Мига лампата за подгряване! 1z
Maki
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 1:26
Местоположение: около Луната
Re: Мига лампата за подгряване! 1z
Мнениеот Maki » Чет 14 май 2009 18:07
fox_vt написа:ако проблема е в нея се сменя синята или по точно тази която не включва стоповете,но ако проблема е там демек стоп машинката като почне да мига лампата и натиснеш леко педала на спирачките и трябва да спре за около 2-3 мин.Виж дали е така и ако не е значи умната ти прай проблем щото от стоп машинката колата ти няма да забива и т н.
Когато лампата мига и натисна спирачка не престава да мига.Спира да мига когато тя си реши!
Това прекъсване за част от секундата изразено в досадно преритване, все повече ме навежда на мисълта, че помпата е за ремонт или за смяна?!
shemkov
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
Местоположение: Сандански
Мнениеот shemkov » Чет 14 май 2009 20:44
Колега моята кола е голф 2 GTD 84г. и бих казал, че имам същият проблем.
Бях пуснал тема и аз казаха ми че е от стоп машинката но аз мисля че не е от нея !
При мен се получава следното когато е на тихи обороти мига дам ли малко газ спира - след това ако си я карам в обороти пак започва да мига натисна ли спирачката спира - преди малко докато се прибирах забелязах, че като натиснах клаксона пак мига (преди не го правеше от клаксона).
Изобщо си нямам и на идея защо се получава така ще използвам твоята тема за разрешаването и на моят проблем :)
Поздрави!
Maki
Мнениеот Maki » Чет 14 май 2009 21:47
shemkov написа:Колега моята кола е голф 2 GTD 84г. и бих казал, че имам същият проблем.
Поздрави!
Дано ти имаш повече късмет с разрешаването на твоя проблем,ча аз вече :banghead:
shemkov
Мнениеот shemkov » Чет 14 май 2009 21:57
ами моето вече е от доста одавна !
при мен невървежа ми дойде от както смених въздушния и горивният филтър......
нямам думи направо :|
golfracer
Регистриран на: Пет 13 мар 2009 19:32
Местоположение: Troyan
Мнениеот golfracer » Чет 14 май 2009 22:52
Поздрави!
Колега, твоят проблем явно не е същия като на колегата пуснал поста.
При твоята кола, двигателя се управлява механично, ти нямаш компютър, "умна" дюза и т.н. всичко при теб е жила, вакууми, ръчки...следовтелно и твоя проблем би трябвало да се оправя механично...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пет 15 май 2009 17:51
колега глей сега първо цитат-"Да се обърне внимание: Контролнаната лампа за продължителността на предварителното подгряване има двойна функция. Ако свети по време на пътуване, то не се извършва предварителен подгрев, а информира водача за неизправност в системата за управление на двигателя."
второ прочети темата в началото на дизеловия раздел "Принцип на работа на 1,9ТДИ" нещо от сорта mhihi цитата е от там и трето като ти излиза грешка проблем в трета дюза то значи проблема е там!Намери от някъде една ако тряя виж някой форумен сервиз или някой познат да ти я даде за проба,не се занимавай с тея стоп машинки от тях колата ти няма да прави така.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 16 май 2009 10:44
fox_vt написа:колега глей сега първо цитат-"Да се обърне внимание: Контролнаната лампа за продължителността на предварителното подгряване има двойна функция. Ако свети по време на пътуване, то не се извършва предварителен подгрев, а информира водача за неизправност в системата за управление на двигателя."
Не съм съгласен с теб, ако има проблем във стоп-машинката на педала на спирачката, колата ще прави точно така. Но за другото си прав, трябва да се закачи колата на диагностичен кабел и да се види точно какво дава като грешки.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Съб 16 май 2009 10:53
аз пък съм напълно съгласен
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Съб 16 май 2009 11:06
ifidik написа:
Ако правилно е прочетена грешката - ДА, но ако някой иска да го набута да плаща за трета дюза или за нещо друго, а проблема е в педала на спирачката и струва 12 лева, тогава ще е неприятно за колегата..Нали си взаимопомагаме. Колега, отиди на диагностика при човек, който е препоръчван и няма да те излъже. Успех
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Нед 17 май 2009 10:08
idiotchooo написа:
колега за да съм толкова сигурен в това,е щото го имах проблема със стопмашинката и мога на 100% да ти кажа че колата НЕ ПРАВИ ТАКА.А колегата ще каже като е правена диагностиката дали лично е видял искочилата грешка?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 17 май 2009 11:04
Ако проблема е в стоп машинката,лампата ще мига,но няма да влияе на вървенето на колата.Моята стоп машинка е прецакана нещо и ми мига лампата,но колата си върви нормално.На ВАГ КОМ-а дава грешка единствено на стоп машинката.А на колегата щом му дава грешка на умната дюза,значи проблема е там.
Maki
Мнениеот Maki » Пон 25 май 2009 8:36
до тук едно е ясно, не е проблема в стоп ма6инката.
мисля да сменя трета дюза тези дни и да видим какво ще каже вагком.
fox_vt
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 25 май 2009 18:21
:да:
ViPeR_S88
Регистриран на: Пон 13 ное 2006 15:07
Мнениеот ViPeR_S88 » Пон 25 май 2009 20:35
на мен преди месец ми се случи това,лампата почна да мига по време на път после спря,след като се отбих до сервиза на vw ми казаха че машинката е тръгнала и скоро ще трябва да е сменям
Maki
Мнениеот Maki » Пон 25 май 2009 22:19
Въпрос на малко време е проблема да бъде разрешен.
В момента отсъствам от Бг и това ме бави.При разрешаване на проблема ще пиша. :deal
:drunk
