С какво масло карате дизелите си?
wolff1
Регистриран на: Чет 03 мар 2011 23:50
Местоположение: plovdiv
Re: С какво масло карате дизелите си?
Мнениеот wolff1 » Пет 19 окт 2012 19:30
tih написа:Не ме притеснява по принцип, но по твоята логика излиза че повечето артикули в търговската мрежа са немско, имам предвид че на повечето етикети пише "HC Synthese", но ви се доверявам така или иначе, просто исках съвет, защото това "HC" ми навяваше асоциация с Хидро Крак, който също искам да избегна, благодарско за бързите съвети.
еми то точно това означава хаха mhihi повечето са такива от тия които "твърдят" че внасят от германия и маслата които се продават там. истинските синтетики се броят на пръсти :да:
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Пет 19 окт 2012 20:16
Егати майтапа :Mr Green Fun в такъв случай да попитам възможно ли е точно това масло на което на етикета пише "Fully Synthetic" и което по принцип ще намеря много трудно да си е пълна синтетика, а не хидро крак или каквото и да пише пак си хидро крак.
wolff1
Мнениеот wolff1 » Пет 19 окт 2012 20:20
tih написа:Егати майтапа :Mr Green Fun в такъв случай да попитам възможно ли е точно това масло на което на етикета пише "Fully Synthetic" и което по принцип ще намеря много трудно да си е пълна синтетика, а не хидро крак или каквото и да пише пак си хидро крак.
не приятел. то е едно и също масло, просто друг етикет. :да:
VW_Bora_150
Регистриран на: Нед 07 окт 2012 9:43
Местоположение: Truro
Мнениеот VW_Bora_150 » Пет 19 окт 2012 20:44
Здравейте.Искам да споделя нещо.Смених маслото на колата(Бора 1,9 150 АРЛ).Сложих Castrol Edge Turbo Diesel 5w40 което е със спецификация 505.01.Веднага след първото запалване звукът на двигателя ми се стори че се промени.Стана не толкова ритмичен колкото преди това и се чува някакво претракване от време на време през НЕеднакви интервали от време.4-5 дена след смяната на маслото колата започна и да пуши синкаво когато е студена .След това като че ли е добре.Дори почти не пуши, но двигателя работи неритмично когато е студена.Нивото на маслото е 2 мм под максимума.Доста редичко и черно изглежда за сменено масло(мисля че добре източих старото.бях я оставил около час да се изтича.Достатъчно ли е?)Не съм сигурен дали не трябваше да сложа 10w40?Има ли масло 10w40 спецификация 505.01?Може ли да гори масло защото то е на ниво близо до максимума?Благодаря предварително на всички отзовали се.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 19 окт 2012 20:56
Няма 10W40 505.01. Castrol-а може да е отмил някакви нагари от стари масло и да са тръгнали по системата.
VW_Bora_150
Мнениеот VW_Bora_150 » Пет 19 окт 2012 21:05
radi_nrj Мислиш ли че би било добре да източа маслото и да налея ново ако наистина е отмило нагари и т.н. или не си струва?Кое е правилното 10w40 за този вид двигатели или няма такова(10w40) за спецификация 505.01.Може ли да се сложи CASTROL MAGNATEC 10W40 A3 B4 OIL и ако да,то по-добро ли е от Castrol Edge Turbo Diesel 5W40?
Stivi
Мнениеот Stivi » Пет 19 окт 2012 21:13
VW_Bora_150 написа:Кое е правилното 10w40 за този вид двигатели или няма такова(10w40) за спецификация 505.01
Колегата ти каза че НЯМА 10/40 масло за помпа дюза /505.01/ ,по принцип няма такъв симптом на лошо масло като "неравномерна работа",да се разтрака,да загуби мощност при натоварване или нещо подобно да,ама претрисане от маслото НЕ !
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Пет 19 окт 2012 22:59
Edge е хубаво масло. Карай си колата без излишен драматизъм. ;)
wolff1
Мнениеот wolff1 » Съб 20 окт 2012 3:34
щом е станало черно, значи си е свършило работата. измило е мръсотийте от двигателя и така трябва да бъде. остани с това масло, най много си смени филтъра и ако трябва го налей отново :да:
7 speed DSG
Регистриран на: Съб 19 юни 2010 8:52
Мнениеот 7 speed DSG » Съб 20 окт 2012 7:23
VW_Bora_150 написа:Здравейте.Искам да споделя нещо.Смених маслото на колата(Бора 1,9 150 АРЛ).Сложих Castrol Edge Turbo Diesel 5w40 което е със спецификация 505.01.Веднага след първото запалване звукът на двигателя ми се стори че се промени.Стана не толкова ритмичен колкото преди това и се чува някакво претракване от време на време през НЕеднакви интервали от време.4-5 дена след смяната на маслото колата започна и да пуши синкаво когато е студена .След това като че ли е добре.Дори почти не пуши, но двигателя работи неритмично когато е студена.Нивото на маслото е 2 мм под максимума.Доста редичко и черно изглежда за сменено масло(мисля че добре източих старото.бях я оставил около час да се изтича.Достатъчно ли е?)Не съм сигурен дали не трябваше да сложа 10w40?Има ли масло 10w40 спецификация 505.01?Може ли да гори масло защото то е на ниво близо до максимума?Благодаря предварително на всички отзовали се.
От кога имаш колата колега, това първа смяна на маслото ли ти е, сменил ли си и всички филтри? Да не би предишния собственик да слагал някакви добавки ?! Да не си заредил междувременно кофти гориво? А иначе 5W40 е правилния вискозитет за ARL-то :да:
bnick
Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
Автомобил: Passat B8
Двигател: ACDF 2019
Мнениеот bnick » Съб 20 окт 2012 21:52
Маслото при дизела става черно точно след 20 км mhihi , ако не стане значи кофти...
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Мнениеот Jivko7777 » Съб 20 окт 2012 22:59
bnick написа:Маслото при дизела става черно точно след 20 км mhihi , ако не стане значи кофти...
ми не съм съгласен ;) ако се сменя маслото на 8000км с качествено масло и мотората ти вътре е чист без чернилки и налепи не става черно веднага ;)
wolff1
Мнениеот wolff1 » Съб 20 окт 2012 23:26
Jivko7777 написа:
:да:
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Съб 20 окт 2012 23:40
На 8000 хил. ли се сменя 5W-40...че никога не съм карал с такова.....Все 10W-40 слагам,и сега съм решил да променя
tih
Мнениеот tih » Нед 21 окт 2012 0:02
По сайтове и разни характеристики които гледам на последък му дават интервал на смяна 15000км., но аз лично и него 10W40, което до момента съм ползвал, смятам да продължавам да сменям в интервал между 8-10хил.км, най-малкото защото карам предимно градско.
