Трудно пали Голф 4 1,9 ТДИ
dimasa
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 17:40
Местоположение: Трявна
Re: Трудно пали Голф 4 1,9 ТДИ
Мнениеот dimasa » Сря 08 юли 2009 9:07
От преди година като си земах Голф-а 4 1.9ТДИ 110 коня е имаше леки проблеми с паленето, смисъл такъв, че не пали със завъртането,а като завъртя и пали некъде на 5-тата секунда от въртенето. Смених подгряващите свещи, имаше 2 изгорели, резултат никакъв. Мислех ,че е от акумолатора, но и от него не е. Имах няколко случая сутрин като запаля за първи път от първо завъртане да пада целия акумолатор и изгасва таблото и рестартира бордовия и като върна отново ключа и тока си се връща, но пак се мръщи при палене и ми се налага да и дам ток, защото явно продълйителното завъртане го глътва целия за момент. След това като напрая 2-3 километра и няаа проблем с паленето, освен това продължително въртене от 5-6 секунди.
Дайте некви съвети че напрао не знам вече ко да правя
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Сря 08 юли 2009 10:47
Колега има много изписано по форума за проблеми с топлия старт на TDI мотора.
Накратко обяснено, е че проблема се решава най-лесно софтуерно.
Аз бих ти препоръчал направо да му сложиш чип и така ще удариш с един куршум два заека.
Хем ще си оправиш топлия старт, хем ще ти върви повече колата.
dimasa
Мнениеот dimasa » Сря 08 юли 2009 10:52
milenski_77 написа:Колега има много изписано по форума за проблеми с топлия старт на TDI мотора.
Колега и аз от доста време се точа на чип и чувам все различни отзиви. Би ли ми препоръчал от къде да взема този чип, какъв да е и ако може и някаква цена да даеш си страшен
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 08 юли 2009 11:14
Поръчай си го от @Brezel, при него отзивите се само едни - много доволни :) .
Последна промяна от morfei1 на Сря 08 юли 2009 12:34, променено общо 1 път.
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Сря 08 юли 2009 11:31
morfei1 написа:Порйчай си го от @Brezel, при него отзивите се само едни - много доволни :) .
Подкрепям.Много е коректен пича.
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Чет 09 юли 2009 17:53
иди на жичкаджия да ти види стартера, мой приятел имаше същият проблем да му изчезват тоците и да пали трудно и се оказа нещо свързано със стартера, чип в този случай не му помогна, защото той си беше с чип и правеше същите морафети
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пет 10 юли 2009 16:06
Извинявам се,че пиша в темата на колегата,но имах същия проблем и вече го реших.Колата ми палеше много трудно, без значение топла или студена.Проверих клеми,връзки алтернатор ,акумулатор и т.н - всичко изглежда "приятно сухо".След закачане на ваг-ком с колегата vladko локализирахме проблема- не е от ключ,имобилайзер или компютър.Остана стартер или контактният ключ - е оказа се контактен ключ(клеморед).Смяна с нов и проблема изчезна,таблота ми свети по-добре,върти яко и.....пали!Цена 35,00лв и много,много нерви! :applause:
P.S - Забравих да пиша ,че и реле №109 го смених щото и то било за смяна/ 20лв./
Последна промяна от nasko1978 на Вто 14 юли 2009 10:51, променено общо 2 пъти.
VW-GOLF-1,9-TDI
Регистриран на: Чет 19 фев 2009 9:46
Мнениеот VW-GOLF-1,9-TDI » Пон 13 юли 2009 8:35
мойта бях я оставил в сервиз на 3-тия ден я взех 2 дена немой и открият проблема що непали накрая сменяли всякакви глупости отремонтирали и стартера ае изхакаха ме 221лв мой нещо са ме метнали в цената ама сам доволен ся пахам клуча и от парвия път нямам никакви проблеми до сега
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 13 юли 2009 20:44
здравейте двг е тди AGR пали след около 5-6сек въртене,проверих свещите и релето са добре,алтернатора е отремонтиран кове 14,4 и не мърда, напрежението на акумулаторът е между 12,30-12,40 вижда ми се малко и някъкво реле или бобина се ръзцъкало първо се чуваше само при даване на контакт сега цъка постояно помагайте че имам чуството че ще ме остави някъде
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Нед 19 юли 2009 22:05
tdi fen написа:здравейте двг е тди AGR пали след около 5-6сек въртене,проверих свещите и релето са добре,алтернатора е отремонтиран кове 14,4 и не мърда, напрежението на акумулаторът е между 12,30-12,40 вижда ми се малко и някъкво реле или бобина се ръзцъкало първо се чуваше само при даване на контакт сега цъка постояно помагайте че имам чуството че ще ме остави някъде
Провери първо акумулатора, защото ако няма достатъчен стартов ток и прави така.
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Пон 20 юли 2009 4:17
няма да те остави не се плаши
стандартен проблем
viewtopic.php?f=24&t=122453&hilit=%D1%82%D0%BE%D0%BF%D1%8C%D0%BB+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82
решения всякакви
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Сря 19 авг 2009 18:34
и на мойта се зануляваше всичко по таблото при палене-оказа се стартер-но много късно разбрах.четките бяха свршили и пружинките им се намотаха на ротора-просто всичко по стартера си изгоря=нов около 136 лв.Сега всичко си е като часовник.
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 21 авг 2009 18:38
SMEL написа:и на мойта се зануляваше всичко по таблото при палене-оказа се стартер-но много късно разбрах.четките бяха свршили и пружинките им се намотаха на ротора-просто всичко по стартера си изгоря=нов около 136 лв.Сега всичко си е като часовник.
и аз бях така и мойте бяха само пружинки ама онязи майстори някак го съживиха чак се чудеха как съм палил досега
mozi_70
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 19:59
Местоположение: stara zagora
Мнениеот mozi_70 » Вто 17 авг 2021 17:09
Може ли координати на този сервиз защото и моята го има този проблем.
mozi_70
Мнениеот mozi_70 » Вто 17 авг 2021 17:11
VW-GOLF-1,9-TDI написа:днеска ходих я взех мойта бях я оставил 3 дена не можеха да разберат в сервиза защо не пали доста неща са барали стартер и още други глупости но сега вече пали от първия път много сам доволен
може ли номер за връзка с този сервиз ?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 116 госта
