Проблем с паленето ?!
ефенди
Регистриран на: Нед 22 мар 2009 13:39
Местоположение: Добрич
Re: Проблем с паленето ?!
Мнениеот ефенди » Вто 09 юни 2009 8:57
добрине той е бош силвер и няма и две години..макар и окото там да не показва каквото трябва..но ще пробвам..благодаря ти..
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Вто 09 юни 2009 9:04
Щом е на две години и окото не показва това, което трябва, значи проблемът ти може да е точно там. Ако се окаже така, провери и алтернатора. Ако зарежда нормално не би трябвало да имаш проблем с акумулатора.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 09 юни 2009 18:18
genata_83 написа:а къде точно се намира тя помпа,трябва да погледна.
Заставаш пред колата, махаш декоративния капак на мотора и гледаш в дясно - отгоре до нивото на капака за клапаните. Много често започват да текът от гуменото уплатнение. Мой познат има същия мотор, помпата тече и има проблеми с паленето, но е дебела глава и не вярва, че от това не му пали колата и си я кара така :)
В дизеловия раздел има тема специално за тамдем помпата и проблема и с теча и как да се справиш с него (ако имаш такъв).
Ето я темата - viewtopic.php?f=24&t=126683&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%87+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0
Scarchu
Регистриран на: Пон 29 май 2006 10:21
Автомобил: Black
Двигател: with internal combustion
Мнениеот Scarchu » Сря 10 юни 2009 14:31
bai_ILIA написа:
Scarchu написа:Наскоро един съсед се оплака, че след като е сипал цял резервоар нафта от Шел и Голфа (4-ка) по същият начин се държал... :roll:
тва звучи несериозно - от 40 000км карам САМО с В-Пауър Дизел и нямам проблеми в това отношение...напротив даже...
Не казвам че е сериозно, просто споделих какво ми се оплака. Лошото е, че е голяма шматка и няма да се учудя ако е сипал бензин вместо нафта :)
plamenrusev85
Регистриран на: Пон 01 юни 2009 8:35
Местоположение: Cyprus
Мнениеот plamenrusev85 » Съб 04 юли 2009 11:53
здравеите и от мене,аз карам голф 4 1.9тди 4 моушън.Имам проблем при паленето когато е студена.Подгрява си нормално въртя само прихърква и не пали и така 2-3 пъти докато запали.След като един път съм я запалил после няма проблеми,пали от 1/4 оборот.От какво може да е?Благодаря ви предварително.
dmode101
Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
Местоположение: София Passat B6 DSG
Мнениеот dmode101 » Нед 05 юли 2009 8:41
plamenrusev85 написа:здравеите и от мене,аз карам голф 4 1.9тди 4 моушън.Имам проблем при паленето когато е студена.Подгрява си нормално въртя само прихърква и не пали и така 2-3 пъти докато запали.След като един път съм я запалил после няма проблеми,пали от 1/4 оборот.От какво може да е?Благодаря ви предварително.
А какъв е двигателя?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 06 юли 2009 21:46
Една тема е достатъчна, оставям другата, защото е по-нова.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony и 89 госта
