Golf 3 1.9 TDI 90p.s. -Пали трудно
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
Re: Golf 3 1.9 TDI 90p.s. -Пали трудно
Мнениеот Radoslav_Radev » Вто 31 мар 2009 14:54
отиваш------ сменяш си ГОРИВНИЯТ ФИЛТЪР ,палиш и само газзззззз :banghead:
HeadshooteR
Регистриран на: Съб 15 ное 2008 17:21
Мнениеот HeadshooteR » Вто 31 мар 2009 14:55
Дани това от настроиките ли ще да е?
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Вто 31 мар 2009 16:27
Andonov написа:
Adnan написа:
HeadshooteR написа:Проверих дали стига ток до свещите и дедов няма ток .
Проверих бушончетата - здрави .
Каде може да е проблема ?
Е нали колегата Andonov е писал по горя че няма начин да греят свещите в това топло време.
Може и да си ги пусне принудително, но аз визирах с поста си да не търси проблема там. :wink:
Не знам за кой път ще го пиша, че изправно ТДИ пали без подгряване, дори и при много ниски минусови Т.
Точно това исках да кажа и аз но не се доизказах/изписах.
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Вто 31 мар 2009 18:32
HeadshooteR написа:Дани това от настроиките ли ще да е?
Не и от настройките на електронният блок на помпата, гарантирам, но така на сляпо немога да кажа от какво е точно, все пак не съм врачка :D
dj_jay_p
Регистриран на: Вто 31 юли 2007 15:05
Мнениеот dj_jay_p » Сря 01 апр 2009 18:57
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 05 апр 2009 22:29
HeadshooteR написа:В неделя ходих до колегата от Монтана да я оправи защото Ел. блока беше за профилактика и почистване .
Проблема не е от тогава а от доста време след неговата намеса мотора работи много добре и вече не придарпва .
Тъй че не е от помпата .
След почистване на блока, когато е направено правилно по принцип пали по-лесно. А понеже скоро правих тази операция на колегата от тука iliqsashev, който иска може да го попита за разликата.
ton4o
Регистриран на: Сря 27 юни 2007 12:31
Мнениеот ton4o » Вто 07 апр 2009 20:00
Наскоро приятел имаше такъв проблем с 1з мотор,оказа се че е от центровката :idea:
danii
Регистриран на: Нед 29 мар 2009 15:59
Местоположение: bg.sf
Мнениеот danii » Вто 14 апр 2009 23:51
Andonov написа:
HeadshooteR написа:Помпата си е в ред .
А за балончетата влиза въздух но и преди си влизаше , а палеше добре .
След малко ще погледна дали има ток до свещите и ще пиша .
Как разбра че помпата ти е в ред?
И какви свещи търсите при тези температури бе хора? :idea:
Сигурни ли сте,че свещите не греят при по високи темп.или съдите по лампата?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Сря 15 апр 2009 7:24
danii написа:
Andonov написа:
Убедени сме.
Включват се дори и при високи Т, но след като запали - Екология.
danii
Мнениеот danii » Сря 15 апр 2009 12:28
Аха така вече може,и що отхвърляте вероятноста за изгорели св. :|
Andonov
Мнениеот Andonov » Сря 15 апр 2009 14:33
danii написа:Аха така вече може,и що отхвърляте вероятноста за изгорели св. :|
Ти дори не си правиш труда да четеш предния ми пост, а аз си мислех да те карам да погледнеш цялата тема, а какво остава целият раздел на този форум - или трудно схващаш. :screwy
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Сря 15 апр 2009 17:02
HeadshooteR написа:Здравейте колеги ,
Имам този проблем от 1 месец , преди палеше от половин оборот сега се мъчи доста , но пали . След като запали изкарва един сив облак който мирише гадно и продължава да излиза сив пушек който изчезва след около минута . Ако угася и пак запаля , пали от раз .
Смених подгревни свещи и филтри , но няма разлика .
Какъв може да е проблема ?
хвърли един поглед на центровката и зъбчатката на коляновия вал щом промлема се е появил постепенно ,а я кажи като запалиш така трудно двигателя равномерно ли работи или малко като трактор го раздава
dimitar75
Регистриран на: Вто 12 фев 2008 14:34
Местоположение: Пампорово
Мнениеот dimitar75 » Сря 15 апр 2009 19:16
Здравейте на всички! Ще дам своето мнение, защото съм имал същите проблеми преди година. При мен се оказа зъбчатката на коляновия вал, която при голф3 не е измислено добре захващането и. Поне 4 човека познавам със същите коли и проблеми. Може при теб да не е същото, но предполагам че е това. Сега ти пали трудно, но ще дойде ден в който няма да запали и принудително ще я закараш в сервиз. Щом в топло време не ти пали, значи не е свещи. В момента карам с 2 зъбчатка, понеже една се оказа евтина и фалшива. Изкара 4000 км и пак същото. Сега вече 10000 км нямам проблеми, но очаквам пак да ми се случи. Чувал съм много теории, но главната е, че зъбчатката не ляга с цялата си повърхност на вала и от вибрациите постепенно се разбива и идва ден в който няма палене а само сив пушек а по лошото е да превърти нацяло, което не ти го препоръчвам. Моят съвет е докато пали колицата да ти я отворят и да видят центровката на двигателчето. Само 30 лева ще ти струва, после да не даваш много. Ремонта не е тежък. Един следобед и си готов. Успех колега и не се притеснявай.... все пак е кола а не човек.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 16 апр 2009 8:52
dimitar75 написа:Здравейте на всички! Ще дам своето мнение, защото съм имал същите проблеми преди година. При мен се оказа зъбчатката на коляновия вал, която при голф3 не е измислено добре захващането и. Поне 4 човека познавам със същите коли и проблеми. Може при теб да не е същото, но предполагам че е това. Сега ти пали трудно, но ще дойде ден в който няма да запали и принудително ще я закараш в сервиз. Щом в топло време не ти пали, значи не е свещи. В момента карам с 2 зъбчатка, понеже една се оказа евтина и фалшива. Изкара 4000 км и пак същото. Сега вече 10000 км нямам проблеми, но очаквам пак да ми се случи. Чувал съм много теории, но главната е, че зъбчатката не ляга с цялата си повърхност на вала и от вибрациите постепенно се разбива и идва ден в който няма палене а само сив пушек а по лошото е да превърти нацяло, което не ти го препоръчвам. Моят съвет е докато пали колицата да ти я отворят и да видят центровката на двигателчето. Само 30 лева ще ти струва, после да не даваш много. Ремонта не е тежък. Един следобед и си готов. Успех колега и не се притеснявай.... все пак е кола а не човек.
Говорим за ААЗ мотора с шпонката, на другите е добре измислено, ама все пак се разбива и в двата случая, само че с шпонката май по-бързо. :shock :shock
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Чет 16 апр 2009 19:36
ами не е добре измислено я аз като видях ко представлява тая шпонка след като се беше скъсала и направо не мога да разбера при положение че тая зъбчатка върти всички ремъци със всичко закачено на тях и тая шпонка толкос малка :banghead:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 61 госта
