подгряваща лампа!!!!
morfei1
Re: подгряваща лампа!!!!
Мнениеот morfei1 » Чет 20 ное 2008 10:16
shemkov написа:Здравейте колеги!!
Някои от вас може пак да помислят темата ми за глупава но найстина се плаша от моя голф!
Тази вечер както се прибирах от работа и забелязах, че лампата която е за подгряването на свещите на моменти премигва. Това го прави почти постоянно, чувал съм че това нещо не е никак добре, затова се допитвам към форума - според вас на какво може да се дължи, има ли място за притеснение и евентуално как може да се премахне?
Голфа е 2ка 1.6 GTD 1984г. (ако е от значение)
100% стоп машинка, която се намира под педала за спирачката между.
edit: :079: , сега видях че става въпрос за Голф 2.
Последна промяна от morfei1 на Чет 20 ное 2008 12:01, променено общо 1 път.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 20 ное 2008 10:30
morfei1 написа:100% стоп машинка, която се намира под педала за спирачката между.
На голф 2 има ли такава машина ?
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Чет 20 ное 2008 10:49
То стоп машинки имат всички коли, обаче не съм сигурен в самодиагностиката на този възел монитран в двойка.
Adnan
Мнениеот Adnan » Чет 20 ное 2008 12:01
w_smith написа:То стоп машинки имат всички коли, обаче не съм сигурен в самодиагностиката на този възел монитран в двойка.
Точно това имх предвид :oops: извинявам се за подвеждащия въпрос.
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Чет 20 ное 2008 12:35
Колеги преди малко слязох до колата но за съжаление всички лампи си светят ! Следователно не е от тях (аз чак се зарадвах като прочетох че е от лампите но....... )
Други някъкви предложения да имате??
sukito
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
Автомобил: Golf mk4
Двигател: AHF 2000
Мнениеот sukito » Чет 20 ное 2008 17:46
Последния път при диагностика майстора ме попита дали не ми свети лампичката за подгряването когато колата е в движение,защото някакъв коефицент на помпата бил по-висок от нормалното! При мен не светеше лампичката,но може и от това да е при вас проблема(от помпата) ако имат нещо общо колите разбира се .Колата е тази от гаража :roll:
atanas8002
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 11:38
Мнениеот atanas8002 » Съб 22 ное 2008 2:00
kolkoto i danetise viarva imash izgorala krushka na stopovete :D
Писането на кирилица и на български език е задължително!!! Ако нямате инсталирана кирилица, ползвайте бутона на KREDOR, намиращ се над полето за Вашия текст.
mod edit: Sunny
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 22 ное 2008 11:02
atanas8002 написа:kolkoto i danetise viarva imash izgorala krushka na stopovete :D
всички лампи си светят.Колегата го е казал,че стоповете му светят.
margoooo
Регистриран на: Пон 06 окт 2008 21:12
Мнениеот margoooo » Съб 22 ное 2008 12:30
Имам същият проблем Vento-1.9TDI-лампата мига и губи мощност.След диагностика се оказа че проблема е в дюзата.Нова е около 500-550лв но може да се намери по моргите доста по евтино.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Съб 22 ное 2008 12:53
margoooo написа:Имам същият проблем Vento-1.9TDI-лампата мига и губи мощност.След диагностика се оказа че проблема е в дюзата.Нова е около 500-550лв но може да се намери по моргите доста по евтино.
Kолега ква е тая дюза за 500лв?
shemkov
Мнениеот shemkov » Съб 22 ное 2008 16:15
Моята не губи мощност!
И всичко си свети спопове, габарити фарове и тн всичко си е нормално
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Мнениеот vladitdrv » Съб 22 ное 2008 20:46
Може да вземеш да свалиш релето за подгрева(намира се при бушоните,номер 60 ако не се лъжа) и да го препоиш(ако не ти някой дето може)!Лампата за подгрева се управлява от него.Друг вариант е да погледнеш масата към купето дали е наред(отпред до акумолатора е хваната).Успех!
Boyan Yordanov
Регистриран на: Сря 16 авг 2006 13:47
Мнениеот Boyan Yordanov » Нед 23 ное 2008 4:24
Така да споделя моя опит.И на моята 2 ка мигаше и се оказа от бушона на релето на подгрева което се намира над сервото.На самото реле е капачето за бушона подменяш и даваш газ :)
shemkov
Мнениеот shemkov » Вто 25 ное 2008 22:06
мерси ще пробвам
Благодаря на всички които ми отговориха :)
