AVF вибрации при 1600-1800 об/мин
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Re: Вибрации при 1600-1800 об/мин (AVF)
Мнениеот nikolay80 » Сря 09 дек 2009 22:58
Добре но защо само в този оборотен диапазон ще се получава този резонанс ако е мека връзка.И аз искам да разбера ако някой се е справил с това да каже как.
recaro_7
Регистриран на: Чет 10 яну 2008 20:49
Автомобил: Vw Passat B5.5 tdi
Местоположение: Благоевград
Мнениеот recaro_7 » Чет 10 дек 2009 2:41
Колеги,меката връзка е.
Сменяш и забравяш за вибрациите.
Ако ли не сложи 3-4 скоби около гъвкавата връзка....ще видиш,че ще изчезнат вибрациите.
Утре може да кача снимки.
Номера със скобите обаче е временно решения.
трябва си смяна на гъвкавата връзка.....метала е остарял и е доста разтеглена вече.....въпреки,че погледната си изглежда супер :да:
kiki1
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:29
Мнениеот kiki1 » Чет 10 дек 2009 9:28
Колеги,по-принцип меката връзка дава вибрации предимно на свободен ход и при потегляне..проверете си дюзите и най-вече центровката на валовете и на самите дюзите(ако са ПД) и .Казвам го от личен опит и обикаляне на поне 7-8 сервиза със сменени всички тампони и сложени две меки връзки.А тресенето ако е от маховик се получава в диапазона на 1500-2200 оборота и в повечето случай се чува и едно леко жужене от скоростите. :banghead:
Dobromirski
Автомобил: Seat Leon
Двигател: ARL 150+ hp
Мнениеот Dobromirski » Чет 10 дек 2009 9:50
kiki1 написа:.А тресенето ако е от маховик се получава в диапазона на 1500-2200 оборота и в повечето случай се чува и едно леко жужене от скоростите. :banghead:
:да: И при мен го има вече :banghead: Направи ми и впечатление , че има и разлика в звука при гасене със и без натиснат съединител.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 10 дек 2009 10:41
За съжаление на две коли на познати го имаше и се оказа маховика :banghead: А ти с този сериозен чип доста си го понапънал :banghead: А между другото колега в Ауди клуб един пич си беше сложил някакъв специален маховик и съединител издържащ на много Нм ,но пишеше ,че педала ставал много твърд.Ако си заинтересован пиши ще му потърся темата :beer
Grozdev
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 17:01
Местоположение: Добрич
Мнениеот Grozdev » Сря 02 юни 2010 17:45
колеги и аз направих процедурата с смяна на съединител и маховик но уви няма никакъв ефект вибрациите си останаха и аз съм с AVF 131 PD незнам какво да правя вече и от 1 седмица се ровя тук с целта да открия нещо . Никои ли не е отстранил проблема защото ми писна да я карам тая кола все едно съм на каруца.
kiki1
Мнениеот kiki1 » Чет 03 юни 2010 8:01
Grozdev написа:колеги и аз направих процедурата с смяна на съединител и маховик но уви няма никакъв ефект вибрациите си останаха и аз съм с AVF 131 PD незнам какво да правя вече и от 1 седмица се ровя тук с целта да открия нещо . Никои ли не е отстранил проблема защото ми писна да я карам тая кола все едно съм на каруца.
Колега на повечето майстори това им е първата идея,че тресе.Пиши на Ифидик от Варна и направо отивай. :beer
Grozdev
Мнениеот Grozdev » Чет 03 юни 2010 8:26
колега ходих и при него и той ми каза че е маховик но мисля пак да прескоча до Варна и да го посетя
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Чет 03 юни 2010 21:00
Ако намерите причината пиши след това. :)
rostislav1998
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:01
Местоположение: ruse
Мнениеот rostislav1998 » Чет 03 юни 2010 21:33
Grozdev написа:колега ходих и при него и той ми каза че е маховик но мисля пак да прескоча до Варна и да го посетя
Първия пост в който чета, че ifidik е дал грешна диагноза. :shock
Grozdev
Мнениеот Grozdev » Пет 04 юни 2010 7:57
колега нямам никакво лошо мнение за момчето даже мисля днес да прескоча да го посетя и да се разберем кога да види колата
Grozdev
Мнениеот Grozdev » Съб 05 юни 2010 10:35
колеги никой ли не е решел проблема с вибрациите ? :banghead: :bowdown
Grozdev
Мнениеот Grozdev » Сря 09 юни 2010 14:00
колеги има ли някои идеято колко ще струва механизма на оптяжната ролка на пистовия ремък и дали може да се смени без да се разглобява цялата предница
благодаря предварително
tomito
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 1:50
Мнениеот tomito » Сря 09 юни 2010 19:17
Целият обтегач на ремъка (комплект) е около 279 лв на дребно -INA Slovakia. За смяната е нужно да се свали генератора, перката със силиконовия съединител и трябва да имаш малко ръчички! :P Не е трудно!
Относно вибрациите както казват повечето тук, според мен е по-скоро неравномерна работа на двигателя при тези обороти - някой чистил ли е AGR клапан и наблюдавал ли е после резултата?
dimitar_7151
Регистриран на: Съб 29 яну 2011 15:06
Местоположение: sliven
Мнениеот dimitar_7151 » Вто 22 яну 2013 8:32
някои намерил ли е отговор на проблема че го имам сащия
