Иначе това си е разкошен мотор 110 k.s. струва си да вложиш пари в него.....
Пасат 1.9 TDI Съвет...
WasteLand_TD
- Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
- Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
характерно за 1.9ТД и 1.9ТДИ е проблема в колелото на коляновия вал, след 97-а го оправят.Аз имах такъв проблем с колелото, но колата си палеше нормално, но на ниски обороти прекъсваше, защото 4аст от зъба на колелото беше с4упена и така губи центровка.Но си палеше без проблем.Добе 4е не се беше от4упил целия зъб, тогава превърта и ........... bishop
Та крайния резултат до сега:
Подменено ангренажно колело
(сега пали без проблем)
Според момчетат от ЮНИТРЕЙД трябда да се променя още:
1. Ремък, ролка и обтегач на алтернатора (предния собственик ги е правил някакви модификации- слагал е други части, та скърца при палене и студен двигател)
Те за цялата операция искат около 650 лв., от които около 80 лв. труд....останалото части.....
2. Според тях трябвало да се погледне турбината, защото не работела като хората....Това ми изненада защото машината си върви според мен отлично.
Ааа и двигателя е 90 к.с......предния собственик ме е излъгал подло....
"В талона е 90, ама иначе е 110....направено е така, за по- малък данък"....здраве да е....аз я усещам да върви добре машинта.
Та някакви оферти в тази посока имате ли?
Възможно ли е нещата по т. 1 да се подменят на малка цена?
А за турбината...може би трябва да търся някой сервиз да турбо да я погледнат....
Според Юнитрейдци, не била за смяна, трябвало да се "почисти"
Предлагат ми нова за 2000 лв. което не подлежи на коментар. т.е. няма да стане...
Благодаря предварително.
- imedarov
- Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
- Автомобил: Passat B8
Мойта турбинка я почистиха на Околоврустното сервиз Реал турбо
www.realturbo.net
струва към 20 лв ако не се лъжа. Ефекта е много добър
www.realturbo.net
- imedarov
Процедурата по почистването е около 20 мин. Но работят само на свалено турбо. Юнитрейд вземат 100 лв монтаж/демонтаж на турбина.
С проблема се диагностицира със закачалка (уред който се връзва към комп на автомобила) и показва някакво налягане. Има и клапан който регулира това налягане (N75) но закачалката си казва ако проблема е в него. В юнито са го видяли това и високо налягане и затова са ти казали да идеш да си почистиш турбото.
Потребители, разглеждащи този форум: loopci и 78 госта
