Митовете за катранено черното масло при дизелите
morfei1
Re: Митовете за катранено черното масло при дизелите
Мнениеот morfei1 » Съб 23 май 2009 22:22
Скъпо си го взел, от това момче излизаше към 130лв. тубата и гарантира, че маслото е купувано от Германия. Много от АудиБГ членовете карат с неговото масло и са доволни хората.
Значи след като наляхте 4.5л масло ми е интересно на другата сутрин до къде беше нивото на маслото. До края на нарязаното или до самата чупка която щеката прави в горния край?
Според мен отвиване на пропката + вакумно изсмуване е най-правилния начин, но никой не го практикува.
Before explaining further, after that initial period the dispersants in the oil work to prevent the adhering of the particles in the oil to any of the internal surfaces. These additives are often unique to diesel engines are also the reason why the oil looks so black so quickly, they are doing their job by preventing the soot from building up in any one place instead they are dispersed in the oil evenly throughout the oil sump which prevents sludging and other contamination related issues.
На твое място аз бих се притеснил, че въпросния Кастрол или му липсва тази добавка въобще, или е в по-малки количества, съвсем сериозно, без да се шегувам.
jordanpar
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 15:01
Мнениеот jordanpar » Нед 24 май 2009 8:30
Едва ли има какво повече да дъвчем и в тая високосъдържателна тема.
Ако авторът и се беше поразровил малко в нета,щеше сам да даде отговор на загадката си.
Както виждам колегата по-горе дори на английски е успял да докопа нещо,а един чуждоезиков сайт винаги буди повече доверие от българските такива.
lyubobg
Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Мнениеот lyubobg » Нед 24 май 2009 10:25
morfei1 написа:Скъпо си го взел, от това момче излизаше към 130лв. тубата и гарантира, че маслото е купувано от Германия. Много от АудиБГ членовете карат с неговото масло и са доволни хората.
А откъде го купуват? 10-тина лв е по-скъпо, но нямах време да се ровя, когато трябваше да го сменям
а исках да имам хубаво масло и човека от който купувам винаги продава маркови работи.
Значи след като наляхте 4.5л масло ми е интересно на другата сутрин до къде беше нивото на маслото. До края на нарязаното или до самата чупка която щеката правв горния край?
На другата сутрин беше до самата чупка на щеката, въпреки че се целихме в горния край на защрихованата област.
Е аз никой ли съм :P
Виж снимките и помисли пак. Според мен поради факта, че никой не сменя с вакуум помпа и старото масло се омешва веднага с новото затова изглежда толкова бързо черно. Дори веднага след наливането става така.
Което за мен не е нормално за хубаво масло. Преди на голфа като го сменях с пробката наливам старото и пак изглежда тъмно, с вакуум помпа седи бистро с хиляди километри :)
jordanpar написа:Едва ли има какво повече да дъвчем и в тая високосъдържателна тема.
Темата я дъвчем за да намерим истината. А ровенето в нета предпочитам да го правя тук в клуба
За мен това, че въпросните хора говорят чужд език, изобщо не ги прави по-големи разбирачи :wink:
Ето ги и снимките
Вижда се че е кафяво - черничко, но е прозрачно за разлика от старото масло, през което не се виждаше защрихованата област.
На пръста ми се вижда леко кафеникавия оттенък. Не е въпросният КАТРАН.
Освететe си мониторите, като гледате за по-добра визия :)
А тубата на маслото е тази:
Има логото на Volkswagen на нея и освен това пише, че е за мотори помпа-дюза
A отгоре на капачката има холограмен стикер.
Последна промяна от lyubobg на Нед 24 май 2009 10:39, променено общо 1 път.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Нед 24 май 2009 10:37
Любе,като идвах при тебе помниш ли какво ти казах за маслото?И аз като тебе когато смених за пръв път маслото на моя голф си изкарах акъла, защо аджаба е черно при положение,че само съм запалил колата и съм минал 20-тина км.Поразпитах тук там хора дето са карали дизели,после се сетих,че и когато бях на тировете,и там маслото ставаше черно мигновенно.Хората ми казаха,че това си е напълно нормално да е така и да не се притеснявам.Притеснително било,ако не стане черно.Не се вкарвай сам в някви филми,защото само даваш луди пари за нищо. :beer
jordanpar
Мнениеот jordanpar » Нед 24 май 2009 10:55
С този прекрасно заснет отпечатък от пръста,да не изпищиш утре за нещо mhihi mhihi
и наистина--ако автомобилът ти върви добре,няма признаци за влошаване работата на двигателя,разхода ти е същия,както и кефа от карането---я пийни една биричка с подходящото мезе.
А мнението ми за Кастрола в БГ няма да го пиша защото е нецензурно.
