Мисля че не е проблем
лампа за маслото примигва след запалване на 1з
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
Re: лампа за маслото примигва след запалване на 1з
И на мойто 1з мигва лампата 1 път като го запаля ...
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
krasio00o написа:Оказа се ,че имам само един датчик за налягането на маслото който седи на топлообменика на масления филтър.Другия който е на главата бил за температурата на маслото.утре ще сменям пък да видим файда дали ще има:)
що не си смениш и коляновия вал
и вътрешните карета, и крушките на стоповете ? за всеки случай
не си създавайте сами проблеми съществуващи само в главите ви
- krasio00o
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 0:52
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: ADR 1998
Kung_Fu_Panda написа:krasio00o написа:Оказа се ,че имам само един датчик за налягането на маслото който седи на топлообменика на масления филтър.Другия който е на главата бил за температурата на маслото.утре ще сменям пък да видим файда дали ще има:)
Е ти колега сигорно така си ремонтираш колата.Аз съм длъжен да пробвам все пак датчика струва 6 лв ,а смяната му отне 1 минута.Просто ме притесняваше това,че ми примигва лампата.Ако си мислиш,че изгарям от желание да си ровя в колата за щяло и нещяло жестоко се лъжеш.Виждам,че и други колеги ги притеснява до известна степан този проблем.Явно не е номрално да едни коли да примигва ,а на други не.
- krasio00o
idiotchooo написа:Да не би да ти е счупена или повредена пластмасата под щеката за мерене на маслото? Или да са ти сложили не-оригинална щека? Сравни я с някоя друга от такъв мотор, нищо чудно ти сам да се лъжеш за нивото и лампата ти да се мига от ниско таковаУспех
Ами тя е сменяна колега,но едва ли ще ме излъже чак толкова в нивото.Дори и да предположим ,че нивото е посредата мисля,че не би трябло да ми примигва лампата.
- vin_d
- Регистриран на: Пет 08 яну 2010 17:09
- Местоположение: Търговище o0 W 0o
Здравейте
Има ли някакво развитие по-темата.И моя мотор прави така,премигва индикацията за масло след запалване.
bread1978
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Май е от филтъра Филтрон
При мен беше така, като бях с Филтрон 2 пъти, сега съм с друг и го няма това нещо. Гледам, че и колегата, писал темата, е бил с такъв.
- Anonymous88
- Регистриран на: Съб 31 мар 2012 2:35
- Автомобил: VW Vento - VW Golf IV- VW Golf IV
- Двигател: 1z 1996 - AJM 2000 116++ - ALH
- Местоположение: Враца
Аз го имах Същия проблем на моят 1з Още от както я купих! При мен решението беше следното Масло TOTAL Quarz 7000 MAN Filter и
Проблема изчезна!А иначе нормално маслото "АКО" е "по-оредняло" или нивото му е на минимум Лампата да ти премигва
Проблема изчезна!А иначе нормално маслото "АКО" е "по-оредняло" или нивото му е на минимум Лампата да ти премигваВърни се в “Дизелови агрегати”
