цитат: Колега въпросното "Виуууу" да не идва от турбината?
звука е почти като от турбината но нея ч чувам чак на 1600 оборота някаде а този идва към 1000 и изчезва към 1300. ще трябва наново всичко да се сменя, ако сменям помпата и ролките, нов ремък ще трява също нали, макар че този е на 1000 км още?
проблем след смяна на ангренажен ремък Г4 тди
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
kuban написа:цитат: Колега въпросното "Виуууу" да не идва от турбината?
не е нужен нов , но както се разбира не си сменил опъващия лагер и др.ролки
- Бързият
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
- Местоположение: Радомир
Ако наистина си сменил само ремъка все едно нищо не си направил .При смяна на ангренаж се сменя всичко което е като консуматив към него - всички ролки (ако са повече от една) и в твоя случай и водна помпа . Аз лично не бих рискувал за 80-100 лева защото една блокирала ролка , или още по-лошо помпа , може да направи голяма поразия
- ДАНЧО
- Регистриран на: Нед 25 мар 2007 12:25
- Автомобил: Audi A4 B6
- Двигател: AVB 2003
- Местоположение: Ст.Загора
Jetman написа:Това винаги ли е така - като сменяш ангренажен ремък да сменяш и помпа? За ролките зная но че трябва и водната помпа при това работеща сега чувам. На ТДИ 1з също ли трябва да я смена тая помпа като сменам ремъците?
Според мен е безмислено работеща помпа да се сменя.От 2 години карам 1з сменил съм ремъци,няколко пъти масла , филтри , махнах катализатора, смених гърнетата , термостата , антифриза.Водната помпа не съм я пипал работи безупречно , ще я сменя като протече(дано не е скоро
- Бързият
- Вечен БАН
АКО помпата се върти от ангренажния ремък , тя се сменя задължитело ако искате да ви е спокойно . Ако искате карайте и ремъка и ролките и помпата по 300 хиляди - проблема си е лично ваш
АКО помпата се върти от отделен ремък (пистов) то тогава не се сменя стига да е здрава. Виждал съм блокирала водна помпа на TDI мотор и така беше изпилила зъбите на ангренажа , че колата е била на косъм да удари клапани и бутала ... просто невероятен късмет
Щом се мислите за късметлии карайте си TDI-тo със стари ролки и помпа , друго не мога да ви кажа колеги
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
Бързият написа:АКО помпата се върти от ангренажния ремък , тя се сменя задължитело ако искате да ви е спокойно . Ако искате карайте и ремъка и ролките и помпата по 300 хиляди - проблема си е лично вашАКО помпата се върти от отделен ремък (пистов) то тогава не се сменя стига да е здрава. Виждал съм блокирала водна помпа на TDI мотор и така беше изпилила зъбите на ангренажа , че колата е била на косъм да удари клапани и бутала ... просто невероятен късмет
КОлега на тди ангренаж. ремък върти маслената помпа и вакум помпата не със зъбите а с гладкката обратна страна , водната помпа я върти външнияпистов ремък...обаче след време ако водната помпа започне да става шумна или протече, за да се смени трябва да се демонтира ангренания ремък - пречи
- batkotivalio
- Регистриран на: Съб 12 май 2007 20:56
- Автомобил: VW Golf TDI
- Двигател: AJM
kiko946 написа:Бързият написа:АКО помпата се върти от ангренажния ремък , тя се сменя задължитело ако искате да ви е спокойно . Ако искате карайте и ремъка и ролките и помпата по 300 хиляди - проблема си е лично вашАКО помпата се върти от отделен ремък (пистов) то тогава не се сменя стига да е здрава. Виждал съм блокирала водна помпа на TDI мотор и така беше изпилила зъбите на ангренажа , че колата е била на косъм да удари клапани и бутала ... просто невероятен късмет
Пич нещо ми се струва че си в жестока заблуда!!!
колегата Бързия е абсолютно прав!!!
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
batkotivalio написа:kiko946 написа:Бързият написа:АКО помпата се върти от ангренажния ремък , тя се сменя задължитело ако искате да ви е спокойно . Ако искате карайте и ремъка и ролките и помпата по 300 хиляди - проблема си е лично вашАКО помпата се върти от отделен ремък (пистов) то тогава не се сменя стига да е здрава. Виждал съм блокирала водна помпа на TDI мотор и така беше изпилила зъбите на ангренажа , че колата е била на косъм да удари клапани и бутала ... просто невероятен късмет
kolega tова лято сменихме ремъка на сина ТДИ 90 к. сили 1995 година производство и гарантирам за казаното от мен по горе ....значи потвърждавам до 1995 год е така както съм написал това е нещо което съм видял с очите си лично сина ми си го смани сам под мое ръководство ...след тази дата е възможно да има и промяна щомкато така категорично заявяваш ...има много коли на които зъбния ремък варти водната помпа но не и ТДИ то до 1995 г.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
batkotivalio написа:Дам, най вероятно е така, аз твърдя за моя двигател... при мен със сигурност се сменя водната помпа ...
и тъй като съм патил от това (на предишната ми кола) вече сменям всичко що върти ангренажа!!!
колега утре на свето дигни капака водната помпае отпред от долу под алтернатора и ще се увериш , че се върти от пистовия ремък ....не си ме разбрел: ако се наложи смена на водна помпа се демонтира ангренажния ремък защото пречи
dнес сутримта от тонката научих за тази промяна от 1998 г,
Последна промяна от kiko946 на Вто 23 дек 2008 21:31, променено общо 1 път.
- batkotivalio
- Двигател: AJM
- tonkata82
- Регистриран на: Нед 18 май 2008 23:51
Абсолютно си прав колега.След 98 година всички TDI мотори водните помпи се вартът от ангренажния ремък.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