Относно разни лога и автомобилни марки които ги слагат на разни продукти---производителите си играят с мъжката психология.
Предложете на една жена един душгел в бяла опаковка и един с голям надпис AVON на него и сами се сещате кой ще избере,нали???
Същото е и при Кастролчето и не само.Има си един буквено-цифров надпис на етикета на всяко масло.От него може да се види какви са свойствата му и експлоатационните показатели.щом са същите,които ти трябват за твоя автомобил,стига разбира се да отговарят на истината--няма значение каква марка е и на какво пише да се слага.
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Нед 24 май 2009 14:38
Снимките долу са на тубата която взех от момчето от ауди.бг, такива етикети не съм виждал никъде по кастролските туби в БГ, а вие?
lyubobg
Мнениеот lyubobg » Нед 24 май 2009 14:50
tisho_tch написа:Снимките долу са на тубата която взех от момчето от ауди.бг, такива етикети не съм виждал никъде по кастролските туби в БГ, а вие?
Виждал съм. Мисля, че беше от мястото, където си купих и аз кастрола :)
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Нед 24 май 2009 17:22
Колеги, аз си купих оригинално масло от многоуважавания ни колега Niks76, убеден съм, че това масло, което той продава, НЕ е менте.....междудругото цената е повече от перфектна...ето линк за хората, които се интересуват
http://www.diesel-club.com/forum/viewto ... strol#p144
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 24 май 2009 18:16
Alek написа:Колеги, аз си купих оригинално масло от многоуважавания ни колега Niks76, убеден съм, че това масло, което той продава, НЕ е менте.....междудругото цената е повече от перфектна...ето линк за хората, които се интересуват
само да добавиш откъде идва твоята убеденост че е оригинално ?
Alek
Мнениеот Alek » Нед 24 май 2009 19:50
Просто, защото вярвам на 100% на колегата...
fox_vt
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: AHU 97
Мнениеот fox_vt » Пон 25 май 2009 18:32
СЕАТ използват Репсол ама трудно се намира
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Пон 25 май 2009 18:55
така интересна тема толкова интересна че не разбрах точно какав и е смисала.в начлото някои казанещо после някои сподели нещо после някои пита нешо и накрая пак не се разбрахме :)
само така!!!
аз сащо карам дизели от как имам книжка и в момента карам дизелче и масалцето требе си е черничко ако питате мен.
до колкото знам не сам на 100% сигорен но цвета ми се далжи на по голямата кисилиност на навтата която се оделя при горене.и за това масалцето потамнява.
разбира се ийма и единични случеи на дизелчета с бистро масло но при мен се е случвало наи вече да двигатели след основен ремонт докат не са са разработили дет са вика а и някои японски и кореиски дизели.
това си е мое набл'дени нали не споря с никои.
а от носно смяната на масло с вакум помпа това лично за мен е мноо голяма простотия защото измикваики маслото тя на може да обере боклуците по даното на картера и колкото и да смуче пак си остаяват не е ли да му вратнеш пробката и да го оставиш да се изтече кат орта не е работа.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Пон 25 май 2009 21:07
Въпросният човек в АудиБГ е с ник @ACE, момчето е от Пловдив и работи с куриери.
Според мен не е добре да е до самата чупка, което ще рече на МАХ, защто аз и слагам точно 4л и стига до края на нарязаното на щеката. Според мен това нарязаното е да покаже, че маслото е желателно да се държи на това ниво.
Както казах нормално е да е с такъв цвят, моето е същото. Все пак говорим за сиснетика 5W40, я си помисли как ще изглежда масло 15W40 или 20W40.
Както въпросният @ACE, ми сподели миналата година, маслото Кастрол ТХТ е спряно от производство, единствено може да се набави от оторизирани представителства, на него му беше много интересно как в БГ магазините са така добре заредени от него, че и в 4л туби, а в оторизираните представителства, това масло се продава само в еднолитрови опаковки. Тъй като @Niks76 взема въпросното масло от именно такъв - склад или представителство и то от Франция, можете да бъдете на 200% сигурни, че маслото е истинско.
Да, маслото на Сеат се казва точно Рапсол :wink:
Последна промяна от morfei1 на Пон 25 май 2009 21:26, променено общо 1 път.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пон 25 май 2009 21:14
пи4ове Кастрол си е хубаво масло като и на мен ми е интересно защо edge не се продава в представителствата на ФВ по европа а се предлага ТХТ и то само в еднолитрови бутилки-може би затова му казват и оригинално 8)
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пон 25 май 2009 21:40
И моята след основен ремонт пак и е черно маслото. зимата карам с 5в40 и изглежда по същият начин, но причината е че това масло е тънко, а правейки сравнение с 10в40 което предполагам е било маслото, което си имал преди това...нормално да има разлика и т.н. но за мен твоето масло си е черно и така :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
