1.9 ТДИ не_пали
bobiwer
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 2:28
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobiwer » Пет 20 фев 2009 19:38
Има ли вариант от 3тата диуза ,която е с кабелчето да не пали от нея ?
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот ifidik » Пет 20 фев 2009 19:52
bobiwer написа:Има ли вариант от 3тата диуза ,която е с кабелчето да не пали от нея ?
в никакъв случай.отговори на въпроса :като дадеш контакт виждаш ли да светва реотанчето за свещите.даже и за секунда да е ,трябва да светне.ако не-търси релето,ако го виждаш да премигва или светва ,имаш проблем с въздух по системата
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот HAMELION » Пет 20 фев 2009 19:59
като вартиш дава ли въобщв някав ни6ан да пали или само варти?
как варти лесно или нормално?да нямаш въздух системата като са сменяли горивния.а инаи ве4е провери горивния клапан на помпата дали цъка много вайно щом казваш 4е не отива нафта мойе да е спекал клапана и да не пуска нафта намира се на самата помпа като дадеш контакт триабва да цака.някои пат не цака при проблем с имобилаизера. провери го задалйително
bobiwer
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobiwer » Пет 20 фев 2009 21:20
Клапана цъка
Лампата за свещите свети
въздух няма в системата
Утре ще ми донесът една такава диуза да я смена да видим
А възможно ли е тоя клапан само да си цъка и да не се отвария :D
А и като върта си върти нормално както преди , но само разликата е ,че все едно върти на сухо .
djdaka
Регистриран на: Чет 06 апр 2006 20:39
Автомобил: VW Tiguan R-line
Двигател: CUV 150hp
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот djdaka » Пет 20 фев 2009 21:41
Сигурно си проверил , но пак да питам , провери ли си клапата на ЕГР клапана да е заяла в затворено положение.
ifidik
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот ifidik » Пет 20 фев 2009 21:45
не сменяй дюзата-безсмислено е.закачи една пробна лампа към клапана на помпата и виж на контакт дали светва.ако не търси реле 109,ако светва и нямаш проблем с ангренажния ремък(въобще запалихте ли я след смяната на накладките?),на 100 процента е въздух
bobiwer
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobiwer » Пет 20 фев 2009 21:52
djdaka написа:Сигурно си проверил , но пак да питам , провери ли си клапата на ЕГР клапана да е заяла в затворено положение.
Отворен е като паля
bobiwer
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobiwer » Пет 20 фев 2009 21:54
ifidik написа:не сменяй дюзата-безсмислено е.закачи една пробна лампа към клапана на помпата и виж на контакт дали светва.ако не търси реле 109,ако светва и нямаш проблем с ангренажния ремък(въобще запалихте ли я след смяната на накладките?),на 100 процента е въздух
Като смених накладките и дисковето от тогава неиска да пали
Клапана се чува при даване на контакт как щрака и с пробна лампа го пробвахме и на контакт светва .
Как да я обезвъздуша ?
Никъде не намерих реле 109 има 100
ifidik
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот ifidik » Пет 20 фев 2009 22:15
щом лампата светва не е от релето.само ВЪЗДУХ е.търси разхлабени скоби,пласмасовия клапан върху горивния филтър има о-пръстени,може и от тях да е и вече започвам да си мисля,че нямаш достатъчно гориво в резервоара.
напълни филтъра с нафта и иска много въртене
bobiwer
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobiwer » Съб 21 фев 2009 18:35
Не е въздух .
Може ли да ми са се окислили букси и тн. и да не дава връзка някаде ?
1z
Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
Автомобил: seat ibiza
Двигател: atd
Местоположение: Русе Слънчев Бряг
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот 1z » Нед 22 фев 2009 10:00
Имобилайзер? :roll:
maza
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 16:26
Местоположение: Кнежа
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот maza » Нед 22 фев 2009 20:19
И аз си мисля,че е въздух, пустия дизел, неможеш да видиш подава ли искра :mrgreen:
vladitdrv
Регистриран на: Пон 25 сеп 2006 18:47
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот vladitdrv » Нед 22 фев 2009 23:05
Не е имото щото тогава пали и гасне!Колегата ifidik ти е дал точния съвет,здрав акумолатор и въртене!Това му е майката!Успех!
bobiwer
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот bobiwer » Пон 23 фев 2009 11:58
4 акумулатора изтощих от въртене :lol:
Утре ще дойде рапатрак и ще я закара на сервиз че ми омръзна :)
Мерси за съветите :) и ще пиша какво е било :)
Ventoman
Регистриран на: Чет 20 яну 2005 18:25
Re: 1.9 ТДИ не_пали
Мнениеот Ventoman » Пон 23 фев 2009 14:11
Пиши ми на лс едно телефонче и някакви кординати преди да викаш рапатрак да мина да те видя довечера.......
Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 95 госта
