Проблеми с ускорението на 1,9 ТДИ 110 к.с.
Nikol99
Регистриран на: Вто 15 апр 2008 14:53
Мнениеот Nikol99 » Съб 27 дек 2008 18:22
Някой знае ли колко струва този прословут клапан Н75 и лесно ли се сменя, защото ако излезе от него да се реагира бързо. Необходимо лие да се сменят и маркучетата към него. Дано да е нещо по безболезнено, защото не ми се сваля пак турбината, което ще отнеме по-вече време.
didi7777
Регистриран на: Чет 25 дек 2008 15:22
Мнениеот didi7777 » Съб 27 дек 2008 18:25
турбото спира на 3000 оборота да наема ли че нете разбрах ште извиняваш
Nikol99
Мнениеот Nikol99 » Съб 27 дек 2008 18:27
Да след като забие даваш газ и въобще никакви симптоми за ускорение. Обортомера минава 3000об., но колата не върви, което за мене е влизане в авариен режим.
didi7777
Мнениеот didi7777 » Съб 27 дек 2008 18:30
колега аз като си махна буксата на дебитомера така ми става забива на 2800 и неможе да наеме повече
didi7777
Мнениеот didi7777 » Съб 27 дек 2008 18:31
а клапана н75 в русе е кам 125 лв
Nikol99
Мнениеот Nikol99 » Съб 27 дек 2008 18:35
Какво означава това, че не работи дебитомера. Той е нов на няколко месеца. Редовно е сменян и въздушния филтър.
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
Мнениеот SACHO7803 » Съб 27 дек 2008 18:42
н75 пиербург--точно за АСВ-мотор е 232лв---смених го преди няколко месеца.не вярвам да има такава фрапираща разлика в цените
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 27 дек 2008 18:43
Колата ти забива най-вероятно от зацапана геометрия,но щом си я чистил преди време имаа причина да ти зацапва геометрията иначе само ще я чистиш и ще решаваш временно проблема.
Направи нещата който ти казах по-рано или отиди при някой с ваг-ком задане купуваш неща който са ти здрави :idea:
didi7777
Мнениеот didi7777 » Съб 27 дек 2008 18:45
момчето от варна е право варви те ште те нагласят
didi7777
Мнениеот didi7777 » Съб 27 дек 2008 18:47
не си случил на магазин и аз карам асв
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 27 дек 2008 18:50
Аз имах подобен проблем с една кола,разгледай тази тема http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... highlight=
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Мнениеот djdaka » Съб 27 дек 2008 21:11
N75 - Pierburg 1Н0906627А - преди 2 месеца - 237 лева, сега има нова цена :)
viktoris
Регистриран на: Пон 10 ное 2008 0:54
Автомобил: Passat 98 AFN Galaxy AHU 97
Местоположение: Монтана
Мнениеот viktoris » Съб 27 дек 2008 21:27
Ами ако мен питаш,вземи та раздвижи лостчето на променливата геометрия на турбото ама хубаво,даже го пръсни с ВД 40 , и нагоре на долу така докато осетиш че се движи добре и после пробаи колата ако не забева значи ще да е от това и трябва да се чисти тая геометрия...поне аз това правих ония ден по съвети от колеги от форума и спря да забива ..та знам че трябва да я чистя...ако не е това ...не знам...Н75, дебитомер,вакуми,маркучи :?: :?:
