С какво масло карате дизелите си?
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот kiko946 » Пет 06 юли 2012 16:52
swir4o написа:
kiko946 написа:здравейте колеги....видях коментарите ви за маслата....преди време със сина ми купихме лики моли неговото беше с молибден и много приличаше на работило черно , а пък аз нормално за дизел .... в сега настъпилите горещини ми даде ядове и го махнах... колегата с. печка пусна линк за една пловдивска фирма... кogato се свързах с фирмата/пловдив/ казах, че искам масло издържащо на високи температури. попитаха ме мотул или кастрол. аз пожелах второто още се чудя как едно масло има значение за загряване на мотора. тествах колата с новото масло в най-големите горещини, перките за охлаждане въобще не стигнаха нивото на загряване за да се вкючат.
CASTROL MAGNATEC dizel 10 w - 40 B4
Колега, една от функциите на маслото освен да смазва и да почиства е именно охлаждаща. Минералните масла "бягат" от нагорещения детайл и той почва да се трие почти на сухо. Затова в маслата се слагат добавки ( присадки). За всяко масло производителя си дава таблица, в която можеш да видиш състоянието на маслото при различни температурни режими. Друг е въпросът дали "уважаемия търговец" ще сведе това инфо до знанието на клиента.
Температурата се повишава при повишено триене. Разтрий си ръцете на сухо и с крем за ръце и виж кога се загряват повече. :idea:
Истина е, че при качествено масло, мотора работи на по- ниска температура и съответно маслото е с по- добър вискозитет.
Дано съм бил полезен!
е мислех си ,че като е скъпо лики молито е съответно и качествено + това отговаряше на 505 00 , но сериозно се ззагрижих за здравето на автомобила и сега с новото след неколко теста се успокоих и турбото вероятно му няма нищо.колега благодаря за информ. по късно пак тръгвам по села и паланки ипак ще си кажа мнението ми.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Пон 09 юли 2012 10:09
В заключение искам да споделя с вас, че никога през живота ми не ми щракнало за връзката между маслото и загряването на един двигател. при мен когато температурата достигне 90гр.стрелката застава в вертикално положение и се включват охлаждащите перки ....но сега в най-тежки условия при 35 гр. + каране в колона температурата не се вдигаше повече от 80 гр. а градско максимум 85 гр. БлаГОДАРЯ na vsiqki за компетентните ммнения .
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 юли 2012 11:41
wolff1 написа:не е така. тука минава номера че етикета е и на английски език, не само на немски. по този начин те заобикалят закона и пишат пълна синтетика, демек минава за международно.
Ако е Magnatec трябва да е от новия Magnatec DPF защото стария не отговаря на 505,01.
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Мнениеот wolff1 » Пон 09 юли 2012 14:10
radi_nrj написа:
е нов нов, от 2005 г. някъде докато излезна едж серията но малко ме съмнява и сега да е с едж. излишни ненужни разходи според мен, най вероятно още са си с магнатек. не че клиента би разбрал под този етикет какво има в тубата. не че има и голяма разлика :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 09 юли 2012 14:39
Да лъжат за базата добре ама за собствените си спецификации малко идва смешно :lol: . Както и да е другата смяна ще я пробвам с Yacco VX1000 5W40.
wolff1
Мнениеот wolff1 » Пон 09 юли 2012 16:33
нямах предвид че лъжат за спецификацията, тя си е тя. мисълта ми е че магнатек дпф е нов от към 2005 г. някъде, което не е толкова ново. и се съмнявам сега да са го заменили в тези бутилки с едж. общо взето при тези корпораций и тяхната политика е, най ниски разходи и най големи печалби, особено когато 1 продукт върши работа и най вече когато не можеш да разбереш, какво има вътре, поради бутилка и етикет. пред якото бих избрал равенола, защото има по нисък вискозитет на 40С, 80 на 86. което ще означава че е по течно при ниски температури. а пък и има клипчета по ютюб, как тече на -24 С и това ми стига. :да:
SIMETO1
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
Двигател: AJM 1999
Мнениеот SIMETO1 » Вто 07 авг 2012 17:34
Аз сипах Bizol Diesel Ultra SAE - 10W-40 голф 3 1.9 TDI (AFN)
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Сря 08 авг 2012 15:51
Вече за втори път - ето с това масло
http://www.autoracing-bg.com/component/ ... gory_id=14
много добре си работи помпа-дюзата с него :bowdown
rokera671
Регистриран на: Нед 08 мар 2009 12:20
Местоположение: varna
Мнениеот rokera671 » Пет 10 авг 2012 18:46
Сипах Вайко на Мегана.5в40 ,пълна синтетика.Притесни ме ,че пише ,че се произвежда специално за VW - помпа ,дюза.Засега си работи нормално и предполагам няма да имам проблеми.
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 10 авг 2012 23:36
rokera671 написа:Сипах Вайко на Мегана.5в40 ,пълна синтетика.Притесни ме ,че пише ,че се произвежда специално за VW - помпа ,дюза.Засега си работи нормално и предполагам няма да имам проблеми.
Нема се пУашиш,щом е направено да издържа на Бомба-дюзата значи на реното нЕма да има никакви ядове :wink:
lord_aggo
Регистриран на: Сря 18 ное 2009 13:43
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 2016 DFCA
Мнениеот lord_aggo » Съб 11 авг 2012 15:00
Аз карам с фолксвагенското за помпа дюза. с 1.9 ARL съм
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Пон 13 авг 2012 15:01
А какво мислите за Тотал 5В 40, за АHU мотор 90 коня пасат б5 2000г. Притеснява ме че не пише да е за турбодизел. Иначе отговаря на спецификациите. А и мисля че става за 15 000 км. Или поне аз толкова го карам.
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Пон 13 авг 2012 15:06
5W-40 Motoröl Ravenol VSI/ vollsynthetisch/ VW norm:505 00
Това поръчах от немско...Чакам го да пристигне :applause:
Stivi
Мнениеот Stivi » Пон 13 авг 2012 15:40
fena_vd написа:А какво мислите за Тотал 5В 40, за АHU мотор 90 коня пасат б5 2000г.
Мисля че съм навъртял 140 000 км с 10W40 на Тотал на TDI 110кс и още си върви така че за 5W40 изобщо няма какво да говорим дали става,сипвай смело :idea:
pEsHkyY
Автомобил: VW Passat B5 1998
Двигател: AFN++++
Мнениеот pEsHkyY » Пон 13 авг 2012 15:45
Утре ще слагам това
1.9 TDI AFN :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 166 госта
