и 4-те. Бяха БОШ, сложихме Континентал. Биха печат в сервизната книжка, дадоха талон. Гюзелев каза - не даваме гаранция.
След това обаче звъннах в порше-юг. Казаха - сменяме само ако са Сименс.Даваме 2 год. гаранция.
Звъннах отново в изток - пак същото - не даваме гаранция.
И така, чувствам се малко идиотски. Не че на 180 000 км. мога да си искам старите дюзи, но нито знам какво ми сложиха, нито защо, нито колко са по- добри и дали ще изкарат,ако не толкова, то поне половината, или няма да треснат утре и ела гледай какво правим.
Нека да продължим темата, защото, ако човек има проблем с дюзите и се обърне - ОК. Но така, при тази противоречива и неясна, и непълна информация, някак си звучат като "пирамида"...
Passat , 2007, BKP 2.0 TDI замяна на дюзи в Порше БГ
Aimbotfan
- Регистриран на: Вто 06 юли 2010 0:54
- Местоположение: Козлодуй
Re: Passat , 2007, BKP 2.0 TDI замяна на дюзи в Порше БГ
За пръв път чувам на този двигател(BKP) да има Бош дюзи, нека някой колега потвърди.
Аз знам, че са само със Сименс и само те са проблемни. Новите са на Континентал, но това е новото име на фабриката на Сименс за дюзи. Т.е. пак са Сименс един вид. ;)
Нещо не е наред
Аз също звъннах тук-там и казаха, че се сменят само Симеснките, които се срещат в BKP двигателя. Колегата ли не е разбрал, онези ле не са разбрали... иди разбери
Аз не съм чул в официален сервиз израза "няма гаранция" след смяна на някоя част при тях.
Аз не съм чул в официален сервиз израза "няма гаранция" след смяна на някоя част при тях.-
Symptom
- Регистриран на: Сря 15 фев 2006 17:20
- Местоположение: Враца
Жална им майка после .Аман от анадолски номера .
Aimbotfan
Има поставени лица и агенти в темата.
На предната страница лицето boril1982, регистриран и написал само едно мнение в същия ден. Така се казва приемчика на Автотехника Плевен.
Силно ме съмнява и лицето nickynickywv, и той е някакъв "агент", сигурен съм.
Пишат мнения, които само объркват хората.
Aimbotfan написа:Има поставени лица и агенти в темата.
Има нещо такова. Не може да имаш такава кола и да имаш само 1 мнение, поради простата причина, че човек има много неща, които не са му ясни. Какво масло, гуми, джанти, антифриз и т.н. да сложи. Като гледам мнението на boril1982... дава инфо кои се сменят и не е проблем "агент". До като този nickynickywv е друга манджа
- golfar
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:58
- Автомобил: Passat B6 Variant
- Двигател: BKP
Aimbotfan написа:За пръв път чувам на този двигател(BKP) да има Бош дюзи, нека някой колега потвърди.
Каквото казва колегата е точно така, BKP са само с дюзи сименс.
Последна промяна от golfar на Вто 09 апр 2013 12:54, променено общо 1 път.
Aimbotfan
На мен Борилчо ми е стар "познайник".
Навремето, като разбрах, че нашата кола е обслужвана в Автотехника, изисках от него пълна сервизна история. Не знам дали така им е заложено в програмата, но ми извади един списък със сменени части и консумативи, на немски, или само със някакви вътрешни серийни номера. Няма дати, няма например, кое какво е.
Познайте дали продължавам да си поддържам колата при тях ;)
nickynickywv
- Регистриран на: Съб 30 мар 2013 21:41
gamble написа:Шестограма НЯМА проблем. Просто се износва. По-новите са 100 мм и май се износват къде къде по-трудно от старите 77 ммТака, че който се съмнява да си го смени... 10-20 лв струва + вече кой както се разбере с майстора
добре де купих си нов шестограм - ейтака от мерак и щото беше само 8лв и пак ми дадоха 77мм, а не 100. казаха че били 2 вида и тоя би трябвало да бил за моя двигател ако не е сменяна помпата. доколко е така не знам ?
- maimo
- Регистриран на: Пон 12 ное 2007 22:26
- Автомобил: GOLF 5 GTI
- Двигател: AXX-2005
като разглобиш ще видиш какъв е твоя 77 или 100,100мм слагат на коли след средата на 2009 година или освен ако не са ти сменяли помпата,но няма как да сложиш на мястото на 77мм 100мм шестограм.
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
maimo написа:като разглобиш ще видиш какъв е твоя 77 или 100,100мм слагат на коли след средата на 2009 година или освен ако не са ти сменяли помпата,но няма как да сложиш на мястото на 77мм 100мм шестограм.
а при КОМЪН-РЕИЛА как стоят нещата с прослувутия шестограм
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
- Местоположение: Русе
Да споделя за дюзите сменят само тези на ВКП мотора !
И са с дюзи на сименс който имат някакъв фабричен дефект ...
май на елерониката но не съм сигурен подменят ги с някакво ново
поколение който не гърмят ! ПРИ МЕНЕ СЛЕД СМЯНАТА НИКОЙ НЕ МИ БИ ПЕЧАТИ В СЕРВИЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ ИЛИ НЕЩО
ПОДОБНО А СЪМ ЗАПИСЪН В СИСТЕМАТА ИМ ! Това се извърши пред мене !
За тограма не знам казаха ми ,че акц няма .
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
Колеги, както написах смених дюзите, сега въпросът е тази акция към момента в сила ли е.
Питам от името на колега с В6.
Защо питаш тука? Връткайте един телефон на няколко представители и те ще ви кажат
п.с. Иначе на мой познат му ги смениха този месец (след като едната се предаде)... не помня точна дата.
