Дюзи 1.9 TDI AHU показания VAGCom
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Re: Дюзи 1.9 TDI AHU показания VAGCom
Мнениеот fox_vt » Нед 06 сеп 2009 18:38
еее какви ултра звуци колегата рабит_тди май беше споменал за ултразвукова вана и става въпрос за задръстени разпръсквачи а не за намалено налягане на отваряне.Макар че като се замисля когато дюзата пикае това е вследствие на какво задръстване или ниско налягане?Апропо тая мойта дюза на 2.19 дали ще се оправи с бензин а има ли значение че тва са данни при 50-60 градуса на двг :?:
pivv
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 13:36
Местоположение: Сливен
Мнениеот pivv » Нед 06 сеп 2009 22:07
моите дюзи разпръскват добре, поне така твърди майстора. Въпросът обаче е с това ниско налягане, от какво ще е и трябва ли да се оправя?
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Пон 07 сеп 2009 19:23
pivv написа:моите дюзи разпръскват добре, поне така твърди майстора. Въпросът обаче е с това ниско налягане, от какво ще е и трябва ли да се оправя?
С времето налягането на дюзите спада, защото при работата си иглата удря милиони пъти и има износване, както и омекват пружините. Напълно е възможно да пръскат добре и при това нялягане и дори ако ги регулирате да отварят на по-високо може да не пръскат толкова добре. При това по-ниско налягане обаче е възможно да изпушва черно особено при рязко подаване на газ. Ако нямаш проблеми или висок разход не ги пипай засега.
pivv
Мнениеот pivv » Вто 08 сеп 2009 21:52
ами там е проблема, че разхода като виждам никак не е малък. Рядко пада под 6, даже извънградско. А аз си карам много спокойно. Относно пушека изпушва черно, но не много, повече сиво едно изпушва преди да изпуши черно. и се чудя да не би да е от недоброто изгаряне или масло?
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 09 сеп 2009 17:59
таман днеска сложих 2 литра бенз на 20 нафта утре имам ходене извън града ще и сцепя г... само че май ще тряя да карам на 2 ра трета на 3500 об отива 100+ а пътя не е баш за толкос пък и наще хорица с сините буркани mhihi .А я кажете двг трябва ли да бъде загрял когато се гледа този прозорец на вага от стр1.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
