Пресечено /сиво/ масло и високо ниво
Tedo-
Регистриран на: Вто 20 май 2008 21:06
Re: Пресечено /сиво/ масло и високо ниво
Мнениеот Tedo- » Сря 15 юли 2009 9:47
jordanpar написа:...
Имай впредвид и че маслото най-вероятно е загубило вече свойствата си ако действително е смесено с антифриза вече.Та не е много на добре да работи двигателя при такова положение...
както писах по-горе, веднага след като разбрах за проблема, смених маслото и филтъра - с новото навъртях 60км вчера и засега е чисто...
Колата не е прегрявана - всъщност никога не съм виждал стрелката да отиде по-нататък от средата на скалата...
OvivO
Регистриран на: Нед 18 май 2008 20:53
Автомобил: какъвто си искам
Двигател: с който си искам
Мнениеот OvivO » Сря 15 юли 2009 10:53
morfei1 написа:Това на каква кола, ако е Голф 4 би трябвало да си ОК, след като я запалите и напълни масления филтър.
Пасат 1.9 TDI PD, събира 3,6 л май, но със сигурност не е 4!
Tedo-
Мнениеот Tedo- » Сря 15 юли 2009 15:49
казаха ми, че имало някакъв разширител, който като се прецака, започва да пуска антифриз в маслото...
сутринта избърсах пяната отвътре на капачката и сега след 20км градско беше чиста...
ПС: В началото на темата съм писал - колата е Пасат В5.5 1.9ТДИ 131кс на 111700км пробег
intatto
Регистриран на: Пет 16 мар 2007 21:57
Мнениеот intatto » Сря 15 юли 2009 18:05
преди да свалите главата проверете масло-охладителя.ако е спукан от там ти влиза антифриз в маслото
kondzhagyulo
Регистриран на: Нед 10 авг 2008 17:24
Местоположение: Балчик
Мнениеот kondzhagyulo » Сря 15 юли 2009 22:16
Ами ако наистина не си я прегрявал и до сега всичко си е било наред с маслото - то тогава няма причина да се съмняваш в глава и гарнитура, ами маслсения охладител най-вероятно е беладжията в случая. Аз имам един в повече и може да се направи една проба. Лошото в случая е, че ако ти е смесило преди пробата, трябва наново да се смени, пък ако се окаже, че не е от него - наново масло, а то не е ефтино 5W40.
morfei1
Мнениеот morfei1 » Сря 15 юли 2009 23:53
@OvivO, точно 4л е със сигурност. Маслото е между средата и максимума (точно където свършва защрихованото) след като напълни филтъра. По книга га доват 4.3л, което ще рече, че след пълнене на филтъра си на максимум, което според мен не е добре.
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 16 юли 2009 0:15
Къде го видя, че е 4,3 л ?! Аз съм го гледал и със сигурност беше под 4 л. Както казах, ако не се лъжа го дават 3,6 л.
Той ми сложи 4 л, а тубата беше 5, добре, че не наблъска всичкото, че трябваше да го убия . . .
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 юли 2009 0:19
Колега лъжеш се, повярвай ми. Отвори една Аутодата например. Три пъти съм сменял масло досега, знам колко сипвам и докаде отива нивото на щеката.
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 16 юли 2009 10:09
Моя мотор се води AVF, това мисля е разликата.
Все пак си познавам и аз колата, както и ти.
Не е от особено значение, но просто в спора се ражда истината :D
Това е скрийн от Autodata
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 16 юли 2009 10:36
Не спорете и двамата сте прави. :beat_butt2
При пасата го дават 3.6л а при голфа 4.3л.
Колкото е повече маслото на един мотор, толкова е по добре.
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 16 юли 2009 10:45
Маслото е важното и е добре да е в необходимите граници за конкретния мотор.
Също е важно и таратора да е добре охладен и да има прилично количество чесън вътре.
Айде със здраве ! :beer
Tedo-
Мнениеот Tedo- » Чет 16 юли 2009 12:15
дайте да не спамиме - темата не е "чия кола колко масло събира" :)
Някой от вас има ли личен опит с този разширител, намиращ се в мотора, който евентуално може да е причина на проблема...
Между другото, и вчера вечерта и днес на обед няма "майонеза" нивото не се качва, маслото си е "здравословен" цвят... Днес навъртях 25км градско в жегата, а щеката и капачката днес са по-чисти от вчера... Явно вчера по обед е отмивало още замърсяванията от преди смяната...
Възможно ли е друга да е причината - например замърсено масло по време на изпомпване на "излишъка"...
morfei1
Мнениеот morfei1 » Чет 16 юли 2009 13:12
Ем аз не споря, просто казвам колко е на Голф 4 ASZ мотор :P
OvivO
Мнениеот OvivO » Чет 16 юли 2009 13:33
Верно оспамихме темата на човека. А всъщност сме говорили за различни мотори mhihi
Да не би тези като са ти го източили да са си казали: ей сега ще те оправя - да са ти "почерпили" мотора с малко водичка ?!
Дано да няма повече замърсявания и да си я караш със здраве.
kondzhagyulo
Мнениеот kondzhagyulo » Чет 16 юли 2009 17:11
Tedo- написа:Между другото, и вчера вечерта и днес на обед няма "майонеза" нивото не се качва, маслото си е "здравословен" цвят... Днес навъртях 25км градско в жегата, а щеката и капачката днес са по-чисти от вчера... Явно вчера по обед е отмивало още замърсяванията от преди смяната...
Това означава, че е сменяно омешано масло преди теб и евентоално е останало количество от него в помпата и тя вместо да започне да изтегля твоето масло ти е "повърнала" достатъчно голямо количество от предишното (майонеза от 5-10мл. пре...но масло не се получава) - което не мисля, че е станало. Смятям, че трябва да търсиш проблема другаде. А аз сипвам само "Fush" 5W40 (май обърках как се пише), което е за VW групата.
