Bora 1.9 TDI PD теч от горивната помпа
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Re: теч от горивна помпа
Мнениеот dmode101 » Сря 04 фев 2009 10:06
Dobromirski написа:Понеже и мойта тече като лейка и облива вече чак скоростната кутия, та съм решил да я свалям преди да съм се запалил, искам да попитам къде и какво точно протича ?
Някъде където се съединяват две повърности (гарнитура) или някакво платно има вътре което се къса :|
За ARL (PD е мотора) до колкото разбрах освен О-пръстенче друго не се предлага като ремонтни части , така ли ?
Съмнява ме да ти е от гарнитурата, особено ако са затегнати здраво болтовете. И на мен ми казаха, че няма резервни части миналата година и сменях цялата помпа.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 04 фев 2009 12:53
Можеби сте прави, но някак си изглежда нелогично заради една гарнитура, да се подменя цялата помпа.... :roll: ?
Моят самолет го взех без вакум помпа, намерихме нова ли, втора употреба ли..... сложиме я и се надявам докато прокапе, да са пуснали само гарнитурки, като ремонтен комплект :bowdown .
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 05 фев 2009 17:38
И все още никой не казва от къде точно протича ? :(
buranvp
Регистриран на: Пон 26 яну 2009 22:09
Местоположение: Благоевград
Мнениеот buranvp » Чет 05 фев 2009 22:03
при мойта протече точно от гарнитурата, по-точно капака беше леко крив
болтовете бяха здраво затегнати
шлайфаха капака и корпуса и намазаха гарнитурата с някакъв вид лепило
засега не тече
plamen_iv
Регистриран на: Нед 25 май 2008 16:17
Местоположение: Силистра
Мнениеот plamen_iv » Пет 06 фев 2009 0:14
Нека някой да качи снимки как изглежда,може би колегата ildimi да добием представа,без да се тикаме из двигателя :banghead:
ildimi
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 20:50
Местоположение: Казанлък
Мнениеот ildimi » Пет 06 фев 2009 21:36
о.к. Няма проблем , ще се опитам утре да направя снимки на старата , свалена вече ! помпа .
ildimi
Мнениеот ildimi » Съб 07 фев 2009 17:09
Колеги, ето ви няколко снимки. Ще се разбере още повече ако отворя предния капак на помпата но днес нямам време.О-пръстените откъм блока са много "интересни" а със стрелки се опитах да посоча къде напипвах сълзенето когато помпата си стоеше на двигателя.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Нед 08 фев 2009 9:28
:bowdown
Прави ми впечатление обаче отвора от 1-та снимка над 2-та стрелка и каналчето което седи на "4 часа" от втората снимка.
Помпата се смазва с масло от магистралите на двигателя, и силно ме съмнява , че това са технологични канлаи от които изтича нафта при износване на работните и уплътнителните елементи вътре в помпата, за да не се смесва с маслото от двигателя. Малко вероятно ми се вижда безпричинно да протича от ламариненият капак (а моят е някаква черна пластмаса). За сега само гъдая. Все не ми остава време да я разглобя.
Колега , благодаря още венъж за снимите :bowdown
plamen_iv
Мнениеот plamen_iv » Нед 08 фев 2009 14:19
Благодаря колега,добих представа.Все пак и аз съм с PD,ще направя проверка и аз на моята.
plamen_iv
Мнениеот plamen_iv » Вто 17 фев 2009 16:39
Някой може ли да ми каже от къде да намеря тези гарнитури които са към главата.
download/file.php?id=2039&mode=view
Моята също започна да изпуска леко.Ще пробвам да я шлайфам,като се освободя и като осигуря тези гарнитури.
П.П.Поръчах гарнитури,ще пиша за резултата като отворя.
Dobromirski
Мнениеот Dobromirski » Вто 17 фев 2009 21:05
Само немога да разбера за какъв са ви тези гарнитури, като те са за маслото, а не за хафтата. Проблема не е в тях (ако не облива с масло). Както горе написах, това с теча от капака ми е МНОГО съмнително. Като се поотопли времето ще отворя за ремонт и ще дам повече инфо.
plamen_iv
Мнениеот plamen_iv » Сря 18 фев 2009 19:30
Dobromirski написа:Само немога да разбера за какъв са ви тези гарнитури, като те са за маслото, а не за хафтата. Проблема не е в тях (ако не облива с масло). Както горе написах, това с теча от капака ми е МНОГО съмнително. Като се поотопли времето ще отворя за ремонт и ще дам повече инфо.
Тези гарнитури трябва да се сменят след отделянето на помпата от главата,защото по всяка вероятност за 8 години вече са достатъчно изпечени и след монтаж отново с тях,ще имаме теч на масло!
:lol:
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Пон 13 апр 2009 13:51
Колега, пиши какво е станало с ремонта, че явно тези помпи си протичат рано или късно при всички! При мен за сега нямам проблеми с паленето, но сълзи. Ако няма къде да ходя, ще падам и аз 650 лв. за нова, но ако има вариант с ремонт ще е добре!
plamen_iv
Мнениеот plamen_iv » Пон 13 апр 2009 16:27
Сега ще излизам отпуска и ще пробвам да ремонтирам чрез шлайфане и лепене,после ще пиша за резултата.И при мен няма проблем с паленето,но сълзи.Може и да снимам ако има какво!
iwanst
Регистриран на: Съб 21 май 2005 16:23
Мнениеот iwanst » Чет 16 апр 2009 21:00
При мен още не тече ама трудно пали 5 секунди върти и педала на спирачките е твърд докато не запаля. А гарнитури маи се продават само тези които са между помпата и главата, а гарнитурите на самата помпа не се продават. А през тия гарнитури на главата доколкото схващам си минава и масло и нафта ина4е откъде стига нафтата до помпа дюзите. Тя от помпата има 3 маркучета -за вакум за спирачките, за нафта от филтъра и за излишната нафта пак отива в филтъра и предполагам през тия отворите които се виждат чак като се свали помпата си отива до помпа дюзите в главата.
