VW Golf II 1.6 TDI не пали на студено след основен ремонт!!!
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Нед 28 дек 2008 19:29
сваляй свещите и ги провери..
с мултицет е пунтамара..
и без тва ще свалиш планката.. хващай ключа и ги изкарай..
казвам ти го от личен опит..
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 28 дек 2008 19:32
LuIS написа:сваляй свещите и ги провери..
Не е нужно да сваля свещите.
kiko946
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
Автомобил: GOLF 3
Двигател: AAZ 1992 g
Мнениеот kiko946 » Нед 28 дек 2008 19:33
multceta излизат два кабела....докосваш ги и въртиш копчето отгоре докато се появи едно пищене....след това ги разделяш идокосваш полюса на свеща с единия кабел ,а другия докосваш некъде на метал /на маса/ ...ако се чува пищене свеща е здрава , ако не пищи - изгоряла
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 28 дек 2008 19:37
кво правим, ако е окасила?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 28 дек 2008 19:40
LuIS написа:кво правим, ако е окасила?
Ако е окислила плюса,зачистваш и проверяваш.Ако е окислила при резбата като се свалят се проверяват пак,само че единия кабел на мултицета в единия край на свеща,а другия кабел на другия край на свеща.По просто казано.
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Нед 28 дек 2008 19:42
rosen79 написа:
говоря за окасила, а не за окислила.. мултицета ще покаже, че работи, а тя НЕ.
За това му казвам да свали свещите и да ги провери.. минавал съм по този път и без да ги свалиш лесно не става..
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 28 дек 2008 19:43
Е тогава вече незнам.Не ми се е случвало.Сменяват се сигурно.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 28 дек 2008 19:45
rosen79 написа:
другия краи на корпуса на свеща
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Нед 28 дек 2008 19:46
А сутрин преди да палиш си светни плафона.Изчакай около 2 мин.Ако плафона не премигне през тия 2 мин ,значи някоя свещ не работи.Ако премигне и и се увеличи тока значи свещите работят.Нали става въпрос за подгряващите свещи.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Нед 28 дек 2008 19:50
Golf_Diesel_ написа:А сутрин преди да палиш си светни плафона.Изчакай около 2 мин.Ако плафона не премигне през тия 2 мин ,значи някоя свещ не работи.Ако премигне и и се увеличи тока значи свещите работят.Нали става въпрос за подгряващите свещи.
и това е вариант
zlostornika
Регистриран на: Пет 06 апр 2007 15:40
Мнениеот zlostornika » Пон 29 дек 2008 16:02
Тази вечер ще ги смъквам да ги гледам. Сложих й и добавка Castrol TDA. Дръпнахме я и запали, но не в дърпането е решението затова ще смъквам свещи. Ще пиша ако има развитие.
mili 75
Регистриран на: Пет 26 дек 2008 13:15
Мнениеот mili 75 » Пон 29 дек 2008 19:40
Колега, не знам каква е точно тази планка,при мене всяка свещ си е отделна, но със сигурност трябва да я свалиш за да замериш всяка свещ поотделно. Иначе свързваш кабел със + на акумолтора и върха на свеща и трябва да прескочи искра, което показва, че има консумация на ток и свеща е читава.Също трябва да провериш дали имаш 12 волта към свеща докато ти свети лампата за подгрева.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Вто 30 дек 2008 19:54
Всички свещи са здрави. Стават червени. Но проблемите продължават. Днес отново не запали. Щом не е от свещи и има 12 волта ток към тях и повече даже, тогава от какво би могло да бъде???????
Проблемите за сега продължават. Релето е наред. А най-лошото е че по двигатела на колата са набутани над 1000 лв.
zlostornika
Мнениеот zlostornika » Вто 30 дек 2008 19:58
Освен да пробвам да подгрея свещите с кабел от акумулатора. Знае ли човек от какво може да е.
kiko946
Автомобил: GOLF 3
Мнениеот kiko946 » Вто 30 дек 2008 20:54
zlostornika написа:Освен да пробвам да подгрея свещите с кабел от акумулатора. Знае ли човек от какво може да е.
преварително запали плафона ...глеай в него и като дадеш на контакт - греене , трябва светлината да намалее.
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 145 госта
